Klinkt misschien dom maar kan ik voor een 78xx een weerstand zetten om de ingangsspanning te beperken (bv.30Vin voor een 7805 kan niet echt he ;-)) en als het kan hoe moet k die dan berekenen en is de stabilisatie nog wel goed?
Groeten
Koen Van Genechten
4EE TISP Mol
kijk in het datasheet van dat ding
en je zult zien wat de input ranges zijn.
tevens staan daar ook typical applications in.
en om spanning te downconverten: simpelste manier: gebruik eerst een LM7815 en dan een LM7805 ;)
Een 78xx kan wel een ingangsspanning hebben van 30 volt.
Je kan een weerstand in serie zetten, maar als je meer stroom gaat trekken, zal de echte ingangsspanning van de 78xx dalen.
En het complete vermogen moet toch omgezet worden naar warmte. En het maakt in principe niets uit of je dat in de weerstand of in de 78xx verstookt. (Ik denk wel dat je een koelplaatje nodig zult hebben)
gebruik een spanningsregulator Type Mc7805 van fairchild input spanning tot 35V Dc max
zie link pdf MC7805
deze kost amper 0.65 €
http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/voltreg/7805.pdf
groeten
Op 5 mei 2005 17:30:52 schreef Jeroen Boere:
Meerdere 78xx achter elkaar is prima, je hebt dan tevens meer stabiele spanningen. Heb je deze extra spanningen niet nodig en ruimtegebrek neem dan een zener in serie met je 7805. Denk wel aan het vermogen van je zener!!!
MvgEat
Een weerstand in serie zetten om een spanningsval te verkrijgen, werkt niet.
Op het moment dat er geen verbruiker aan die LM78xx ligt, dan is er ook geen spanningsval en is die LMxxxx gegarandeerd kapot.
LM78xx < 24V mag 35V hebben
LM7824 kan 40V hebben.
Zoals Rd12tf zegt met een zenerdiode Pzener=Imax_lm78xx X Vz
Als je 30V aanbiedt op een 7805 en er loopt een stroom van 500mA doorheen gebeurd er dit:
P = (30 - 5) * 0.5 = 12.5 Watt dissipatie.
Volgens grafiekje in datasheet kan ie intern niet hoger dan 20W komen. (intern gelimiteerd) (zowel TO-3 als TO-220 behuizing) 7805 wordt heet.
Dus koellichaam nodig.
Op 5 mei 2005 17:52:02 schreef Marina:
zie link pdf MC7805
groeten
ja maar dit zijn wel maximum ratings die je compnent kunnen vernielen hé, niet?
Op 5 mei 2005 17:56:01 schreef Rd12tf:
MvgEat
mooi maar moet je dan nog condensators van 100nF achter elk IC zetten?
Op 6 mei 2005 18:49:30 schreef CARENTAN:
altijd.
Op 6 mei 2005 19:42:44 schreef Henry S.:
altijd.
Je moet een stabilisatie IC van de 7Xxx serie altijd ontkoppelen met twee condensatoren van 0,1 µF. Tussen ingang en massa en tussen uitgang en massa. Deze condensatoren dienen zo dicht mogelijk bij het IC te zitten en mogen geen elco's zijn.Alleen zo garandeer je een stabiele werking.
Maar als je dan 2 78** direct naast elkaar zet, zeg maar de uitgang van de ene aan de ingang van de andere, dan kan je toch volstaan met 1 C aan dat knooppunt naar de massa?
Allemaal bedankt voor de informatie!
Voor mij mag dit topic gesloten worden.
Groeten Koen
Op 6 mei 2005 23:11:52 schreef Pieterjan Vyncke:
Als je het netjes doet dan kan je volstaan met 1 condensator.
Op 7 mei 2005 20:26:51 schreef CARENTAN:
Groeten Koen
Normale topics worden nooit gesloten.
Als ze dicht bijeenstaan wel, Als ze bvb 10 cm uiteenstaan kan het niet, die condensatoren dienen niet voor afvlakking, maar om hoogfrequent oscillaties tegen te gaan, dus hoe dichter de C staat bij de pootjes van het IC hoe beter. Het zou de eerste keer niet zijn dat geweend wordt: help, mijn IC levert haast geen stroom en wordt toch gloeiend heet.
Ik bedoelde idd ook wel vlak naast elkaar, dus max 1cm ofzo, dat de componenten niet in elkaars weg staan, en dan naast elkaar op een koelplaatje ofzo.
Goed om weten ;-)
