Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op vr 11-10-2002 22:04:17 schreef Hugo Welther:
Hoort eigelijk hier niet thuis, maar toch: http://www.printer-drivers.com/drivers/8/8783.htm
de drivers heb ik wel hugo hij zegt alleen dattie iedere keer een fout commando binnenkrijg... het enigste programma wat ik nooit geprobeerd heb ik autocad waardie meteen mee zou moeten werken
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Voor de medezelfbouwers op CO, in een aantal Conrad Modelbouw uitgaven staat aantrekkelijk materiaal voor zelfbouw van freesmachines, het gaat hier om (stalen) tandwielen, aandrijfriemen, kogellagers, lagerblokken, enz.
Wellicht even de moeite waard om even te bekijken.
Zelf zoek ik nog functioneel software wat ik kan gebruiken zodra mijn machine bedrijfsklaar is, als iemand dit beschikbaar heeft dan zou ik dat graag vernemen.
Tot slot nog een tip voor het electronische gedeelte, tenslotte is dit ook CO, om de printerpoort van de computer te beschermen tegen mogelijke schade als gevolg van de stappenmotoren, of de bijbehorende electronica heeft Velleman een interface toegepast welke optisch verbonden is met de printerpoort.
Mocht het eens uit de hand lopen, dan blijft in ieder geval de computer schadevrij.
SWS
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
SWS
KIJK EENS OP www.majosoft.com
MISCHIEN IS DAT WAT JE ZOEKT WERKT BIJ MIJ GOED
OF OP WWW.LUBERTH.COM HEEFT OOK EEN LEUK PROGJE
BIJDE ZIJN GRATIS
Sweet Winter Smile
Klopt en bedankt voor de suggestie, maar deze sites kende ik al, ook deze programma's heb ik reeds.
Ik zoek echter software met iets meer mogelijkheden.
SWS
Sweet Winter Smile
Het programma wat op majosoft staat is op zich wel netjes, maar werkt met DOS, en ik zoek iets voor gebruik met windows 98.
Ik heb via een ander forum eens een compleet software pakket aangeboden gekregen, maar helaas ging de communicatie mis en ben ik dat aanbod dus ook misgelopen.
Iets wat ik graag zou willen hebben is bijvoorbeeld Toolchips, of soortgelijk software voor windows 98.
Voordat ik echter met deze fase aan de slag kan heb ik nog een hoop werk te doen, momenteel ben ik bezig met de staalconstructie, want ik heb besloten dat als ik zo'n machine ga bouwen dat het ook meteen een degelijke machine is die tegen een stootje kan.
Als het een beetje meezit gaat ie even weg voor het een laagje zink en vervolgens een professionele poedercoating.
Ik voorzie de machine ook van stofafzuig voorzieningen en heb ruimte waar ik hem straks een vaste plaats kan geven, met stroomvoorziening en computer aansluitingen aan de wand, enz.
Zodra ik de constructie (het mechanische deel) klaar heb wil ik de hele zaak eerst dusdanig afbouwen dat het soepel en gesmeerd loopt bij handmatig gebruik.
Vervolgens komt CO weer in het beeld voor de stappenmotoren en de electronica.
Overigens denk ik er over de stappenmotoren van Conrad toe te passen.
Heeft iemand overigens suggesties voor betere of zwaardere stappenmotoren, dan zou ik dit graag horen.
Graag zou ik ook wel eens een werkstuk willen zien geproduceerd op een computer gestuurde freesmachine, is er iemand die een demo of iets in die trant beschikbaar heeft?
SWS
Op za 12-10-2002 09:48:56 schreef Rob Keij:
Hallo,Sinds kort gebruik ik voor het fresen van behuizingen (fronten enz.) een precise 760 van www.step-four.at
Waar kan je zo'n toestellen als particulier bestellen?
Sweet Winter Smile
Ik ben bang dat je daar als particulier niet zomaar aan kunt komen, behalve misschien de hobbymatige varianten van dergelijke machine's.
Overigens is het dan nog een kwestie van de portemonnee open trekken want je betaald er aardig wat voor.
Een zelfbouw project wat er een beetje goed uit ziet en prima werkt en waar leuke dingen mee gemaakt kunnen worden is ook al een aanzienlijke investering.
Ik adviseer je eens te vragen aan de heer Rob Keij, die heeft een dergelijke machine, en zou wellicht nadere info kunnen geven.
SWS
[Bericht gewijzigd door Sweet Winter Smile op ]
Rob Keij
Op di 15-10-2002 08:30:22 schreef Armani:
Bij de firma wisent in raamsdonkveer op de step-4 site kan je het adres vinden.
Rob
Sweet Winter Smile
Rob, heeft u een demo produkt, beschikbaar gemaakt op deze machine?
Gaarne zou ik dit eens willen zien indien hiertoe een mogelijkheid is.
SWS
Rob Keij
hallo,
Geen u zeggen als het kan.
Wat wil je gefreest zien dan.......
Ik heb mijn machine net een week, en hij bevalt prima. Ik ben alleen nog stevig bezig met het uitzoeken van de juiste conversie programma's om vanuit mijn printteken programma te kunnen freesen.
Ik heb al diverse gaten in kastjes gefreesd wat uit
uitstekend ging. Ik was vandaag bezig om een frontplaat voor en test apparaat te maken (veel gaten) en dit kreeg ik niet goed geconverteerd. Ik moet en zou het omgezet krijgen uit mijn printteken programma. Met de bijbehorende software kan ik het frontje ook tekenen, maar dat wil ik niet.
Waar ging je gedachte naar uit betreffende het voorbeeld?
Rob
Sweet Winter Smile
Wat betreft het U kan ik zeggen dat ik het in gedachte zal houden, ik wordt er vaker op aangesproken, maar het is me zo bijgebracht als beleefdheids vorm, en gerelateerd aan mijn werk wat ik deed hoorde het er ook bij
Afijn, ik heb nog niet echt een idee wat ik wil zien, maar misschien is er een idee om iets uit te gaan frezen, een leuk frontplaatje is niet lelijk
(geintje)
Het is natuurlijk ook een beetje gek om een project te laten maken in opdracht of wat dan ook terwijl ik zelf een freesmachine aan het bouwen ben........overigens zoek ik nog steeds wat support bij de bouw van mijn machine dus ideeen zijn altijd welkom.
SWS
Mischien dat er lezers zijn het verwerken van HPGL allang onder de knie hebben, dan hoop ik dat ze deze ervaring willen delen.[/quote]
Ik heb daar enige tijd mee bezig geweest voor plannen te plotten. Het programma waarmee ik mijn plannen teken is AutoCad 2002. Dit kan de files saven voor hpgl printers en dergelijke. Als ge de goeie programma's kent op internet kunt ge die AutoCad 2002 wel ergens vinden. Er is maar één probleem, AutoCad kent niets van GERBER, dus tekeningen waarschijnlijk terug opnieuw. Ik gebruik wel XP, dus als ge voor Windows 98 iets wilt moet ge dan AutoCad 2000 nemen.
Rob Keij
Met mijn programma (Orcad layout) kan ik printen naar een HPGL plotter (file) deze HPGL file kan ik inlezen in quickCAD. Ook kan ik uitvoeren naar DXF. Maar de software welke de freesmachine aanstuurd kan deze data niet goed inlezen. Ik ben ook al bezig met de leverancier. Ik ga er vanuit dat dit allemaal goedkomt. Er zijn diverse soorten DXF files welke niet allemaal te gebruiken zijn. HPGl zou goed moeten gaan maar helaas.....
Als ik weet dat autocad 2002 of autocad LITE de juiste files kan aanmaken dan schaf ik deze aan.
Rob
Rob Keij
Op wo 16-10-2002 00:36:24 schreef Sweet Winter Smile:
Wat betreft het U kan ik zeggen dat ik het in gedachte zal houden, ik wordt er vaker op aangesproken, maar het is me zo bijgebracht als beleefdheids vorm, en gerelateerd aan mijn werk wat ik deed hoorde het er ook bijAfijn, ik heb nog niet echt een idee wat ik wil zien, maar misschien is er een idee om iets uit te gaan frezen, een leuk frontplaatje is niet lelijk
(geintje)
SWS
Als ik wat leuks kan laten zien zal ik dit doen, als het goed is deze week. Wat werk betreft heb ik het zeer druk dus het zou ook volgende week kunnen zijn.
(ik klaag niet)
Rob
Sweet Winter Smile
Ik klaag ook (bijna) nooit!! (bloos) hehehe
Misschien wordt ik vannacht om 3 uur wel gillend wakker met een leuk ideetje, dan post ik het hier meteen
Neem er rustig de tijd voor, alle goede dingen komen langzaam.
SWS
Rob Keij
Leg dat mijn klanten maar uit......
Zoals ik al gezecht had heb ik problemen met converteren enzo. Hierin krijg ik goede service van de leverancier hier in nederland (WISENT Raamsdonkveer) Deze heeft voor mij mijn file omgezet zodat ik vanavond mijn frontplaat voor een testapparaat af kon maken. Ik moest dit vanavond wel afmaken want de klant zit hier op te wachten. Voor deze klant maak ik lift besturingen en voor mijn nieuwe huis moet ik ook een lift hebben. Deze klant vertelde mij dat hij pas langs kwam voor het bekijken van de plaatsingsmogelijkheden als het test apparaat af was (chantage noemen ze dat). Nu kan ik het apparaat morgen afbedraden en deze afleveren.
Nu weer ter zake. Het mooie van het maken van zo'n paneel met een freesmachine is dat de gefreesde gaten voor zowel de schakelaars als de leds exact de maat zijn welke ik wil, en zo mooi zijn de gaten niet te boren met een boormachine. Ik heb geprobeerd wat fotos te maken
dit was de leukste:
http://www.spi-electronics.nl/images/eurotrapliften/testfront.JPG
Het paneel is uit epoxi printplaat gefreesd met de bijbehorende teksten.
alle 23 schakelaars kaarsrecht op een rij.
voor volgende week moet ik wat kastjes fresen dat lijkt me een mooier voorbeeld.
groeten,
Rob
Erik
hugo had mij iets via de mail gestuurd voor mijn plotter... maar hij wil nogsteeds niet ... heeft iemand ook een roland dxy-1300 en heeft hem aan de praat plz contact mij dan via mail msn icq whatever .hij geeft iedere keer zo'n error dat hij geen goeie commando's binnenkrijgt
Sweet Winter Smile
Hey dat ziet er gaaf uit, inderdaad netjes recht op een rij en dat is heel wat waard als je het aan de klant wilt tonen, en bovenal als je je produkt ook nog graag eens verkoopt want dat is het doel uiteindelijk.
Wacht de overige plaatjes nog even af.
Is het ook mogelijk met zo'n machine bijvoorbeeld een blokje aluminium te bewerken tot de gewenste vorm?
SWS
Rob Keij
Jazeker, dat is mogelijk. Alleen niet in 1 keer, dit moet dan laagje voor laagje gedaan worden.
Vorige week heb ik in aluminium plaatjes (1,5mm dik) gaten gefreesd voor ledjes. Dit frees ik dan in 2 keer.
Rob
Sweet Winter Smile
Ik heb een bovenfreesmachine welke ik in wil spannen in de te bouwen constructie (vermogen 550 watt).
Deze moet dan zorgen voor het directe freeswerk, en de overige stappenmotoren voor de sturing/positionering.
Hiermede kan ik dan in ieder geval hout bewerken, en heb een variabele snelheid (eventueel de regelaar in de machine vervangen door een potmeter met een kabel naar elders op de machine)
Of het ook geschikt is voor metalen en kunststoffen ben ik nog niet over geinformeerd, dit zal ook wel afhankelijk zijn van het type freesje wat in de machine bevestigd is.
Uiteindelijk ga ik misschien nog eens een vaste motor inbouwen (nog meer stabiliteit) en die regelbaar maken.
Voorlopig heb ik met de opbouw eerst voldoende werk
SWS
Sweet Winter Smile
Dacht zojuist aan het navolgende:
Hoewel het bouwen van Freesmachine's nu niet bepaald direct verband houdt met CO, is het natuurlijk wel zo dat de collega's die straks zo'n machine hebben draaien leuke frontplaatjes en ander spul voor de overige CO collega's kunnen maken, eventueel tegen een overeen te komen vergoeding hiervoor
SWS
Erik
Lamborghini
Wie is een ander om te bepalen wat jij wilt doen?
@K8000: Leuk dat je aandacht wilt (voor je vraagstuk), maar 4 topics ervoor gebruiken lijkt me erg overbodig. Vooral als het desbetreffende topic uit 2002 stamt..................
