hallo,
Ik heb de leugendetector voor m'n broertje gemaakt maar hij doet het niet
Er is spanning op pootje 3 van de bc557b
(1c 2b 3e = bc557b) (bc547b= 1c 2b 3e)
Op knooppunt r2 en r3 staat ook 9v???
echter op de led komt hoe dan ook geen spanning....
Ik heb het nu al 20x gecontroleerd....what did i do wrong??
groeten,
Henk
Voor de duidelijkheid eventjes een prentje van de leugendetector. http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000043.gif
Staat er spanning over je ledje? Is je batterij nog goed (niet dat de leugendetector veel nodig heeft)?? Als je de draadjes tegen elkaar houd, en dan aan de pot draait, gebeurt er dan ook niets (niet te lang doen!!). Het zou kunnen dat je de verkeerde kleur led gebruikt omdat sommige leds teveel spanning nodig hebt, en de weerstand moet verlagen.
//EDIT: Damn, dat was bedoelt al edit, srry.
Als de spanning op R2-R3 9V is, dan hoort de led ook nie te branden, die gaat pas branden als de spanning juist zakt. Heb je al geprobeerd de electroden tegen elkaar te houden?
Ja, ik heb er al heel vaak aan gedraaid....
Er komt geen spanning over de led...ook niet als ik de elektroden tegen elkaar houd....
het is gewoon een simpel rood ledje....als in de tekst.
Heel vaag...is er iets wat ik nog meer zou kunnen meten om de juiste werking aan af te leiden??
Ledje verkeerd om, of de torretjes?
juiste transistor op de verkeerde plek?
PNP op plek van NPN e.d.
Nee, bc547 bij de potmeter en 2xbc557
Uit de datasheets heb ik de volgende aansluitingen voor de transistors:
1collector
2basis
3emitter
dus, pootje 3 van de bc557b zit aan de + kant en pootjes 1 aan de + van de led.....
Het is toch de emitter (met het pijltje?!?!)
Tor plat op tafel (kan niet meer wiebelen) pootjes naar je toe:
Van links naar rechts E B C
MvgEat
Overbrug T1 eens, je verlaagt dan de basisspanning van T2 en zou het ledje moeten branden.
@henry:
Bij overbruggen van T1 brand de led inderdaad!
zou de potmeter dan verkeerd zitten??
Als je deze met de as omhoog legt dan zijn de pootjes als volgt aangesloten:
Links en midden aanelkaar en rechts als 0...
Dat zou moeten kloppen. Is die transistor nog wel helemaal 100%? is de condensator misschien doorgeslagen?
Je hebt die ene electrode toch wel op de + zitten hè?
en lieg je wel? :-p:-p
hmm, dus die bc547 is mischien verrot... probeer die en de condensator te vervangen...kijken wat ie dan doet...
en lieg ik wel???
hij kan ook zonder condensator, dan kan je iig testen of hij iets doet
Nou, gelukt hoor....
Heb de bc547 vervangen en toen was het oke...
thnx
Op 24 mei 2005 20:32:14 schreef henkhuitema:
en lieg ik wel???
Topic is 'leugendetector' ;) Als je niet liegt brandt het ledje ook niet :P
ja, sorry henry.... was al lang vergeten dat het uiteindelijk daar om ging...leugens detecteren !!!
Het dingetje is niet echt gevoelig..dat kun je natuurlijk ook niet verwachten...moet flink je vingers op de draadjes drukken of een beetje nat maken...
mischien grote elektroden gebruiken of...een potmeter met een kleiner regelbereik
het is ook de bedoeling dat je flink gaat zweten, en daardooor moet ie aanslaan.
Op 25 mei 2005 09:06:34 schreef zweetvoetje:
hard duwen met je vingers op de electroden werkt ook.
als je dus niet wilt dat mensen b.v. gaan zeggen:
<naam van eigenaar leugendetector> is erg aardig! en dan hard op de electroden knijpen, zodat dat ding zegt:"gelogen!" dan is dat minder leuk natuurlijk. plak dus de electroden met hansaplast ofzo op iemand zn huid als je m uittest...
klopt!... haha, je kan 'm ook dimmen! lachen...
r2 en r3 verlagen maakt toch ook gevoeliger??? en p1 dan 500k...
Op 24 mei 2005 18:54:32 schreef Ives:
ik dacht in het begin ook dat hij niet werkte maar je moet hem gewoon in de hand houden en aan de pot draaien
ik hep er een gemaakt en hij werkt prima al zijn de proefpersonen er niet zo blij mee:P
Hans, welkom op CO. Dit is het tweede topic dat je omhoogschopt en dat is niet de echt bedoeling.
Lees de FAQ even door zodat je zonder moppers van de mods nog veel plezier van dit forum kunt hebben.
Op 10 februari 2008 14:39:59 schreef GJ_:
sorry ik snap even niet wat je bedoelt maar ik denk toch wel dat ik een vraag ui t2005 hep geantwoord mn exuses daarvoor ik had eerst moeten kijken van hoelang geleden en anders moeten e mailen
