henkhuitema
hallo,
Ik heb de leugendetector voor m'n broertje gemaakt maar hij doet het niet
Er is spanning op pootje 3 van de bc557b
(1c 2b 3e = bc557b) (bc547b= 1c 2b 3e)
Op knooppunt r2 en r3 staat ook 9v???
echter op de led komt hoe dan ook geen spanning....
Ik heb het nu al 20x gecontroleerd....what did i do wrong??
groeten,
Henk
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Ives
Staat er spanning over je ledje? Is je batterij nog goed (niet dat de leugendetector veel nodig heeft)?? Als je de draadjes tegen elkaar houd, en dan aan de pot draait, gebeurt er dan ook niets (niet te lang doen!!). Het zou kunnen dat je de verkeerde kleur led gebruikt omdat sommige leds teveel spanning nodig hebt, en de weerstand moet verlagen.
//EDIT: Damn, dat was bedoelt al edit, srry.
zweetvoetje
Free the whales!
Als de spanning op R2-R3 9V is, dan hoort de led ook nie te branden, die gaat pas branden als de spanning juist zakt. Heb je al geprobeerd de electroden tegen elkaar te houden?
henkhuitema
Ja, ik heb er al heel vaak aan gedraaid....
Er komt geen spanning over de led...ook niet als ik de elektroden tegen elkaar houd....
het is gewoon een simpel rood ledje....als in de tekst.
Heel vaag...is er iets wat ik nog meer zou kunnen meten om de juiste werking aan af te leiden??
henkhuitema
Nee, bc547 bij de potmeter en 2xbc557
Uit de datasheets heb ik de volgende aansluitingen voor de transistors:
1collector
2basis
3emitter
dus, pootje 3 van de bc557b zit aan de + kant en pootjes 1 aan de + van de led.....
Het is toch de emitter (met het pijltje?!?!)
henkhuitema
@henry:
Bij overbruggen van T1 brand de led inderdaad!
zou de potmeter dan verkeerd zitten??
Als je deze met de as omhoog legt dan zijn de pootjes als volgt aangesloten:
Links en midden aanelkaar en rechts als 0...
zweetvoetje
Free the whales!
Dat zou moeten kloppen. Is die transistor nog wel helemaal 100%? is de condensator misschien doorgeslagen?
Je hebt die ene electrode toch wel op de + zitten hè?
henkhuitema
hmm, dus die bc547 is mischien verrot... probeer die en de condensator te vervangen...kijken wat ie dan doet...
en lieg ik wel???
Op 24 mei 2005 20:32:14 schreef henkhuitema:
hmm, dus die bc547 is mischien verrot... probeer die en de condensator te vervangen...kijken wat ie dan doet...en lieg ik wel???
Topic is 'leugendetector'
Als je niet liegt brandt het ledje ook niet
henkhuitema
ja, sorry henry.... was al lang vergeten dat het uiteindelijk daar om ging...leugens detecteren !!!
Het dingetje is niet echt gevoelig..dat kun je natuurlijk ook niet verwachten...moet flink je vingers op de draadjes drukken of een beetje nat maken...
mischien grote elektroden gebruiken of...een potmeter met een kleiner regelbereik
zweetvoetje
Free the whales!
Op 25 mei 2005 09:06:34 schreef zweetvoetje:
het is ook de bedoeling dat je flink gaat zweten, en daardooor moet ie aanslaan.
hard duwen met je vingers op de electroden werkt ook.
als je dus niet wilt dat mensen b.v. gaan zeggen:
<naam van eigenaar leugendetector> is erg aardig! en dan hard op de electroden knijpen, zodat dat ding zegt:"gelogen!" dan is dat minder leuk natuurlijk. plak dus de electroden met hansaplast ofzo op iemand zn huid als je m uittest...
henkhuitema
klopt!... haha, je kan 'm ook dimmen! lachen...
r2 en r3 verlagen maakt toch ook gevoeliger??? en p1 dan 500k...
Op 24 mei 2005 18:54:32 schreef Ives:
Staat er spanning over je ledje? Is je batterij nog goed (niet dat de leugendetector veel nodig heeft)?? Als je de draadjes tegen elkaar houd, en dan aan de pot draait, gebeurt er dan ook niets (niet te lang doen!!). Het zou kunnen dat je de verkeerde kleur led gebruikt omdat sommige leds teveel spanning nodig hebt, en de weerstand moet verlagen.//EDIT: Damn, dat was bedoelt al edit, srry.
ik dacht in het begin ook dat hij niet werkte maar je moet hem gewoon in de hand houden en aan de pot draaien
Hans, welkom op CO. Dit is het tweede topic dat je omhoogschopt en dat is niet de echt bedoeling.
Lees de FAQ even door zodat je zonder moppers van de mods nog veel plezier van dit forum kunt hebben.
Op 10 februari 2008 14:39:59 schreef GJ_:
Hans, welkom op CO. Dit is het tweede topic dat je omhoogschopt en dat is niet de echt bedoeling.Lees de FAQ even door zodat je zonder moppers van de mods nog veel plezier van dit forum kunt hebben.
sorry ik snap even niet wat je bedoelt maar ik denk toch wel dat ik een vraag ui t2005 hep geantwoord mn exuses daarvoor ik had eerst moeten kijken van hoelang geleden en anders moeten e mailen
