CO'ers,
Ik heb een mini tv'tje die het niet meer doet. Onderstaand een foto van het apparaat. Hij doet dus helemaal niets meer. Ik heb het ding dus even opgeschroefd en toen kwam ik al een plekje op de print tegen waar het een beetje zwart was. Hier zat de groene component (denk een tor) en een weerstand (zie tweede foto).
http://picserver.org/view_image.php/PTR8IUX7XU4Q.jpg
De tekst op de groene component is als volgt:
http://picserver.org/view_image.php/409VJB63638X.jpg
T
A 1012
Y 21
'k weet dus niet wat dit voor iets is. Ik heb wel even gemeten tussen pin 2 en 3 van deze component, hier zit een kortsluiting tussen. Dan is er ook nog de weerstand tussen de twee condensatoren in, hiervan kan ik van de derde ring de kleur niet meer herkennen. Bij meting levert deze weerstand ook een kortsluiting op.
Mijn vraag aan jullie: Wat is de groene component? Door welke kan ik deze eventueel vervangen? Wat zal een waarschijnlijke waarde zijn voor die weerstand?
Tor zal een 2SA1012 zijn.
De Jappen laten altijd de "2S" weg voor hun typenummers.
datasheet: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/A/1/2SA1012.shtml
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Is het aannemelijk dat deze met bijbehorende weerstand kapot is? Zal de TV weer werken als ik deze vervang of zullen er misschien nog meer componenten defect zijn?
Wellicht is er meer overleden, dat is natuurlijk moeilijk ze zeggen zo.
Heeft die TV nog een merk en typenr, staat er ergens een chassisnr op de print.
Kijken of we de doc te pakken kunnen krijgen.
Alle gegevens welke ik heb kunnen vinden:
Merk TV:
Roadstar CTV-505
Beeldbuis:
Samsung
15CAC66X-TX
No. S- 8520316207
Op koperen wikkeling achter beeldbuis een stickertje met:
43-21-0601
MTI 9240
En heel klein op de print zelf:
TAI YIH 66VO (Waarbij de 'O' ook een 0 kan zijn, maar lijkt me een O)
die weerstand ziet er iig niet goed uit, maar wat is de kleur van de derde ring? bruin? dan is ie denk ik 100 ohm (CMAIFZ*) (VHAIGZ**)
*= corigeer me als ik fout zit
**= vier het als ik goed zit
Op 1 juni 2005 10:04:11 schreef S@nder:
Laten we aannemen dat de weerstand 100 Ohm is, maar als je er kortsluiting over meet duid dat er op dat hij over een spoel of een kapotte kondensator staat o.i.d.
Je kan misschien de weerstand los solderen en misschien kun je zo de waarde bepalen.In elk geval vervangen.
Dat verbranden zal een oorzaak hebben.
MvG
Warje
Ja, inderdaad. Ik wou 'm er sowieso uithalen. Maar de vraag is even waardoor het kapot is gegaan en of het verholopen is met het vervangen van de weerstand en die tor.
Normaal als een weerstand echt doorbrand vormen ze normaal toch geen kortsluiting, toch?
Transistor brandt door ---> weerstand brandt door. (Mits deze twee met elkaar in verbinding staan ;))
Heeft iemand een suggestie waar dit type transistor te verkrijgen is tegen een redelijke prijs?
Hallo
OP foto te zien maken de weerstand en transistor waarschijnlijk deel uit van de voeding.Een 2SA1012 is geen lijntransistor denk ik.
Ik ken uw toestel niet en zonder schema?
De meeste onderdelen zijn bij Nedis te krijgen.
Mvg
Wardje
Op 2 juni 2005 12:03:03 schreef Wardje:
[...]De meeste onderdelen zijn bij Nedis te krijgen.[...]
En elke leverancier aangesloten bij Nedis, als partikulier kan je niet bij Nedis terecht.
2SA1012 is een gewone PNP vermogenstor en in deze applicatie (voedingsserietor) kan hij wel vervangen worden door een TIP42C.
De weerstand lijkt me 100 ohm.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik heb de weerstand er even uitgehaald aan één kant en hij is 99,8 dus 100 ohm. Waarschijnlijk stond ie dus paralel aan een spoeltje. Of misschien is er een C defect, dat moet ik nog even testen.
Hier heb je iets (zeg maar veel) bij geleerd op het gebied van herstellingen. Een component niet ohm's uitmeten IN een schakeling. Steeds één kant in de lucht hangen. Dit geld trouwens ook voor dioden, transistoren,.... Enkel op deze manier kan je een betrouwbare meting doen.
Ja, dit weet ik ook wel. Je meet gewoon eerst een keer en als er dan direct 0 ohm uitkomt weet je eigenlijk wel wat er aan de hand is. Had het dit keer ivm tijd niet direct losgesoldeerd.
Op 2 juni 2005 21:11:04 schreef S@nder:
Indien men over een weerstand een vlugge meting doet IN een schakeling en je meet een oneindig hoge weerstand, dan kan men eventueel besluiten dat de weerstand stuk is. Bij een meting van 0 ohm weet je niet met zekerheid dat de weerstand stuk is, indien deze nog in een schakeling staat.
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
Ondertussen heb ik de component waar het eerst over ging vervangen door een TIP42C. (dit is de component bij het blauwe pijltje) Tevens heb ik de zwarte 100 ohm weerstand vervangen.
Echter bij het aansluiten van de 12V gebeurde er helemaal niets. Daarop heb ik nog even verder gekeken op de print maar kon ik niets bijzonders vinden. Wel heb ik de transistor bij het rode pijltje nog gecontroleerd, deze is gewoon goed.
Verder staat er nog een nummer op de print:
85 - E5 - 1001A
CTV - 293
Onderstaand een foto van de gehele print, heeft iemand nog suggesties?
http://picserver.org/view_image.php/Y4W5RG2XLDM6.jpg
Die tor is een gewone seriestabilisator.
Meet eens of je daar spanning hebt op B, C en E.
Zit er ergens nog een andere zekering of kleine weerstand in het circuit naar de tor toe die stuk is?
Er moet nl. wel een reden zijn dat de tor en weerstand stuk gingen.......
In de linkerbovenhoek kan je zien dat er plaats is voor een zekering. Er staat op: 3A 125V Echter hier zat geen zekering maar een weerstand (hoge waarde) die verbrand was. Deze heb ik vervangen door een 1A zekering om even mee te testen, dit maakte geen verschil. Verder kan ik niet veel bijzonderheden/redenen ontdekken waarom de tor kapot gegaan zou zijn.
Op 2 juni 2005 18:54:26 schreef KT88:
Dezelfde pinning? Anders gaat de TS in de fout.
Bijna alle Jappentorren hebben dezelfde pinning (de uitzonderingen zijn letterlijk op een hand te tellen), nl. B-C-E.
De TIP heeft dat ook.
Op 4 juni 2005 21:59:17 schreef KT88:
S@nder, heb je nog iets gemeten?
De pinning is hetzelfde, dit heb ik gecontroleerd. Ik zal eens even wat meten.
Er staat 0V tussen de pennen, hoe dan ook gemeten. Ook ten opzicht van ground. Ook op de elco die erbij staan staat geen spanning.
