Beste mensen
Ik wil een digitale teller maken die tot een hoog getal kan doortellen. Weet iemand een oplossing? Ik dacht zelf aan iets met de IC 4017.
heeft iemand een oplossing daarvoor.
Alvast hartelijk bedankt.
10 is best hoog...
Doorgaans kun je die tellers aan elkaar koppelen. Weet niet zeker of het met de 4017 ook kan, heb de datasheet niet gelezen.
Hoe hoog is hoog?!
4017 is een teller met tien uitgangen, voor een display heb je een bcd teller nodig met ic voor display aansturing, hoeveel digits moet hij worden en wat is de hoogste telfrequentie? Er zijn in de loop van de tijd legio schema's gepubliceerd in diverse bladen. Als de frequentie niet extreem hoog hoeft te zijn zou je iets met cmos kunnen doen anders TTL
Of deze:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/21
En de D uitgang van de ene teller naar de ingang van de volgende teller doorlussen.
(Met dank aan Hugo!)
MvEat
Oke mensen allemaal bedankt hier kan ik op bouwen
(en op jullie ook)
Groeten Berend
Alleen nog 1 vraag hoeveel volt mag er maximaal op ingang 14 dus de clock.
Alvast Bedankt Berend
De teller wordt telkens met één verhoogd als een logische "1" wordt gezien op pin14.
Die logische "1" is bij dit type IC's gedefinieerd als maximaal 5V.
Kijk eens in de datasheet van de 74LS90.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
is HEF4017BP gewoon de 4017 of niet
De HEF4017BP is inderdaad de 4017.
ok dan kan ik aan de slag
mvg Berend
