Ik heb tutorials gelezen op het internet over interrupts, en hier gezocht op het forum, maar tevergeefs.
Ik zal hieornder de broncode posten, om jullie een idee te geven wat ik wil doen.
Ik wil meerdere interrupts gebruiken maar het lukt niet echt.
Ik kan slechts één interrupt veroorzaken. Ik heb gekeken in het datasheet en heb de GIE op 1 ingesteld, en ook de RBIE om de pennen van poort b van 4 tot 7 kunnen gebruiken. Nu weet ik dat de RB port change interrupt flag bit 1 wordt als er een interrupt word gegeven, maar ik reset deze telkens ik naar mijn programma ga.
Ik wil dus ene interrupt geven en aan de hand van welke poort van poort a op 1 of nul staat ene programma kiezen, nadat dit programma is gekozen word deze flag op 0 gezet zodat een volgende interrupt mogelijk is
broncode:
;begin van programma
org 00h
;instellen van constanten
trisa equ 85h
trisb equ 86h
poorta equ 05h
poortb equ 06h
intcon equ 0bh
goto main
;interrupt programma
org 04h
btfsc poorta,0
goto prog1
goto prog2
bcf intcon,0
retfie
;Hoofdprogramma
;Interrupts instellen
main bsf intcon,7
bsf intcon,3
bcf intcon,0
;poorten instellen
bsf 03,5
movlw 0F1h
movwf trisb
movlw 01Fh
movwf trisa
bcf 03,5
;programma's
bcf intcon,0
rood movlw 02h
movwf poortb
goto rood
prog1 bcf intcon,0
groen movlw 04h
movwf poortb
goto groen
prog2 bcf intcon,0
blauw movlw 08h
movwf poortb
goto blauw
end
de ISR klopt niet!
je moet eerst je W en STATUS registers ergens opslaan
en deze na de interupt weer terugzetten.
als een interupt word veroorzaakt dan springt de controller naar adres 04h
daar save je status en W en dan kijk je welke interrupt getriggert is zodra je dat weet kan je actie ondernemen
ook kan je niet op alle pinnen een interrupt laten plaatsvinden.
Fuzzbass
Op 19 juni 2005 15:52:15 schreef The Headhunter:
de ISR klopt niet!
100% mee eens, staat allemaal perfect in de datasheet beschreven. RTFD!
dus ik moet opnieuw zeggen wat de stand van mijn status is (ik veronderstel dat je met status de bits die ingesteld staan bij 0x03 ?) in de interrupt en mijn waarde die in W zat in een register steken en er vervolgens weer uithalen?
temp equ 40h
org 04h
movwf temp
bsf 03,5
movlw 0F1h
movwf trisb
movlw 01Fh
movwf trisa
bcf 03,5
btfsc poorta,0
goto prog1
goto prog2
bcf intcon,0
movfw temp
retfie
Wat ik ook denk is dat hij eigenlijk nooit uit zijn interrupt gaat, hij springt bij ene interrupt naar een oneindige loop, namelijk het laten branden van een ledje in dit geval.
Maar voor hij in die loop komt zet ik wel die flag weer op nul, zodat er zogezegd geen interrupt is geweest.
Zou dit een probleem vormen?
Verder snap ik niet waarom ik mijn status opnieuw zou moeten instellen, er zit hier toch niets in dat mijn hij moet onthouden?
[Bericht gewijzigd door Lim@ op ]
in jouw geval lijkt een status en w safe overbodig maar je programma gaat na het interupt als het goed is wel verder en dan is het handig dat hij verdergaat met de juiste waardes van w en status, anders kan je het ook gewoon pollen je gebruikt een interupt omdat je geen tijd hebt om te pollen of omdat er teveel bewerkingen zijn tussen twee polls door.
lees ff de datasheet goed door
en begin met de poorten dan de intcon en aanverwanten
ja ok,
maar ik heb dit nu toegepast maar het gaat niet :s
Ik denk dat als hij in die oneindige loop terecht komt hij niet meer uit zijn enterrupt komt zogezegd, en ik dus geen tweede interrupt meer kan geven, als ik mijn controller volledig reset en dan pas kan ik weer een interrupt geven :s
Nu heb ik opnieuw een programma geschreven en dit doet hij ook niet :s
Ik denk dat hetgeen ik wel gewoonweg niet zal gaan met interrupts, als er iemand een progje weet dat adhv interrupts een programma kan kiezen dat zichzelf dus blijft herhalen (maw ene oneindige loop) pls post het dan hier :d
org 00h
trisa equ 85h
trisb equ 86h
poorta equ 05h
poortb equ 06h
intcon equ 0bh
prog1 equ 40h
prog2 equ 41h
temp equ 42h
goto main
org 04h
movwf temp
bcf intcon,0
;kiezen programma's
btfsc poorta,0
goto pro1
btfsc poorta,1
goto pro2
movfw temp
retfie
;Hoofdprogramma
main bsf intcon,7
bsf intcon,3
bcf intcon,0
;poorten instellen
bsf 03,5
movlw 0F1h
movwf trisb
movlw 01Fh
movwf trisa
bcf 03,5
;programma's
rood movlw 02h
movwf poortb
goto rood
pro1 movlw 04h
movwf poortb
goto pro1
pro2 movlw 08h
movwf poortb
goto pro2
end
verrander de GOTO´s in je ISR in CALL
en zet aan het eind van rood en groen RETURN IPV goto rood/groen.
zo voert je prog het interupt uit en komt ook weer terug uit het interupt zodat de volgende interrupt gegenereerd kan worden.
maak ook ff ergens een wachtlus
bv aan het eind van main een goto naar zichzelf zo voorkom je dat je programma springt naar never never land
kan je even zeggen over welk programma je het nu hebt?
Of zou (ik zou je er heel dankbaar voor zijn) en eens kunnen uittypen wat je bedoeld?want met return en call's heb ik nog nooit gewerkt.
Dit is de eerste keer dat ik met microcontrollers werk, dus vergeef me
edit:
ik zal het laatst geposte programma eens hertypen zoals jij bedoeld
org 00h
trisa equ 85h
trisb equ 86h
poorta equ 05h
poortb equ 06h
intcon equ 0bh
prog1 equ 40h
prog2 equ 41h
temp equ 42h
goto main
org 04h
movwf temp
bcf intcon,0
;kiezen programma's
btfsc poorta,0
call pro1
btfsc poorta,1
call pro2
movfw temp
retfie
;Hoofdprogramma
main bsf intcon,7
bsf intcon,3
bcf intcon,0
;poorten instellen
bsf 03,5
movlw 0F1h
movwf trisb
movlw 01Fh
movwf trisa
bcf 03,5
;programma's
rood movlw 02h
movwf poortb
return rood
pro1 movlw 04h
movwf poortb
return pro1
pro2 movlw 08h
movwf poortb
return pro2
end
waar ik die wachtlus moet zetten weet ik niet echt en snap ook niet wrm hij naar never land zou springen.
* Lim@ heeft het nu wel gesnapt
Ook vraag ik ma af of hij wel kan weerkeren naar zijn interrupt want het is een oneindige lus he!
Dus kan dit dan wel?
Op 19 juni 2005 22:26:18 schreef Lim@:
;begin van programma org 00h ;instellen van constanten trisa equ 85h trisb equ 86h poorta equ 05h poortb equ 06h intcon equ 0bh prog1 equ 40h prog2 equ 41h temp equ 42h goto main ;interrupt programma org 04h movwf temp bcf intcon,0 ;kiezen programma's btfsc poorta,0 call pro1 ;spring btfsc poorta,1 call pro2 ; spring movfw temp retfie ;Hoofdprogramma ;Interrupts instellen main2 bsf intcon,7 bsf intcon,3 bcf intcon,0 loop goto loop ; blijft hier wachten op interrupt ;poorten instellen main bsf 03,5 movlw 0F1h movwf trisb movlw 01Fh movwf trisa bcf 03,5 goto main2 ;programma's rood movlw 02h movwf poortb return ; ga terug vanwaar je gesprongen bent pro1 movlw 04h movwf poortb return pro2 movlw 08h movwf poortb return end
nu zal pro1 worden uitgevoerd en terug springen naar de ISR zodat de RETFIE kan worden gegeven en de volgende interupt kan komen
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
ok erg bedankt! ik zal het morgen eens uittestten, maar nu moet ik gaan slapen
blijf dit topic nog even volgen aub, want als het nou nog niet zo werken, dan sta ik nog geen stap verder.
Ik snap nu ook wrm je die loop hebt gebruikt
, men microcontroller blijft gewoon niks doen tot wanneer hij een interrupt krijgt.
nou,
ik heb je programma getest en het werkt niet echt goed. Als ik poorta en bit 0 en 1 nul maak en leg de microcontroller aan, dan brand blauw?enb groen brand zachtjes?hetzelfde krijg ik als ik ze opstart en ze alletwee aan de 5V leg.als ik alleen poort a 1 hoog maag dan brand groen ene klein beetje en blauw bijna volledig.
als ik poort a 0 hoog maak e de andere laag dan branden ze alletwee even fel.
nog een heel belangrijk ding
laat een input nooit zweven
dus of via 10k aan de gnd of aan de +
dan nog een lastige:
debouncen bouncen is het verschijnsel dat een contact niet ineens gemaakt word maar een tijdje stuitert tusssen maak en open.
dit veroorzaakt dat een interrupt soms wel 100x word aangeroepen ipv 1x.
je kan in je interupt een kleine pause inlassen en dan pas kijken of de pin hoog/laag is en dan pas actie ondernemen
zoek maar ff op ´debouncen´
niet gebruikte porten via 10k aan gnd voorkomt vreemd schakel gedragen zorg dat je goed ontkoppelt
ja ik weet dat een contact dender, maar dit blijft niet duren, en het is dus abnormaal dat dit dan blijft duren.
Het ledje blijft maar knipperen. Ook laat ik de inputs die ik gebruik (dus poort a 0 en 1) nooit laten zweven
Wiebo
For Every Existing Problem Exists a Solution, Just Try To Find It...
ik zou beginnen met te verduidelijken, en namen gebruiken die in de datasheet staan. Zeker niet met waardes werken. In het STATUS-register bit RP0 noem jij 0x03,5 en dit maakt je programma al onduidelijk. Laat die 'troep' maar eens weg van je constanten, en voeg de regel #Include "16F84A.inc" toe in de plaats van de definitie van je constanten, zoals hieronder:
Op 19 juni 2005 22:36:11 schreef Lim@:
;begin van programma org 00h ;instellen van constanten trisa equ 85h trisb equ 86h poorta equ 05h poortb equ 06h intcon equ 0bh prog1 equ 40h prog2 equ 41h temp equ 42h goto mainwordt:
;begin van programma #include "16F84A.INC" org 00h goto main
Hierdoor kan je de namen gebuiken van registers en bits zoals ze in de datasheet staan. Je programma wordt veel korter, veel duidelijker (omdat je met woorden werkt, weet je direkt dat STATUS, RP0 het meest duidelijk is en niet 0x03,5) en zo vookom je fouten...
En nu ff het essentiële:
In de processor zit een "stack". deze houd adressen bij van de programcounter. Gebruik je een GOTO, dan gaat je programma naar een bepaalde label, en veranderd er niets. gebruik je nu echter een CALL, dan zal het punt (of adres) van je programma naar de stack weggeschreven worden, om te weten naar welke regel het programma moet terugkeren (RETURN) na de subroutine. Laat ons met een voorbeeld zeggen regel dat je op regel 100 een CALL-instruktie uitvoert. Nu wordt 100 + 1 (+1 voor de volgende instruktie) dus 101 naar de stack geschreven. De call is uitgevoerd en je zit nu in een zogenaamde "subroutine" en je kan dus hiermee stukjes code uitvoeren die veel in je programma terugkeren. Zo houd je je programma kort. Deze subroutine stop je door de "return"-instruktie te gebruiken, en je programma gaat terug naar regel 101, een regel verder dan waardat de call-instruktie is uitgevoerd.
En nu komt het, een interrupt is niet meer dan een call die word uitgevoerd, en het programma naar regel 4 laat springen. Is de routine gedaan, dan gebruik je RETFIE, dit is een return die de GIE-bit terug zal setten, en de ISR zal stoppen. Miss nie gemakkelijk uitgelegd, maar zie een controller als niet meer dan een aaneenkoppeling van woorden en waarden, maar dat is dan weer veel te vergaand. 'k hoop dat je iets aan deze uitleg had. Succes nog met verdere projekten! Werk iig zoveel mogelijk met registernamen, en geen waarden, dat is zeer onduidelijk.
ok,
ik zal voor alle namen die van de datasheet gebruiken, maar ga toch nog niet dat iinclude regeltje gebruiken, kwestie dat ik nog weet wat waar staat.
Verder ben ik nog altijd niet geholpen of ik nu de interrupt kan gebruiken als ik nu aan call instructie gebruik en dan een return schrijf. Want ik laat hem naar een bepaalde loop gaan die oneindig blijft duren, dus kan hij dan nog weerkeren ja of nie?dus dan komt hij ook nooit uit zijn ISR?dus dan gaat dit niet ofzo?
Wiebo
Dat Include-regeltje moet je dan zelfs gebruiken, anders gaat de compiler niet weten wat je bedoelt. Dat is nu net de link tussen microcontrollers die met getallen werken, en mensen die met woorden werken.
Ja kan een geneste CALL maken, of maw, een CALL in een CALL. Het hangt ervan af hoe diep de stack is. Bij de 16F-serie is de stack 8 levels diep, die 8x een CALL tijdens een CALL toelaat. In onderstaand voorbeeld wordt de stack tot level 2 gebruikt, dus 2 calls in elkaar.
10 MAIN call LABEL_1 ; STACK, eerste level (max 8)
11 nop
12 nop
13 goto MAIN
16 LABEL_1 call WACHTEN
17 clrwdt
18 decfsz TELLER
19 goto LABEL_1
20 return
21 WACHTEN nop ; STACK level 2
22 nop
23 nop
24 return
Uitleg:
De eerste CALL slaat adres 10+1 of 11 op op de stack, level 1. Zo weet de controller bij een RETUNR-instruktie naar welke regel hij terug moet keren. Het programma gaat dan naar de code achter regel 16 waardat LABEL_1 staat. Van hieruit wordt weer een CALL uitgevoerd naar label WACHTEN, en wordt dus adres 16+1 of 17 naar stack level 2 weggeschreven. De code achter label WACHTEN word uitgevoerd, tot een de RETURN dus op regel 24. Een return neemt de laatste stack level, in dit geval 17 en plaatst deze in de program counter, of maw, het programma gaat verder op regel 17. Hij komt geen call of return meer tegen tot regel 20. Maar op regel 20, terug een return. Dus stack level 1 wordt in de program counter geladen, wat resulteerd in dat het programma hervat word op regel 11. dit word uitgevoerd tot regel 13 en hieruit maakt hij simpelweg een sprong maar het MAIN programma. Is het al ets duidelijker? je komt er nog. Lees dit maar eens goed door en laat je hersens maar eens werken
hmm..
khebbet gelezen ne ik snap het nu helemaal. Maar ik snap niet waarom je dit antwoord op mijn vraag of het nu mogelijk is om een call te geven naar een oneindige loop in de ISR. Want dan komt hij volgens mij nooit meer weer, en kan ik dus gene tweede interrupt geven...klopt dit?
Wiebo
Aha, nog iets, zet de WatchDagTimer af als je deze niet regelmatig cleared, en gebruik best in interne MasterClear.
Hieronder vind je ook nog een voorbeeld van standaard context savings tijdens een interrupt, W en STATUS MOET je saven, PCLATH en FSR enkel als je deze gebruikt, maar vergeet dat voorlopig maar.
ORG 0x004 ; Interrupt Vector
movwf W_TEMP ; Save Acumulator to W_TEMP
swapf STATUS, W ; Save the status
clrf STATUS ; and page bits
movwf STATUS_TEMP ; to STATUS_TEMP
; movfw PCLATH ; Save PCLATH Value
; movwf PCLATH_TEMP ; to PCLATH_TEMP
; movfw FSR ; Save FSR Value
; movwf FSR_TEMP ; to FSR_TEMP register
; USE THIS SPACE TO PLACE USERCODE
INT_END
; movfw FSR_TEMP ; Restore FSR Value
; movwf FSR ; from FSR_TEMP register
; movfw PCLATH_TEMP ; Restore PCLATH Value
; movwf PCLATH ; from PCLATH_TEMP register
swapf STATUS_TEMP, W ; Restore STATUS bits
movwf STATUS ; from STATUS_TEMP register
swapf W_TEMP, F ; Restore Acumulator
swapf W_TEMP, W ; from W_TEMP
retfie ; Return from Interrupt
volgende registers:
W_TEMP
STATUS_TEMP
PCLATH_TEMP
FSR_TEMP
maak je best aan in een gedeelde bank, bij de 16F628(A) is dit van RAM adres 0x70 tot 0x7F. Zo kan de PIC zonder problemen alles restoren, zelfs al verander je tijdens de interrupt van bank...
ok,
dat is nu vind ik toch redelijk ingewikkeld, ik zal het eens nalezen en keer kijken in de datasheet wat wat is.
Maareuh..je hebt nu nog altijd niet geantwoord op mijn vraag is of dit nu mogelijk is of niet? (zie vb boven)
Wiebo
Op 20 juni 2005 19:43:08 schreef Lim@:
hmm..
Als een interrupt optreed, dan wordt de INTCON, GIE-bit gecleared. ga je dan naar een oneindige loop dan blijft de GIE bit 0 en kan er dus geen interrupt meer optreden. een interrupt tijdens een interrrupt kan alleen bij de 18F-serie pics. Je kan pas een nieuwe interrupt krijgen als je terugkeert van de interruptroutine met de "retfie"-instructie (zie datasheet) deze set de GIE-bit opnieuw.
en kan ik de GIE bit zelf niet clearen?want ik heb dit al eens geprobeerd bij de broncode helemaal vanboven.
Dus net voor ik de loop inga die wordt aangeroepen met een call, de GIE bit clearen, gaat niet werken?
edit:
ik lees net in de datasheet (wat ik al eens had gelezen) dat de GIE bit het mogelijk maken van een interrupt betekent. Die zegt toch niet of er een interrupt is geweest of niet? Dat doet de RBIF bit toch?
Wiebo
ja, dat kan, maar daar zie 'k het nut niet van in. GIE word gecleared wanneer een interrupt plaatsvind en word geset bij de retfie instruktie. De bcf en bsf-instruktie worden zelden gebruikt om GIE te clearen/setten. 'k heb dit enkel gebruikt om de interrups uit te schakelen om iets veilig in EEprom weg te scrijven....
Enne, jij bedoelt met de GIE-bit clearen de regel bcf intcon,0 ???
Dat is heel juist. GIE = Global Interrupt Enable. Is deze bit clear, dan kan er geen enkele interrupt optreden... Met een interrupt Enable zet je idd een interrupt aan, met een interrupt Flag controleer je of er een interrupt opgetreden is...
[Bericht gewijzigd door Wiebo op ]
bcf intcon,0 is volgens mij toch wel de RBIF bit hoor, en volgens de datasheet ook?dat is toch degene die onthoud of er een interrupt is? want die noemt de interrupt flag?
er staat:
port change interrupt flag bit.
http://www.mstracey.btinternet.co.uk/pictutorial/progtut11.htm
hier zie je dat hij zegt bij interrupt flag dat we deze bit (hier is het wel voor een interrupt via rb0) moeten clearen zodat er nog een interrupt kan plaatsvinden. Of heb ik het mis op?
Wiebo
ah, nu snap 'k wat je bedoelt. Dat klopt helemaal! MAAAAAR, als de RBIF-bit gecleard is, EN de GIE-bit MOET natuurlijk ook geset zijn, anders kan er nog geen interrupt optreden. Dus, RBIF clearen en GIE setten. Maar set GIE door de retfie interuktie te gebruiken, anders ga je na 8 interrupten een stack-overflow krijgen.
dus als ik ene cal zet in mijn interrupt lijnen (de isr dus) en dan net vootr hij in die oneindige loop gaat zeg dat hij RBIF moet clearen en een reftie instructie zetten voor het setten van de RIE?
En wrm zou ik nu een stack overflow krijgen als ik hem gewoon claer?deze wordt toch niet aangeroepen met een call instuctie?
Dus stel nu dat ik dan met reftie mogelijk maak dat hij de RIE bit set, gaat hij dan nog wel in die loop gaan?nee zeker?
