Een goedenmiddag op deze warme maandagmiddag,
Ik zit met het volgende (luxe) probleem. Ik kon gratis aan een beamer komen waar een lamp in zit en nog een nieuwe lamp bij zit. Enige probleem was dat hij niet werkt. Daar wil ik mij natuurlijk altijd aan wagen samen met mijn vader, die er ook wel enig verstand van heeft. Wat alhoewel aardig is weggevaagd de laatste jaren. Maar om een lang verhaal kort te maken, het heeft niks te maken met de lamp, maar met de hoofdvoeding. Als je de hoofdvoeding (klein printplaatje 8x8cm)los koppelt en dan de stekker in het stopcontact doet, springt keer op keer de zekering eruit. Er kwam orgineel een zekering uit van 3.15A, maar ookal doe je er 4 in springt er net zo goed uit. Nou zagen we op de achterkant drie langwerpige blokjes naast elkaar in serie geschakelt. Er staat EL5 of 513 op, 1 van de 2. De sporen eromheen waren niet in orde meer, dus we hebben de sporen uit gebruik gedaan. En draadjes gesoldeerd. Met de hoop dat dit het probleem was. Maar de zekering sprong er nog steeds uit. Toen Las ik ergens dat het vaak de transistor/thrisistor is die kapot gaat, of de diode die ernaast zit. Ze zitten met ze 2en naast elkaar. De trhisistor is groter dan de diode, maar ze zitten allebei op een koelblok geschroefd, die weer contact maakt met de printplaat. Nu mijn vraag, is het logisch dat door een kapotte diode/thrisistor de zekering eruit springt? En zo ja, hoe meet ik of deze kapot is en waar haal ik een nieuwe. Of zijn die dingen universeel en zonder waarde...
Ik hoop dat we er samen uitkomen want dan heb ik er een leuk speeltje bij
Mvg Leon
Op 20 juni 2005 16:45:44 schreef leguan:
...Er kwam orgineel een zekering uit van 3.15A, maar ookal doe je er 4 in springt er net zo goed uit...
niet doen, een zwaardere zekering stoppen, de componenten zijn gemaakt voor max 3.15, 4 is dus teveel !!!
is ongeveer het zelfde als een aardlekschakelaar van 300 mA zetten ipv eentje van 30mA in je badkamer --> ook niet gezond
Zit die zekering tussen het net en de voeding, of ergens in het voedingcircuit zelf ??
nee oke maar dat is gewoon zo´n glaszekering die op de stroomkabelingang zit. dus niet ergens op de helft van de printplaat ofzo, maar ik zal het niet meer doen.
Ik heb zelf een vrij oude ASK beamer ( impression nogwat )
En die had het zelfde probleem, er zitten twee voedings
printjes in, eentje die +12 en +5V verzorgd, en een andere
die de lamp voed, ontsteekt, regelt.
Die laatste was kapot, en goed ook. er zat een mosfet +
diode op in de voor regelaar en een H-brug van vier
heftige torren om de HS trafo heen en weer te klapperen.
Alleen de diode heb ik kunnen laten zitten, de rest was
allemaal intern kortgesloten.
Dat ding ziet er zo uit :
Kan ook niet missen trouwens want er gaan twee dikke draden naar de lamp
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
grappig dat je er een foto van hebt. Waarschijnlijk is het niet dat ding wat kapot is. Dat is de 2de printplaat. Het probleem zit hem op de 1ste, daar springt de zekering uit. Ookal is die printplaat losgekoppeld van de rest. Bijkomend, de beamer heeft ontzettend lang aangestaan dus stond er altijd stroom op de eerste printplaat.
Die eerste moet goed te repareren zijn, of eventueel te vervangen, dat is gewoon een 5 / 12V voedinkje
Kijk eens daar de vermogenstransistor(en) aan de net kant, waarschijnlijk hangt er daarvan eentje in sluiting.
Ik heb ook een polarizer moeten vervangen, en daar was wat meer gehobby voor nodig, en daar heb een serie foto's van gemaakt .. toen heb ik het voedinkje ook maar ff op de foto gezet
ik weet niet hoe ik kan zien of de diodebrug kapot is. Maar ik twijfel zelf of de diode die op de koeling zit, of de transistor die ernaast zit kapot is. Ik kan ze niet meten want ik heb een normale multimeter maar ik ga morgen even langs een electronica winkel. Misschien dat die mij kunnen vertellen of die kapot is. En sine, jij zegt dat het een gewone 5/12 volt voeding is, maar er zit maar 1 uitgang op of bedoel je dat met die /. Zou die printplaat nog te koop zijn ergens?
Ik geloof dat we het over een ander printje hebben.
In mijn beamer zit het volgende :
Er zitten drie printjes in het voedings deel, een eerste waar de 220 op binnen komt, daar zit een spannings verdubbeling op met twee dikke elco's en een schakelingetje met een mosfet om automagisch om te schakelen tussen 110 en 220.
Daar achter zitten twee printjes, eentje voor de lamp en de ander voor de rest van de beamer. op dat prinje zit een schakelend voedinkje en daar komt 5 en 12 V uit en die gaat met een bos draadjes naar het moederbord van de beamer.
Dus als ik je goed begrijp heb je het over de spannings verdubbelaar / selector waar de netspanning op binnen komt.
ALS dat het zelfe zit in jouw ASK heet dat.
computer voeding eraan mss
dacht daar eerst aan toen ikke die 5/12V zag
ligt het stabibizator gedeelte van je voeding niet in kortsluiting???
zit het probleem (niet die zekering dus want dat is het gevold
) aan de net zijde (230 V AC) of aan de laagspanningszijde??
doe eens de connecor naar de rest van de beamer los, zodat je voeding niet belast word -> nog steeds problemen, dan ben je ten minste zeker dat het de voeding is
als het voedingscircuit niet te groot is kun je em nabouwen met nieuwe componenten
ik heb de voeding al helemaal los gehad. En dan klapt de zekering eruit. Ik heb foto's ervan gemaakt die post ik vanavond. Ik heb nu even geen tijd. En nabouwen gaat niet lukken, veel te veel onduidelijke dingen die nergens te krijgen zijn
Als ik het goed snap , is het de zekering F1 die eruit flipt
net .. zekering F1 .. Transfo .. Diodebrug
klopt dit ? of is er helemaal geen transfo -> geschakelde voeding mss
Als het schematje hierboven klopt, dan denk ik dat de zekering erdoor gaat omdat je transfo defect is
haal het zekeringetje er eens uit, en met je multimeter de primaire eens door, is die niet doorgesmoten ??? (en zo contact met metaal en dus kortsluiting ?)
volgens mij is die voeding defect omdat ie zo lang aanstond, oververhit??
zijn het niet gevoom kortjesloten baantje op de onderkant, roest (zoals mijn tv, zekering knalt oof kirect door !)
zou zo zeggen ga eens met je ohm meter de gehele schakeling door, en meet zoveel als mogelijk, verdachte dingen noteren, en vergelijken...
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Roland van Leusden
De ASK C1 heeft een geschakelde voeding. Waarschijnlijk is de lamp die er nu inzit defect, deze heeft kortsluiting gemaakt, en daardoor de voeding om zeep geholpen. Schema's van de voeding kun je wel vergeten, ook bij Infocus waartoe ASK behoort, vervangen ze in dit soort gevallen de gehele voeding.
ik ben bezig nu om alle foto´s te uploaden. Het zijn er in totaal 8. Het klopt dat op de achterkant iets is omgesoldeert. Dit is inderdaad gedaan omdat door de warmte de banen niet meer helemaal goed waren. Ook is het koelblok eraf, en de diode en de "transistor" als dat er 1 is zijn er ook af. Maar dat zie je wel op de foto´s:
http://members.lycos.nl/theyamahamaster/beamer/
edit: De zekering is er ook uit maar de houder is goed te zien. Op de 230V ingang...
Als ik het zo een beetje snap is dat gewoon en 12 V DC voeding, maak er zelf een nieuwe
net zelfde vermogen en spanning natuurlijk
maar omdat hij kapot is kan ik dus niet meten of er 12 volt uit gaat normaal. En hoe moet je anders een nieuwe bouwen? en dit plaatje : http://members.lycos.nl/theyamahamaster/beamer/PICT2201.JPG
Wat is dat voor ding? volgens mij is die namelijk kapot. Geeft in alle richtingen stroom door :|
jah, als ie in alle richtingen geleid, niet gezond
maar ik vind er niets van op google, merk, type, ???
26N49 - 1XYS -> klopt dat
Roland van Leusden
niet 1XYS maar IXYS. Ik heb die website ook gevonden, maar daar wordt je niet veel wijzer van. Voorderest wist de electronica winkel mij niet eens te vertellen wat het was. Maar als dit printplaatje alleen maar een 12volt voeding zou zijn, waarom dat zo ingewikkeld met allemaal vreemde dingen erop??
edit: ik zocht op google naar een IGBT en dat zou inderdaad heel erg goed kunnen.
edit 2: het kan ook een MOSFET zijn....
edit 3: Ben er op deze site http//www.sea.com.ua/ news/news/new_267/ achter gekomen wat de voltages zijn.
26n49 is 490V en 26A het lijkt mij een beetje veel.
op loadparts.com vind ik zelfs het hele typenummer terug.
[Bericht gewijzigd door leguan op ]
Roland van Leusden
Omdat het een schakelende voeding is. volgens mij heb ik nog wat van die IXYS dingen liggen, kijk vanavond thuis wel voor je.
aha, hij schakelt zeker van stand by naar stroom geven ofzo... en als je zo een ixys mosfet hebt zou het echt geweldig zijn.
Roland van Leusden
Niet helemaal..., zoek eens met google op "switching mode powersupply"
