Uitgaande van het feit dat het IC voldoende stroom kan leveren om de spoel van het relais aan te sturen, doe je hetvolgende:
De collector via de relais-spoel naar de voeding.
(de waarde van de voeding hoeft niet hetzelfde te zijn als de voeding voor het IC zelf)
De emitter van het IC-uitgangscircuit naar massa, tenzij dit al intern geregeld is.
De massa van de voeding van het IC en de voeding voor de spoel moeten wel aan elkaar hangen.
Kijk, dat noem ik pas service.
(ik was daar dus te lui voor..)
EDIT:
D1 is cruciaal!!
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Op 24 juni 2005 16:56:16 schreef DIY:
(ik was daar dus te lui voor..)EDIT:
D1 is cruciaal!!
Inderdaad D1 niet vergeten!!!!
MvgEat
Die diode is dan ook meteen de reden waarom mijn eerste poging niet werkte!
Maar kan dit ook omgekeerd zijn? vcc <=> gnd En zo ja, draai ik dan gewoon de diode om?
Brrrrrrrrrrrrr, nooit een schema zo verwarrend tekenen.
Relais en diode (in sper, kathode naar de plus) in de collectorleiding.
Die diode is er hooguit de reden van dat het de tweede keer niet werkt
Bij het uitzetten (zonder diode) kan de transistor kapot gaan (afhankelijk van energie in het magneetveld en de kwetsbaarheid ban de tor).
De basisspanning is zo relatief tov het relais en niet tov Gnd. Wat betekent dat je dus de tor minder goed kunt opensturen. En ook: op die manier heeft het geen zin een hogere spanning op het relais te zetten, omdat de tor nooit verder opengaat dan de spanning van het IC. Bij de tekening van Rd12tf kan dat wel.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Nu ben ik even niet meer mee, ik had mijn relais gewoon tussen de open collector en de gnd gehangen, dat werkte niet. En op mijn schema, moet ik dus de polen van de diode omdraaien?
edit: tikfoutje
Tussen open collector en +V moet die. Maar kan zijn dat je IC het niet trekt. Dat is meestal maar max20mA. Voor CMOS nog veel minder.
Je diode moet altijd met het zwarte ringetje richting +V
Ok, bedankt ik heb een connection scheme gevonden in een datasheet. Ik test het wel eens in de loop van de week.
