Er zit een fout in de Digitale Tester . In het schema moet je namelijk bij de NAND poort linksonder pin 14 en 15 gebruiken. En linksboven staat dat pin 14 aan de +5 hangt. Dit zegt ook de datasheet :) ik denk dat het 12 en 13 moet zijn.
linkje naar datasheet: http://www.us.oup.com/us/pdf/microcircuits/students/logic/74LS00-motor…
owja en de link in de ic database naar het ic is dood
Greetz Gerwin
Ook de uitgangen van de NAND poorten hebben geen pin nummer.
ach 1 & 2 is ingang en nr 3 uitgang :)
Bedankt.
Schema en link aangepast.
