Het probleem is dat de Master- en Tape/tunerfader bijna voledig (op 8)(max 10)open gezet moeten worden om er een redelijk geluidsniveau uit te krijgen! Dit geldt voor alle kanalen(6 stuks).
De outputlevel-leds 'Left' geven geen uitslag alleen ±3leds wanneer ik de fader van dat kanaal vol open draai.
'Right'level geeft een normale aanwijzing!
Daarbij moet ik het volume van de versterker ook behoorlijk opendraaien.
Ik heb het net 2ehands aangeschaft en heb er verder weinig of geen verstand van!
Wat is er 'wrong'?
Wie kan me aan een gebruisaanwijzing en een electoschema
helpen.
Vr, gr,
Hans
staan de knopjes met "pan" in het midden? Hab je de "output level" en "master fader" goed staan
Op 3 juli 2005 17:31:59 schreef elmowww:
Hallo, Bedankt voor de reactie,
Ja, de 'PAN'(1x) en de 'Normal-Standby-Talkover' staan goed.
Dus Pan knop in het midden en de N-S-T schakelaar op 'Normal'.
Er zit geen 'output level' schakelaar op en zoals ik al schreef, de 'Master fader'op stand 8.
Het output level is een indikatie (leds), hoe hard het linker en rechter kanaal staan. Oversturing wordt met rode leds aangegeven!
Ik hoop voldoende info gegeven te hebben,
Vr, gr,
Hans
Op 3 juli 2005 18:48:53 schreef repmulk:
Vr, gr,
Hans
Excuses voor mijn late antwoord ;)
Je weet ook zeker dat je wel in de mono kanalen zit?
Heb je het apparaat wel werkend gezien?
Ik heb even gezocht en kan werkelijk niets over dit apparaat vinden.
Heb je misschien foto`s van de knoppen en van de achterkant? (aansluitingen?).
Ik vermoed dat je een DJ mixer hebt, deze zijn steraoo uitgevoerd en hetgeen jij nu last van hebt is dan de kanaalscheiding.
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Niet diep genoeg
http://i12.ebayimg.com/02/i/04/71/1f/42_1_b.JPG
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7528433281
Deze is mooier
http://i9.ebayimg.com/03/i/04/01/f4/a5_1_b.JPG
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Danku Hugo
Wat voor een signaal gooi je in die mixer?
Dit ding wordt trouwens door Monacor NL niet gevoerd. Niet kunnen vinden op hun site.
Misschien even een mailtje sturen, ze helpen je prima is mijn ervaring.
Op 5 juli 2005 22:41:01 schreef elmowww:
Danku Hugo
Mic, draaitafel, lijnsignalen.
Heren mijn dank voor de reactie!
Ik heb in de tussentijd (3-5 juli) niet stil gezeten en een E-mail naar Monacor Duitsland gestuurd.
Gevraagd om een schema en een handleiding en deze via
"Konitech electronics B.V. (Ned) opgestuurd gekregen (Vandaag).
Zeer netjes .
Ik zal nu wat info geven;
Ingangen : Mic ; 1 kOhm
Phono 1/2 ; 50 kOhm
Tape/Tuner; 50 kOhm
Ingangsspanning/1kHz ; Mic ; 0,5 mV
(voor 250 mV uitgang) Phono 1/2 ; 3 mV
Tape/Tuner ;150 mV
Uitgangen : Normpegel : (= 0db/ledje) 250 mV eff
aussere last 5 kOhm
Max. Pegel : 3V mit Kges< 1%
Sinaal/ruisabstand : >55dB
Monitoruitgang : 100mV/8 Ohm, voor 8 tot 2000Ohm
Stereo Headset
Verdere gegevens lijken mij niet van belang.
Ik heb ook een schema maar dat is klein afgedrukt en ik moet eerst uitvinden hoe ik dat kan mailen.
Verdere instructies afwachtende,
vr, gr,
Hans
Hallo, en welkom op CO, meende te zien dat je hier nieuw bent.
Ik heb dit topic eens doorgelezen en de vraag die ik mij bij het zien van de gegevens en probleemstelling afvraag is of je wel het juiste signaal toevoert aan het mengpaneeltje.
Zelf heb ik een paneel die het bijzonder goed doet, alleen als het ingangssignaal te zwak is dan is het uitgangs signaal ook zwakker dan dat de bedoeling is.
Je kunt checken of je daadwerkelijk signalen hebt op lijn niveau, want dit is wel een basis voorwaarde.
Met name als het mengpaneeltje geen ingangssignaal versterker heeft is dit van belang.
Overigens hebben de meeste apparaten zoals CD speler en Cassette deck en andere audio bronnen een uitgang op lijn niveau.
Normaalgesproken moet dit naar behoren werken.
Wat je ook nog kunt checken is of je niet per ongeluk ergens een kortsluiting hebt tussen een linker of rechterkanaal en massa, want dit kan ook heel vreemde resultaten opleveren.
Succes,
SWSje
SWS, bedankt voor je reactie.
Ik heb het mengpaneeltje gekocht om er een gitaar op aan te
sluiten, een keyboard, mikrofoon via een echo/galm unit.
Het blijkt een DJ-mengpaneeltje (stereo) te zijn waarvan ik voor dit werk de Phone (2x) aansluiting niet kan gebruiken omdat het geluid vervormd.
Ik kan alleen de Tape/tuner(2x)(is volgens mij hetzelfde als Line-uitgangen) gebruiken en hier treedt dus het omschreven probleem op! Dus het bijna maximaal open-schuiven van de faders Tape/Tuner en Master. (Dus geen vervorming!)
Ik weet dat ik voor dit werk aan mono aansluitingen genoeg heb maar het is nu eenmaal niet anders bij dit mixertje.
Kan ik b.v. dit makkelijk op mono ombouwen zodat ik ook de Phono aansluitingen voor een gitaaraansluiting kan gebruiken?
Maar toch eerst even op het echte probleem terug komen.
Het is trouwens geen 6 Kanaals,(zoals eerder vermeldt) maar een 5 kanaals mixertje.
Ik denk ook dat er iets niet goed is met het linkerkanaal omdat de ledjes links niet uitslaan (alleen iets bij maximaal volume)
Zijn er nog meer suggesties?
Alvast bedankt,
Hans
Graag gedaan. :)
Terwijl dit topic loopt begin ik me af te vragen of je misschien ook nog te doen hebt met een mechanisch probleem.
Het heeft er namelijk alle schijn van dat zodra jij jouw potmeter helemaal open schuift/draait, dat je dan een klein beetje signaal hebt.
Gelet op dit zou het kunnen zijn dat de loper niet goed contact maakt met de weerstandsbaan in de potmeter.
Ik kan het mis hebben, maar hier heb ik mijn gedachten eens over laten gaan.
Je hebt dan zoals je zegt inderdaad geen vervorming, maar een bijzonder zwak signaal.
Tape/Tuner uitgang is inderdaad een lijn signaal niveau.
Wat betreft ombouw zou ik als advies kunnen meegeven dat je het linker en rechter ingangs signaal aan elkaar kunt verbinden, dan heb je in feite ook al mono.
SWSje
De phono ingangen zijn om te zetten naar lijnnivo door de versterkingsfactor te verlagen en het RIAA filter te verwijderen, maar zo te zien gaat dit te ver...
Heren bedankt voor de reactie.
Ik denk niet dat het een mechanisch probleem is omdat het andere kanaal precies hetzelfde euvel heeft.
Net wat er al eerder is gezegd lijkt het erop dat het uitgangsignaal naar de versterker toe te laag is.
Ik heb n.l. nog een klein mixertje (met 2 kanalen) die maar iets sinaal (input)nodig heeft om heel veel geluid bij een vrij lage stand van het versterkervolume te geven.
Deze kan ik wel omschakelen van 'stereo' naar 'mono'!
Als ik hetzelfde doe met de MPX-5000 dan komt er nagenoeg geen geluid. Ik heb het nu in beide gevallen over het aansluiten van een akoestisch versterkte gitaar.
Ik zit er net aan te denken,is het niet zo, dat wanneer ik de monoplug van mijn gitaar in de Tape/Tuner duw, deze het linker en rechter kanaal kortsluit en dus hetzelfde doet als het voorstel van "SWS"! Klopt deze theorie?
Dus het euvel met de linkerrij ledjes van het 'outputlevel' zou wel eens sluiting met massa kunnen zijn en dus de klacht!!
V.w.b. de phono-uitgangen denk ik dat ik het zo laat.
Misschien is het het beste, het ding te repareren en dan te verkopen en een mono-mixertje weer te kopen.
Vr, gr,
Hans
Op 12 juli 2005 22:27:49 schreef repmulk:
Als ik hetzelfde doe met de MPX-5000 dan komt er nagenoeg geen geluid. Ik heb het nu over het aansluiten van een akoestisch versterkte gitaar.
Nee.
Een gitaarelement geeft te weinig spanning af om een lijningang in te sturen.
Microfooningang gebruiken of extra voor-versterken.
Beste KT 88,
Bedoel je met 'Nee' dat de gitaarplug het Li.en Re. kanaal niet kortsluit?
Volgens mij praten we een beetje langs elkaar heen, omdat
ik mijn gitaar altijd op een 'line' ingang van een mixer
zet en normaal geen broblemen heb.
Mijn akoestische gitaar heeft een soort voorversterkertje
met daarop enkele fadertjes (4) die de tonen/klank regelen.
Daarnaast is er een volume-fader waarmee je het input -sinaal naar de mixer c.g. versterker kunt regelen. Bij een versterker zet ik hem op de 'aux'input.
vr, gr,
Hans
Beste Hans,
Met "nee" bedoel ik dat jouw theorie niet klopt.
Met een sturende bron (zoals jouw gitaar) die bovendien nog versterkt is, mag je een laagohmige uitgangsimpedantie verwachten, in zo'n geval mag je straffeloos twee ingangen parallel erop aansluiten.
In het geval van een Takamine (ervaring mee) is dat iig geen probleem.
Als de gitaar normaal gesproken genoeg output heeft om een normale lijningang (775 mV) vol uit te sturen, dan moet het inderdaad op de tape/tuner ingang van een mixer ook gaan.
Lukt dat niet, dan is ofwel de aansluitmethode niet goed, ofwel de mixer defect.
In het laatste geval zijn er teveel oorzaken aan te wijzen om dat via dit forum op afstand te kunnen herstellen.
Mijn advies: neem de mixer mee naar een goede reparateur en laat hem controleren op de goede werking.
Bij een defect: vraag hem prijsopgave, die dingen zitten nu ook weer niet zo moeilijk in elkaar dat dat honderden euro's zou moeten kosten.
Ik denk dat jullie inderdaad langs elkaar heen communiceren.
Repmulk denkt dat als hij zijn gitaar aansluit dat hij respectievelijk het linker en of rechter kanaal kortsluit naar massa, en aldus geen tot weinig signaal heeft.
Deze theorie kan kloppen, want als het om een jackplug gaat, bijvoorbeeld 6,3mm mono, en je steekt deze in een 6,3mm stereo jack connector, dan sluit de mono plug deze stereo connector inderdaad kort.
Mogelijk heeft het dus nog niet eens zoveel met signaal sterkte uit te staan, maar meer met verkeerde pluggen in verkeerde bussen.
Oplossing, mono plug er af halen, stereo plug er aan solderen en dan het linker en rechterkanaal met elkaar verbinden (niet met massa!) en je hebt een "kunstmatig" mono signaal, door de aanpassing.
Het idee van de defecte potmeter hoeft het niet te zijn, maar lijkt wel verdacht veel op dit probleem.
Repareren (als dit al nodig is, en wat ik betwijfel) zal je wel centen gaan kosten, als het al nodig is.
Wellicht een CO collega in jouw omgeving die even een blik onder de motorkap van jouw mengpaneeltje wil doen? ;):D
Wie weet helpt deze hint ;):D
SWSje
Beste KT88,
Bedankt voor de uitleg en het advies!
Het mixertje heeft maar weinig geld gekost dus vandaar dat ik eerst probeer om het probleem via dit 'Forum' op te lossen.
Ik wil er geen kapitalen aan uitgeven omdat ik me dat niet kan veroorloven.
Weet iemand toevallig een 'reparateur' in de omstreken van Hengelo(Ov) die eventueel het mixertje kan repareren?
Vr, gr,
Hans
Op 12 juli 2005 23:28:21 schreef Sweet Winter Smile:
Daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht, en het zou inderdaad wel eens een oorzaak van problemen kunnen zijn.
Ik ben zo'n vakidioot dat ik ervan uit ga dat alles goed is aangesloten.........
Probeer dat nog eens Hans, klinkt me heel plausibel in de oren.
Op 12 juli 2005 23:33:18 schreef KT88:...
Daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht, en het zou inderdaad wel eens een oorzaak van problemen kunnen worden...
Zo zie je maar weer, er gaat niets boven Groningen... ;):P lol
Ik heb dit probleem al eens ondervonden en speurwerk zette mij toen op dit spoor.
Uiterlijk lijkt het dan allemaal prima in orde, maar ondertussen heb je eigenlijk een groot relatief "onzichtbaar" probleem.
Iemand omgeving Hengelo?? weet daar wel iemand die hem vakkundig kan slopen, maar of je daar zo blij mee bent... ;)
Plaats anders even een oproepje, moet toch vast wel iets te vinden zijn.
SWSje
Mijne heren,
Ik zal mijn gitaar eens in de Mic-ingang pluggen en kijken of dit goed werkt! (deze is ja mono!)
Ik heb intussen genoeg info dat ik maar eens verder moet zoeken c.q. en om een reparateur te vinden.
Een ieder bedankt voor de adviezen.
Tot mails,
Vr, gr,
Hans
Voor zover IK weet geeft een electrische gitaar altijd een iets hoger niveau dan line. Mic is NOG lager niveau.
