Ik heb hier een Philips Matchline 28ML8976 staan met een FL 1.1 chassis? (als ik het goed zeg) Alles werkt opzich prima, alleen hij mist een stuk beeld onderin
http://members.home.nl/splouvier/1.jpg
In het begin is het beeld nog goed, maar na een minuut of 5 dan begint de zwarte balk steeds groter te worden tot een max van ongeveer 5cm. Er waren reeds ook wat blauwe en groene lijnen te zien. Dat is opgelost doordat een pootje van het IC TDA3654Q niet goed contact meer maakte, dus opnieuw gesoldeerd en weg lijnen. Nu alleen die balk nog. Het is denk ik een warmte probleem, ik heb hier geen koude spray staan, dus ik heb even de stofzuiger boven het "probleem gebied" gehouden en werd de zwarte balk voor de helft kleiner.
http://members.home.nl/splouvier/2.jpg
Je ziet boven in dat er 2 weerstanden parralel boven aan elkaar gesoldeerd zijn en deze produceren redelijk wat warmte, door die te koelen werd de zwarte balk wel kleiner.
Wie weet waar ik nu nog meer kan kijken, ik ben geen tv expert en heb dan ook elke thread hier doorgenomen voordat ik eraan begon en wist dus al wel waar je naar kon kijken. Alleen kom ik er nu niet uit... wie wil/kan mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
Sebastiaan
de condensator naast die weerstanden is waarschijnlijk defect.
Het verticale IC TDA3652Q denk ik vervangen SAMEN met de elco welke aan het IC zit en de elko welke de voedingsspanning afvlakt voor het IC,deze komt uit de lijn trafo.(heb geen schema momenteel)
MvG
Wardje
Een fan erop zetten :P
Op 10 juli 2005 20:58:07 schreef Wardje:
MvG
Wardje
ik vermoed idd ook een elco maar waarom ook de vertikaal vervangen?
Hallo
Omdat die ook slecht is.
Gr
Wardje
Ja een fan... :)
@ Haedhunter:
Ik zat ook al aan die elco's te denken omdat die er vrij zwart uit zien (lijkt meer op aanslag dan dat die elco's geklapt oid zijn). Vervangen kan in ieder geval geen kwaad lijkt me.
@ Wardje
Je bedoelt dat IC waarvan ik dat ene voetje opnieuw gesoldeerd had waarschijnlijk, die xx54Q ipv 52Q. Ik heb die er nu uitgehaald en een condensatortje die aan pin 9 (klopt volgens datasheet van het ic) van 220mF.
http://members.home.nl/splouvier/3.jpg
Nu zei je dat ik ook de Elco die de spanning afvlakt naar het ic moet vervangen. Alleen ik kan geen schema vinden van deze tv, alleen een service manual met explode view waar we niets aan hebben in dit geval. Ik weet nu dus niet precies welke elco ik moet vervangen, maar ik vermoed dat het één van de volgende drie moet zijn:
http://members.home.nl/splouvier/4.jpg
Of zit ik in het verkeerde segment van de printplaat? Dat grijze blok daar in de buurt is toch de lijntrafo? Of is de lijntrafo die schakelende voeding? (die trafo die met hoge freq. werkt als t goed is)
Alvast hardstikke bedankt voor jullie replies!
Schema heb ik wel voor je.
Past er 3Mb in je mailbox?
Jep, stuur maar naar -- als je wilt, daar heb ik limiet van 10mb per bestand. Dus dat moet lukken. Bedankt man! Scheelt weer gepuzzel van `baantjes´ volgen :)
Bedankt! Ik ga even naar dat schema staren, kijken of ik de juiste elco kan vinden
Op 10 juli 2005 22:34:08 schreef Sebastiaan82:
1, 2 en 3 zijn geen elko's maar foliecondensators (hoogspanning, bij de lijntrafo)
Dit komt vaker voor bij deze toestellen, als je de TDa 3654Q en de elco van 220uF/35V vervangt ben je van je probleem af. Succes.
@ Henry. Foliecondensators idd.... ik kon er even niet op komen :)
@ TheRipKip, bedankt dat ga ik morgen maar eens proberen dan. Dan kan ik nu lekker stoppen met het staren naar dat schema. Zie nu ff de bomen door het bos niet meer :)
Mannen, bedankt allemaal. Het probleem is opgelost! Ik heb een nieuw ic en condensatortje geplaatst en tadaa...hij werkt! Nogmaals erg bedankt allemaal!!
is het beeld verschoven, of is de lineariteit ook fout( rondje wordt eitje)
als dat het is : de (uit mijn hoofd) 10mf condensator vlak bij je eindtrap
Op 10 juli 2005 23:58:12 schreef Henry S.:
Heb identiek hetzelfde probleem, het is wat met die Philips tv`s.:-)
Heb een Philips matchline 25PT912A/12.
http://users.skynet.be/fa529119/tv3.jpg
http://users.skynet.be/fa529119/tv2.jpg
http://users.skynet.be/fa529119/tv1.jpg
Dus als ik de blauwe condensator en de 9-potige ic van de bovenste tekening vervang zou het moeten opgelost zijn? Of heb ik een andere tv?
Lijkt een GR1 chassis of heb ik het mis?
Wat staat er op de stickers achterop het chassis.
Edit: is een FL2.16 chassis
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ind heb net gekeken, FL 2.16 AA ;-)
Service Manual heb ik wel voor je.
Heb je een mailbox waar 12Mb in past?
[edit]
Je kan het service manual hier downloaden.
http://users.skynet.be/fa529119/tv4.GIF
Dus gewoon de rode cirkeltjes vervangen, klopt dit?
dat was bij mij wel het geval. Ik denk dat als jij hetzelfde probleem hebt, dit ook voor jou de oplossing kan zijn. Je moet idd dat ic-tje en dat condensatortje van 220mF vervangen
-edit-
Ik was voor die 2 onderdelen btw een kleine 6 euro kwijt, dus das nix om je probleem te verhelpen :)
[Bericht gewijzigd door Sebastiaan82 op ]
Ok, ik ga ze morgen bestellen.
Alleen nog even de tv opengooien om zeker te zijn dat de nummers identiek zijn;-)
Hoe heb je dat ic`tje eruitgekregen? Want daar heb ik nog geen ervaring mee.
zou je de pootjes kunnen doorknippen en dan ze afzonderlijk kunnen verwijderen, of is dat geen goed idee?
