Op 6275 hoor ik de Nachtbraker, op 6303 een toon van plm. 1 kHz.
Ik ga het zelf weer op 6.552 proberen
Edit:
o ja, radio; Lowe HF150 met Refcom ADX-32 actieve antenne (1 meter lang op 7 meter hoog)
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
@Westcoast
signaal S7-S9 beetje qsb hier in 't Gooi.
17h25
Ontvanger Telefunken ELK639 + preselector en 5 meter waslijn.
MvgEat
Op 31 juli 2005 17:30:59 schreef olibollie:
grrr zit iemand die bij mij hier de hele band dicht drukt s9+60
http://nixan.tk/div/grr.mp3
Klinkt als onvervalste kruismodulatie, bouw een preselector + verzwakker!
MvgEat
Die ga ik ook bouwen, kan hier niet met draad antenne ontvangen... Veel te veel QRM.
(Toch het bastelboekje doorlezen
Hot-Radio Noord-NL (6400) zonder fading, vanuit Friesland.
kabouter plop knalt binnen, westcoast AM at hot...
exact de goede bandbreedte, circa 17 KHZ! jij bent geweldig man, zo hoort mijn BX680A te klinken! kzal proberen elke zondag te luisteren...
ook iemand die volgens mij nachtbraker heet, of het er constant over heeft knalt hier door
er komt ook iemand door waarvan het mobiele telefoonnummer begint met 0625553... wie is dat? EDIT: valencia
ergens ook ene saturnus...
wat een geluidskwaliteit! geen officiele zender haalt het erbij (serieus)
machtig man, hiervoor is mijn radio gebouwd
denk dat ik zo moet eten, maar heb beneden geen KG ontvanger+antenne
antenne: 17m draad
ontvanger: prehistorische Philips BX680A omroepontvanger uit 1949, geweldig ding vind ik
plaats: Zaandam (ca. 15km noord van amsterdam)
westcoast, ik heb je beet hahaha leuk
wel veel fading (pricies of iem de volumeknop van links naar rechts zwiert constant), soms lange periodes allen ruis..
18:05
- boys boys boys
18:20
- "lezersbrieven"
18:26
- westcoast gaat uit de lucht gaan - aankondiging
- vermelding CO
- ... and the sun goes down ...
- iets over rob007 ofzo
18:30
- adres gegevens van wastcoast
18:33
- duitse afsluiter
18:34
- weet niet of het nog westcoast is dat ik hoor...
- er komt datageratel door
mijn locatie Ieper, België
hee, leuk, ik kom op de radio - vermelding van m'n defecte radioschaal hahaha - heb ondetussen een mooie dunne kras op het glas gemaakt met de vermelding van de juiste freq
gewoon machtig westcoast
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 31 juli 2005 18:00:21 schreef Mr Soldeer:
Rob gaat aan de hamburgers met tomatensoep .....
@Hugo
Volgens mij luister je verkeerd uit!
De Cassanova kwam hier goed binnen.
@Fzwart
ik heb niet meer geluisterd gaan we wel nog weer doen!
En je had storing bij jou in de buurt las ik.
Kan heel goed hoor, ik heb het gelukkig niet vaak maar soms.
Heb je voor de rest helemaal geen piraatje gehoord?
@Olibollie
EH antenne voor zenden, ik geloof er niet in.
De loop daar twijfel ik nog aan.(een grote dan)
Maar geef mij m'n dipooltje maar!
Ja ja met een goeie aarde!!!
En nog wat ik hoor twee zenders door elkaar hier
die dominee klopt! Die zit er echt.(wij zaten iets hoger!)
Maar je zit daar wel goed, je was denk ik ook een beetje te laat met luisteren.
Dat habiekadabie signaal lijkt inderdaad op kruism.
Misschien een afstemC tussen de antenne dat je hem wat losser kopeld.
Of rommelen met (ja hoor daar heb je hem weer!) aarde!
Maar volgende keer iets vroeger luisteren misschien valt het dan mee!
@Henry
Ik was er denk ik net uit toen jij kwam.
En als je schema's hebt? [preselector + verzwakker]
@Carel
Knippen-grapje!
Oei man er zijn zo veel van jullie die af en toe lags komt!
Even hallo zeggen en dan weer weg, niks ergs, leuk zelfs!
MAAR!!! Wat je zegt rapportjes zijn altijd welkom!
Je hoort mij niet klagen nogmaals bedankt!
@Rd12tf
Zelfs 5A6 MTR draad werkt inderdaad goed.
Niet te min als ik de ontvanger op alleen de kern van mijn coax zet-
Ontvangt dat nog het best (mijn dipool!) 2X11,35MTR
@Ledman
jij hebt maar geluk met die ontvanger!
@Mr soldeer
Kijk dat bedoel ik nu! Lang leven de LOL!!!
Misschien nog een beetje sollen met de antenne!
Hoe lang vertel eens? Hoe en wat?
@Westcoast
Vertel jij eens wat meer over Antennes en de 1:1Balun aan @Transmitter?
Jij ben daar mee in gevecht geweest!
En ik durf het bijna niet meer te tikken,
Vertel jij ze eens iets over aarde?
@Fzwar @Mr soldeer
Er zaten geen BALLEN in de soep!
Hamburgers waren goed.
@iedereen
Kom op jongens wij luisteren!
Rob007.
Ik heb een nieuwe lineair, ben hem nog aan het testen. Hoe die er uit ziet is nog een verrassing!
Dit wil ik alvast verklappen: In de top doet ie 500 mW (maar dan loopt het vast, dus niet meer lineair). Niet meer! 0,5 Watt sinus.
MvgEat
@rob007: Deze preselector:
Op 1 augustus 2005 00:55:57 schreef Henry S.:
Ik heb een grote spoel gemaakt van aardedraad (van dat vernikkelde koperdraad van bijna 4mm dik voor een paar euro te koop bij een bouwmarkt), gewikkeld rond een lege wijnfles, daar een kring van gemaakt met een afstem-c van ca. 700 pF.
Op een lage aftakking van de spoel sluit ik mijn ontvanger aan en de antenne (een stuk waslijn met gevlochten ijzerdraad erin natuurlijk!)
Door de idioot grote spoel (formaat) is de Q van deze kring redelijk groot, op 6 MHz moet ik al om de 30 kHz opnieuw afstemmen om weer op volle sterkte te komen. Het ding loopt van 3-13 MHz.
Zal er eens foto's van maken.
MvgEat
@rob: niet schrikken van m'n ontvanger, het is gewoon een veredelde versie van de wereldontvanger, dus niks te antenne, gewoon zo'n telescoopische arm van 1,5 m voor SW (6000-->18000) en FM(88-->108) - band+ferrit voor MG
@Henry
O ja die.
(Voor de mensen die mee kijken)
Dus als ik het simpel zou willen houden?
Voor TopTune zou ik alleen L5 kunnen gebruiken.
En TopMatch
Zou ik alleen L2 en L7 voor hoeven te gebruiken.
Dan heb ik het over voor waar ik uithang natuurlijk!
@Rd12tf
Ja je moet alles vertellen he!
Anders komu wu ff langs hahaha, Nee grapje.
Een wijnfles had je geen stukje PVC? Hihihi(een drank afstemmer)
Ook voor de mensen thuis, diameter fles? Hoeveel WDG?
draad is dus 4MM
Ik ben er hier ook mee bezig geweest.
Maar had niet veel voordeel, ik zal het nog eens proberen!
Op de middengolf wel!
Daar heb ik een grote dikke PVC pijp omwikkeld met-
ik weet niet hoeveel draad ook bouwmarkt draad (geïsoleerd!)
Er WEER bij gezegd, dat ik daar ook mijn zelf geslagen aarde bij gebruikte!
En ik kan een Z..kerd zijn maar:
DAT WERKT(E) DAN WEER, ALS EEN SPEER!
Juist ook door die aarde!!!
@Mr soldeer
ZOOW! en had je er dan nog geen draadje bij aan gezet?
Dan valt er voor jou denk ik nog wel wat te knutselen!
Ook met de hier boven genoemde dingetjes.
Maar misschien alleen al een langere draad er aan plmin. 5 MTR
En misschien durf het niet meer te tikken! a-a-r-d-e?
Dadelijk noemen ze me DRAADAARDE!
Rob007.
bij mij maakt met of zonder aarde niet zo heel veel uit, en omdat er van alles en nogwat op die aarde is aangesloten wat storing veroorzaakt, werkt het SOMS zelfs beter zonder aarde.
heb trouwens gisteren nog een minuutje opgenomen van westcoast, iemand intresse in het mp3tje? (ca. 1,5mb geloof ik)
er was nauwelijks fading, dat het geluid harder en zachter ging ligt aan de o zo rottige standaard van het computermicrofoontje. op het eind draai ik nog even snel langs de 2 andere piraatjes die er toen waren.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Op 1 augustus 2005 10:08:31 schreef rob007:
@Henry
O ja die.
Dus als ik het simpel zou willen houden?Voor TopTune zou ik alleen L5 kunnen gebruiken.
En TopMatch
Klopt helemaal.
Ik heb inmiddels een "ontvangertje".
Ook mijn PLL-zender voor 48m werkt op de eindtrap na.
PLL van Freddo werkt prima.
Ik wacht nog even op een bestelling van de IRF530 en dan kan ik ook de lucht in
@Ledlover
Even over mag ik het nog tikken?(aarde!)
Een aarde van de 220~ is in sommige gevallen helemaal NIET goed!
In tegendeel zelfs soms en werkt inderdaad tegen.
Daarom nogmaals (heb je hem weer wat een z . . kwijf zeg!)
De aarde die ik gebruik is zelf geslagen!
Voor meer INFO zoek op het net!
Of misschien wil de @Westcoast hier nog iets over vertellen?
@Westcoast?
@Transmitter
ZOOW!
Dat ziet er allemaal strak uit!
Heb je alles?
Doet ie het een beetje? Je radiotju?
Zendertje ook goed? Schema?
Rob007.
@ rob, heb er idd een stuk draad aangezet, meer zenders, maar ook meer storing... westcoast was echt als CW, musiek, ruis, muziek, ruis, enz enz... verder is de ontvangs zonder draad ook best OK - als ik een scoop heb gevonden, ga ik zendertje, en ontvanger voor SW bouwen, maar eerst dus een scoop vinden...
Op 1 augustus 2005 13:56:39 schreef Transmitter:
Wil je het schema van de oscillator delen?
Op 1 augustus 2005 19:23:35 schreef Bertrix:
Zie hier http://www.freddospage.nl/
Ik heb niet het schema van Freddo met de J310 oscillator gebruikt,maar de VFO die bij de schema's van de Corsair staan.
Hier heb een oud 10,7 spoelblokje voor gezet en er een BB212 overheen gezet,de bestaande C die parallel met de spoel stond heb ik weggelaten.
Ik de universele PLL van Freddo voor 0,512-30MHz gebruikt.
De oscillator is daardoor af te stemmen van ongeveer 5900-6500 KHz.
Is vfo is van 6200-6400 redelijk vlak,er zit 1 dB delta in.
Als ik helemaal goed werkend heb ga ik er een printlayout van maken,voor een standaard HF-blikje(incl PLL).
Gr Bert
