ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
hallo, orn.. is je test gelukt , heb jullie nog wel gehoord maar jullie zaten dubbel met een ander station
mijn gsm ,tja da's een teer puntje....
ORN
Ja Is gelukt, eerst zat SW dus dicht later ging het wat beter, zater inderdaad even dubbel, maar ja had maar 1 kristal, dus kon niet schuiven, en de andere zender aanzetten had geen zin natuurlijk. om 1422LT was het signaal in Czech Republic S4-7 bij jaroslav, volgens zijn woorden leek het wel de sk050. Niet gek voor On air AM. Ook bij Svoboda 4344 dus mag niet klagen. Nu hoor ik niks op 6400, ook 6300 leeg veel storing, alleen Underground soms met s8 dan weer helemaal weg.
Op 7 augustus 2005 16:58:39 schreef westcoast:
helaas, mannen , de condities zijn zeer slecht op dit moment
Hier in het Gooi niks te ontvangen, 40 meter amateurband lijkt hier ook redelijk dood, volgende keer beter...
MvgEat
ORN
Inmiddels heb ik ook al zitten rommelen (nog steeds in het heerlijk warme frankrijk).
Iets met BF2xx en een BD201 en iets met een BF199 2N3553 IRF510.
Ben de 13de terug en dan zal ik dit hele topic eens lezen.
Groetjes
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Tis rustig op de uitdaging.. iedereen op vakantie?
Ik zat eens wat in die schema's te neusen.
En ik ben iets tegengekomen waarvan ik zeg dat is leuk om te bouwen.
Het gaat om het derde schema op deze site:
http://members.home.nl/radiomorningstar/klassiek.htm
Ik heb alle onderdelen hier ook al liggen moet ze alleen nog even desolderen en schoonmaken.
Uitgangstrafo voedings trafo buisjes en voetjes variabele c's etc.
Nu is natuurlijk de vraag heeft iemand ervaring met dat schema.
En zijn er dingen die ik beter anders kan doen dan dat daar staat beschreven?
met vriendelijke groet
Op 11 augustus 2005 21:30:14 schreef Sparks:
Deze man zou zeker een waarschuwende vinger hebben opgestoken bij het bovenste en een-na-bovenste schema.
Daarvandaan wordt het al beter.
Moduleren via een trafo, en onderop zelfs een aparte oscillator.
De eerste 2 schema's zijn onbruikbaar omdat ze uitgaan van het aanwezig zijn van een audio buizenversterker voor de modulatie.
Nog los daarvan is die modulatiemethode een ramp.
Tsja, zonder de bezielende leiding van Rob ligt het even stil .....
Heb zelf wel het één en ander klaar staan, wachten is op mijn bestelling van een regelbare condensator voor de magnetic loop antenne.
Wat foto's te zien op http://fam-zwart.demon.nl/electro/kgzender/index.htm
Al met al wat prutswerk op een plank en niet in een kast. Ben ook niet van plan "echt" zendpiraat te worden maar zie het meer als eenmalig project.
Op foto 1: links onder de modulator met L149 versterker, daarnaast modulatietrafo en rechtsonder de oscillator.
Linksboven 2 trafo's van 230 V naar 2x 12 Volt en dan weer 250 Volt. De 2 x 12 Volt zijn voor de gloeispanning en de voeding van de modulator.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
ORN
@Sparks,
Hoewel er op de Site van Morningstar wordt gesproken over de jaren 45-60, Zijn deze zenders in de jaren 75-80 ook veel gebouwd. Het eerste schema zou ik niet maken. Het tweede is al beter. Als hier gebruik wordt gemaakt van een klein buisje bv. EL84 is het goed te moduleren op deze manier, echter moduleer je wel met het freq. bereik van de versterker dus ook de hoge tonen ver boven de 10khz, wat de zender onnodig breed maakt. Het beste is om de freq. boven de 7kHz af-te kappen. Het derde schema werkt prima. Met dit schema heb ik ervaring op de middengolf zoals getekend. Maar zal op de Kg (met spoelaanpassing) ook goed werken. Wel zijn ze niet erg stabiel. Bij elke verandering aan de antenne (spoel) moet je dit soort zenders weer op freq. draaien. Ook hier geld voor de modulatie alles boven 7kHz afkappen.
@fzwart, Geen nood, rob is er zo weer!
john
JAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
We zijn er weer!HALLO ALLEMAAL!!!
Als ik het zou mogen zeggen?
Geef mij dan alleen het onderste schema maar.
niet dat die andere het niet zouden doen.
Maar das meer mijn ding zeg maar.
MAAR zo als gezegd we zijn er weer!
@fzwart
Ik heb iets van jou nodig (klink ernstig!)
Nee, ik moet hier een kristal versturen!
Maar waar naar toe?
@ORN
Je bent een lieverd! M.A.W. heb het schema binnen!
L2 dun draad zeg! 0,3MM
L4,5,6,7 klopt dat wel?
En jij had 1X de 807gebruikt?
Moet nog ff verder kijken,
lijkt een beetje op FRM schema MG zender!
Foto's foto's foto's foto's
Rob007.
@sparks
UCHE UCHE uge Het kan denk wel!
MAAR eerst goed afstoffen!
Ik zou alles op het frame laten staan!
Welke buisjes zaten er in dit radiotju?
WANT misschien hoef je niet veel te doen!
In de hoop dat er BV een EL84 op zat,
haal je alleen de onderdeeltjes weg die met het radio of versterker deel te maken hadden.
MAAR de rest laat je dan zitten en dan bedoel ik de Anode weerstand en ook rooster
Want dat kan naar mijn mening geen kwaad.
Je hoeft dan alleen het zender deel weer op te bouwen!
Of zie ik dit verkeerd mede formurs?
Rob007.
Op 12 augustus 2005 21:33:11 schreef rob007:
Nee hoor, dat zie je prima.
Ik zou voeding laten zitten, maar verder wel alles eruit halen en na stoffen opnieuw opbouwen volgens schema.
Als je met de voeding niet hoger gaat dan 350V, kun je ook de 6L6GC gebruiken ipv. de 807.
Ha, die Rob is er weer. Heb je je nog een beetje gedragen?
Heb je ergens kristallen op weten te duiken?
Mijn adres is naar je onderweg via email.
Sparks
Hahaa Rob
Doet me denken aan iets rob + bouwstijl....
Rob Rommel
Hoe kom ik daar nou weer op..
Nou wij hebben wel eens een uitzend kracht aan het werk die heet ook rob
Als die aan het werk is denk je bij jezelf wat een chaos als dat goed komt.....
Maar alsie dan klaar is werkt alles perfect en ziet er nog netjes uit ook
Maar die draagt toch de bijnaam Rob Rommel op de werkvloer
Maar ter zake.
Ik ga morgen eerst even een radio proberen te repareren met behulp van de via Kt88 verkregen buisjes.
Centjes zijn onderweg KT zal wel dinsdag worden dat ze op je spaarpot staan.
Goed dan die bult stof eens afblazen en uitkleden.
Ik was inderdaad van plan om de bestaande voeding en uitgangstrafo te gebruiken.
Aleen de rest moet ik maar eens even bekijken.
Jullie zijn meer voor het laatste schema om dat het een netjeser signaal oplevert neem ik aan?
Ik ga denk ik toch maar eigenwijs dat derde schema bouwen Is lekker simpel en kan ik eens kijken of het me een beetje ligt.
Als dat goed gaat eens een mooier zendertje bouwen mischien.
Morgen wel eens wat foto's van de vorderingen denk ik of op mijn radio topic over de radio of hier over een zender of allebei.
Vriendin is toch aan het werk dus alle tijd om rustig in mijn hokkie te prutsen
Sparks, oppassen met die "teerknollen" in je radiochassis. deze kunnen flink elektrisch gaan lekken. op je foto zie ik er al 2 zitten, het zijn in jouw geval Wima's of Ero's als ik het goed zie.
nameten bij ongeveer de werkspanning, en anders gewoon wegdonderen.
Op 12 augustus 2005 22:43:30 schreef Sparks:
Aww......nu moet ik met de billen bloot.....
Kon geen tape meer vinden om de doos dicht te plakken, was van plan nieuwe tape te halen maar dat is er vandaag niet van gekomen........
Dus ze gaan morgenochtend pas op de post.
Excuses!
Sparks
Ghehehhe
Das pech maar geen ramp.
Ga morgen die radio wel eens even met spray voor de potmetertjes te lijf en een multie meter voor de c's en weerstanden.
Daar kan ik me eerst al eens mee vermaken.
Daarna dus zendertje bouwen
Heb wel een el84 in een radio die ik even kan leasen voor het zend gebeuren.
Dan kan ik als die van jouw ariveert die in de radio zetten. zit er in ieder geval een goede buis in de radio.
En dan kan ik de el84 wie ik uit de radio lease mooi misbruiken voor dat zendertje
Geen probleem KT88
ORN
Hallo Rob,
leuk dat je er weer bent. Komt gelijk weer leven in het forum. Het orginele schema was met met 1x 807 buisje met 750volt op de top. Dan zou hij 50 watt geven. Maar ik had maar 650 volt ter beschikking wel genoeg mA, dus maar een buisje er bij geplaatst, vandaar L4, L5 en L7. Hier heb ik mee moeten experimenteren. Ligt aan de buisjes en opstelling. L4 en L5 kun je soms ook weglaten of vervangen door weerstanden (22ohm)Schema lijkt inderdaad uit die van het FRM, maar de meeste schema's lijken wel op elkaar. De kring in de buffertrap kun jij ook proberen met L2, c12 en c13, 9 van de 10 keer word de zender rustiger en geeft meer vermogen.
Voor de gene die het schema willen zien www.orionradio.nl/technical.html en foto's www.orionradio.nl/the-bet.html
Hoe was de vakantie rob, Was zeker de Mazda die je hoorde?
