ga je eens een plezier doen...
effe naar de zolder, 2 ton rommel verzetten, en een cursus opvissen waar het netjes in staat
seffes de juiste gegevens, inclusief die permitiviteiten en verm factoren...
ja, maak een plaat verschuifbaar (naukeurig), en je hebt een varicap !!!
zo moeten de C's worden zullen met 11 stators en 10 roters ongeveer op 500pF uitkomen (hoop ik)
http://www.nixan.tk/div/airtrimmer.jpg
en dat alles omdat rob wil luisteren :)
edit; zwart is plastic ophanging (word denk ik plexiglas)
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
van wat voor spulletje ga je het maken?
en hoe zorg je voor de afstand enzo?
Ik heb er oo wel eens over gedacht om ze zelf te maken, maar ik denk dat ik dan gewoon een paar stukken printplaat bestel, dan kom ik ook wel een heel eind...
de C word van aluminium plaat 1mm dik daar maak ik ook de afstand ringen van (2x) dus word de tussen ruimte dan 0,5mm
, ik ben niet van plan er tig watt doorheen te jagen, maar met deze dimensies is een paar 100W geen probleem, de pakketjes worden met draadeindjes tegen elkaar getrokken, de rotor dito
het geheel zal best stevig moeten zijn, want de kleinste vormverandering zal al een capaciteitsverandering teweeg brengen!!!! - dus draadeindjes, liever schroefdraadspil
@oliebollie:
Als je er plezier en vaardigheid in krijgt, kan je mij vast tot een van je toekomstige klanten rekenen met die varco's en splitstator cees. En ik ken er nog wel een paar hier op CO.
MvgEat
ga me best doen, als het ook maar iets van de kwaliteit heeft van mijn andere mechanische projecten zal het wel goed komen :p zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/23204/last
van de laatste foto het chassis zijn hier meerdere foto's te zien http://www.nixan.tk/kenworth/index.htm
Dat ziet er netjes uit olliebollie petje af daar is een hoop tijd in gaan zitten...
Doe je alles met de hand of heb je een freesmachientje en draaibankje tot je beschikking?
Soldeerwerk ziet er ook netjes uit geen overdreven grote plakaten rond de solderingen etc.
Ja echt netjes!!
draaibank met eraan vast een kolomfrees (emco unimat 5) is niet groot, maar groot genoeg voor de hobby
@Olibollie je bent een ouwe knutseldoos!!!
Draaibank met frees! Erg leuk spul!
Ik heb dat allemaal op mijn werk!
En over afstem C getikt?
http://www.mainlinegroup.co.uk/jacksonbrothers/5070.htm
http://www.eham.net/articles/5217
http://www.qsl.net/mnqrp/Loop/Mag_Loops.htm
@Olibollie ik zit al te luisteren hoor!!!
Rob007.
laat maar
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
bertrix had em niet meer nodig :S
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Zo, ik ben ook weer terug ..... met een stapeltje wikkeldraad van verschillende diameters. De eerste spoel al gemaakt voor de buizenzender:
http://www.fam-zwart.demon.nl/spoel.jpg
Het gekke alleen is dat ie doormeet als 20 microHenry in plaats van de genoemde 2,5 milliHenry ..... da's meer als een factor 100 verschil :o
Ook is mijn hoogspannings scoopprobe tot 13 kV uit Israel (via ebay gekocht) net binnen gekomen. Wel grappig, iets dat er uitziet als een ouderwetse granaat via de post uit Israel wat gewoon het land inkomt. Ik had minstens 4 politiebusjes met arrestatieteam bij me voor de deur verwacht.....
ja 13kV op een granaat :D
wat die spoel betreft - narekenen met formules
iets anders, ik heb hier een schema van een Am-Zender voor me, dat 2W levert. echter de oscilator(crystal)-transistor heeft in z'n collector de tor voor de codulatie zitten. deze torren zijn rest NPN en PNP - kan toch gewoon met 2 NPN's
wat denken jullie hiervan - schema volgt
Dat van die probe vraagt om een foto Flip!
Het aantal windingen komt meer overeen met microhenry's dan milihenry's!
MvgEat
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 21 juli 2005 22:38:05 schreef Rd12tf:
MvgEat
ja idd, veel windingen op kleine diameter en kort spoeltje
ik bedoelde dit zendertje
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/AM%20Bug/2watSW.gif
schema werkt in elk geval, met xtal 14,31818 MHz,
22R --> 33R
47K --> 10k
4k7 --> 1k
100k --> 10k
10k --> 1k
2N2904A --> BC308B
2N3053 --> BC547B
vcc 12V --> 3 V
speaker vervangen voor audio van cd speler - hoofdtelefoon uitgang
kwaliteit is sumier (veel storing), alsook bereik (enkele m)
zal ook nog eens enkele aanpassingen posten zodat de kwaliteit een beetje verbeterd
@rob top link :)
was al begonnen, maar wat een geld als je ze zo groot moet kopen :(
eerst maar eens kijken wat deze doet
Mijn magnetic loop antenne (die nog gemaakt moet worden) gaat iig uitgerust worden met een stapeltje printplaatjes. Ik houd van simpele oplossingen, en simpeler als dit kan ik toch nie bedenken... Ben benieuwd of het gaat werken...
idd, dat is precies hoe ik het in gedachten had :D
het werkt dus nog echt ook. Ben benieuwd of ik de spanning zover op kan voeren dat het ene printplaatje vanzelf tegen de andere aan wordt getrokken :P
Verder is de weerstand van koper natuurlijk veel lager, en daardoor levert het beter condensatoren op. (maar waarschijnlijk is de weerstand van het aluminium ook al laag genoeg)
@Flip
Even kort want ik ga 2 daagjes naar Duitsland.
Naar een groepje KG piraten (met ZENDER!!!)
Die smoorspoeltjes kloppen inderdaad niet!
Maar ik heb hem natuurlijk ook gebouwd en omdat ik -
het ook in de gaten had heb ik eerst gewoon door gebouwd.
Het werkte toen wel! Maar er moet even mee geëxperimenteerd worden!
De spoel zou volgens mij zelfs 5 X 250WDG kunnen wezen.
Als je vergelijkbare smoorspoelen bekijk zijn het 3 of 4 flinke wikelingen.
Kijk ook even naar mijn laatste getik?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23507/8
onderaan!
@Mr soldeer
Je zou eens een 2traps zendertje moeten bouwen!
Er is een schema en is bijna het zelfde principe modulatie.
Maar die zit dan op de eindtrap, de oscillator is ook bijna het zelfde
T1 was dan geloof ik een weerstand naar plus.
Ik moet zo weg!
Maar zal eens zoeken voor een simpel schema.
Ik heb hem ergens maar moet ff zoeken.
Over 2 daagjes misschien.
Leuk he dat zelf bouwen van Cs en spoelen.
En ze kosten ff niet zo veel!
Zullen jullie lief zijn als ik weg ben?
Denk er om he!
Rob007.
Op 21 juli 2005 22:19:26 schreef Mr Soldeer:
als je er toch een weet, geef em dan toch maar, kan ik mijn ontwerpje eens nazien :)
Op 22 juli 2005 09:14:42 schreef rob007:
Slik .... 1250 wikkelingen met de hand draaien. Ik ga er van uit dat die 5x25 wel klopt, 1250 wikkelingen krijg je op de manier zoals op het plaatje staat niet op die weerstand.
