Op 20 juli 2005 23:04:52 schreef olibollie:
offtopic:
heeft iemand een rolspoel?
Ja, op een keramischehouder Ø2" met een wikkeling of 15 2mm².
Niet te koop.
heb het laatste examen voor N vergunning gemaakt op die site, 26 op 40 :D - zonder enige voorbereiding, en in sneltempo - pfff, die filters he
nee wil er uitgebreide foto's van hebben, zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/23204
meganische hobby ruimte, om er zelf 1 te maken, bouwen van een trimmer is geen probleem, maar nu nog de rolspoel
Niet te koop
kan je foto's plaatsen liefst met hier en daar wat maten erbij
Als het gaat lukken!! wil ik ze wel maken voor kostprijs voor de geïnteresseerde
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
http://www.elektrodump.nl ( zendontv/ toebehoren)
hier heb ik mijn kristallen gekocht komplete set van 5675 tot 8650khz oplopend met 25 kc
waaronder de 6300khz prijs 13,50 euro
weet niet of dit reklame is
groeten henk
Wat ik heb liggen lijkt op dit
http://www.elektrodump.nl/data/Content/Images/Img_0771.jpg
Het mechansme heb ik ook niet.
Hint. PVC afvoerpijp?
dan wordt het dus toch maar ff het wiel opnieuw uitvinden :)
@Barres
Dan heb je het over een doos met kristallen neem ik aan?
Of?
Ja er is interesse!
Hee Barres vriend lieve lieve barres hahahahaha
OOW ik vergeet de helft!
Wat wil je gaan doen dan olibollie
Tik het eens in de kring?
Spoel ja en verder?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Op 20 juli 2005 23:33:32 schreef olibollie:
Op de site die barres ons gaf (zie boven) staan legio foto's van rolspoelen. Prijzen staan er niet bij ...
MvgEat
doe eens een google op rolspoel, als ik die prijzen zie loont het moeite om hem zelf te maken
@rob aanpassing maken voor antenne
teminste als ik het zo goed heb
http://www.nixan.tk/div/tuner.jpg
inderdaad rob het is een hele doos met kristallen
henk
ik denk dat ik ook een setje koop...
@KT dat is idd een echte kef rr 104
Ik ben nu ook zo'n beetje klaar met mn VCO, dus dat schiet lekker op... Probleem was een oscillerende 78..10. Irritant probleempje, want ik zocht het ergens anders.
Als je een 100kHz kristal neemt, en hier een flink filter achter zet, dan kan je ook wel 6.3MHz krijgen. Maar ik vrees toch echt dat je er eentje moet kopen als je geen zin hebt om het met een LC-filter te proberen.
@Henk
Mag ik jou vragen of je zo'n set voor mij kunt
Kopen apart zetten of . . . . . .?
Als daar op zijn minst tenminste de goeie kristallen in zitten natuurlijk?
Mag ik je daar over Mailen misschien Henk?
@Olibollie
Ja zoiets zou het moeten worden ja!
Met nog een Ctje naar de transistor toch?
Heb je die spoel gegevens ook?
Toen destijds heeft fry geholpen met berekenen van de spoel!
Misschien kunnen we hem er weer bij vragen?
@fry
http://www.circuitsonline.net/forum/user/3522
ik stel voor dat we dat stukje ook weer even goed bekijken!
Even het schema er nog weer eens bij:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17119/4/spoel
Spoel geg.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17119/3/spoel
Kijk nu blijf ik dus in gebreken he!
Ik kan geen spoel berekenen!
Ik moet dat zoeken naar een schema met een zelfde principe.
En daar dan wat van aflijden.
Rob007.
hoi rob je kunt ze daar gewoon bestellen ,heb ik ook gedaan.
er zitten in iedergeval 6225, 6250 6275 6300 6325 6350 6375 enz in.
of een pll maken natuurlijk is een andere optie.
73s henk
hallo HFerzzzz :D
kheb hier een schematje gevonden, crystal osc, AM modulatie, 12MHz - 2Watt :D en heel simpel, zelf denk ik dat 2W een beetje overdreven is, maar dat het mits ontkoppeling en smoorspoeltjes wel een leuke uitdaging is - jammer dat ik de transistoren ervoor niet liggen heb, anders was ik als weg...
ander crystal en andere c'tjes, en op naar de 6300 kHz (oid)
2 uurtjes knutselen om te zien of het werkt, en ja met 40pF van 4,5 tot 7 MHz
spoel is 6.1 uH
http://www.nixan.tk/div/DSC00229klein.JPG
klik voor groot
dit moet het dus worden, had alleen geen 2,5mm² meer liggen, in de uiteindelijke versie moet het natuurlijk wel verzilverd draad worden en een winding of 40 en niet 20
http://www.pa1g.nl/tech/spc_transmatch.gif
sorry dat ik het zeg, maar ik vind het afstemcondensatortje een beetje lullig :P
Ik vraag me alleen af of dat spoeldeel dat niet gebruikt wordt of dat niet zo nu en dan wat problemen geeft. Kan dat ding niet een deel van het vermogen opslokken? (zeker als het kortgesloten is, zoals in het schema)
Heeft PVC invloed op de inductie?
tuurlijk. Maar niet veel.
@Zvoet
ja hé, was ook alleen om te controleren, butterfly condensator moet ik nog maken.
@henry
ja, maar dat valt mee
edit; te laat :)
beter is het om wit pvc te gebruiken, en waarschijnlijk ga ik dat ook doen in de echte
Ja een klein Ctje vind ik ook!
Ja PVC beïnvloed!
MAAR!!!
Toch leuk @Olibollie dat je dit laat zien!!!
Ik vind het gewoon hartstikke leuk!!!
Mijn petje af Ollie!
Ik krijg gewoon de nijging om het ook te gaan maken!
Alleen ik heb al zoveel. . . . . . . . . . .
Wil je wel de gegevens vertellen?(niet voor mij maar voor. . . . . )
Draad dikte? Diameter(PVC)? Lengte?
Ik heb ook PVC!
Voor 6,3MHZ
Zal ook even mijn spoelen opmeten en opgeven:
http://members.lycos.nl/surftowesley/kg_schemas.htm
Voor het buis zendertje hier was ik begonnen met
25WDG-2,5MM-spoeldiam.40MM
Daar was ik mee begonnen, maar is nu (moet/ga ik ff meten!)
20WDG-1,5MM-SP.Daim.32MM(PVC)
Dit gebruikte ik voor het kleine zendertje 2X EL84 +-10Watt
En gebruik ik nu ook voor de 807 werkt vrij goed!
Moet ik wel zeggen dat ik de laatste Afstem C ver moet indraaien!
Deze is 2X 470pF dus hoge waarde!
Voor de mensen die misschien ook 2X EL84 zendertje willen maken!
Voor de EL84 zender de laatste afstem C heb ik een kleine afstem C
met een vaste C er over gezet zodat het dus niet perse een duur geval hoeft te worden!
Je kunt vaste Cs ook schakelen voor een groooooooooot bereik.
Rob007.
wat is eigenlijk de capaciteit van twee 160*100mm printplaatjes tegen elkaar? misschien een beetje stapelen endan heb je heel simpel een heel simpele varco.
(ik kan het zelf niet nameten, ik heb gebruik altijd experimenteerprintjes met gaatjesraster, C-meetbrug heb ik echter wel)
wacht kan het straks zo uitzoeken met twee stukjes alu-folie.
oppervlakte platen, tussenafstand en permitiviteit van de middenstof zijn de parameters
als ik het me goed herinner is de formulle:
C = µo x µr x A / R
met
µ0 = perimitiviteit van lucht
µr = vermenigvuldigingsfactor
A = opp in m²
R = tussenafstand in M
klopt het - kan iemand bevestigen
ik heb geen zin om het uit te rekenen, maar ik kom hier met ongeveer een capaciteit van 1pF per vierkante centimeter
(45cm^2 opgemeten, en dat gaf ongeveer 40-50pF)
de permeabiliteit van het materiaal weet ik nie, dus rekenen wordt dan moeilijk.
Het is dus redelijk haalbaar om op deze manier een varco te maken...
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
