Hoi,
Ik heb de RCD Programmer gemaakt en ik wou er een PIC 16F628 mee progameren maar telkens krijg ik de 0000h error, HELP! Ik heb al van alles geprobeert maar niks werkt het controle ledje gaat geeneens branden! En als ik blank check doe dan zegt ie wel dat ie leeg is, weet iemand wat ik hier aan kan doen?
HELP!
[Bericht gewijzigd door superelmo op ]
ik ken dit probleem ergens van :)
gebruik je ic prog?
Op 17 juli 2005 18:02:58 schreef Rene Zwart:
gebruik je ic prog?
Ja, is dat bij andere dan niet?
Hey jah ik heb dat probleem ook, echt heel gaar, als ik met picbasic iets maakt heb ik er nooit last van, maar als ik zelf wat in asm schreef deed hij het 80% van de gevallen niet. Ben benieuwd naar de oplossing
het had bij mij iets met de settings te maken. ik ga even kijken of ik mijn settings kan posten.
het heeft mij wat pics gekost, op een gegeven moment met altijd de zelfde hex file getest en op laatst werkte hij.
geef me even de tijd om mijn settings te zoeken
Ik heb laatst ook deze programmer gebruikt en hier werkt ie perfect.
de instellingen zijn EXACT gelijk aan die van de JDM programmer vanuit de tut hier bij artikelen!
probeer de hardwarecheck eens in ICprog en meet de spanningen op je ICvoetje (zonder pic)
Op 17 juli 2005 19:29:14 schreef Miezjel:
en waar kan ik vinden wat die spanningen horen te zijn?
hehe de datasheet van je pic ;)
over pin 5 en 14 moet je 5(,1) volt meten (voedingsspanning)
en de VPP (programmeerspanning) op pin 4 tov pin 5 moet rond de 13 volt liggen.
maar als je zegt dat de led nog niet eens oplicht... heb je de led wel goed aangesloten? of de connector wel goed aangesloten? de elco goedom? de diodes goed om?
De spanningen op de clocklijn en de datalijn (rb6 en 7 in de meeste gevallen) moeten ook 5(,1) volt zijn
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Op 18 juli 2005 11:17:42 schreef Miezjel:
led zit goed aangesloten connector is goed aangesloten elco zit niet goed|:(|:(|:(|:( [bedankt voor de tip] diodes zitte goed ja en die ene spanning is ook 5,2 dus dat is wel goed ik ga ff elco omdraaien
oo nee hij zit wel goed, is dat schema wel goed?
het schema klopt... zo heb ik m over getekent in eagle en er een print voor getekent en het ding werkt gewoon... hoe zit het met de andere spanningen?
en de VPP (programmeerspanning) op pin 4 tov pin 5 moet plus minus 13 volt zijn is die spanning wel goed???
werk je van laptop zoja kan spanning te laag zijn
heb je xp of andere versie,(bij xp driver downloaden)
en bij blanke check geeft die goed aan volgens mij geeft die dat ook aan als je niets op je poort aansluit
de programmeerspanning had ik al genoemd laptop verhaal is mogelijk inderdaad al werkt ie er bij mij wel op
inderdaad voor win2k en xp de driver downloaden instellen en installeren en inderdaad als je een blanc check doet geeft ie m gewoon goed aan.
Ik denk dat OF de pinning niet klopt van de RS232 connector of de led zit gewoon verkeerd om. aangezien die al helemaal niet oplicht....
trouwens... heb je wel de goeie compoort geselecteerd in icprog?
Op 18 juli 2005 13:05:03 schreef Miezjel:
als ik condensator er uit haal brand de led wel maar alleen in de bovenste poort [nummer1] en bij icprog kan ik poort 1 niet aanvinke [als ik m er uit haal en k doe blank check zegt ie dat ie niet blank is]
tja het is nogal moeilijk om te achterhalen op afstand wat de fout is.. ik kan je alleen aanraden om ALLE verbindingen te controleren en nogmaals alle polariteiten en waarden te checken.
hoe heb je de schakeling opgebouwd? op experimenteerprint breadboard of geetst?
Op 18 juli 2005 13:30:02 schreef Miezjel:
op gaatjesprint maar alles klopt [volgens mij], ik denk dat t een software fout is. welk progamma kan ik nog meer gebruike voor deze programmer?
uhhh hoe heet het...winpic geloof ik ofzow... maar met ICPROG MOET het werken.. het werkt bij mij ook en bij anderen ook. de fout zal toch ergens anders zitten..
ik wil je eventueel wel stap voor stap helpen..maar dan moet je me even toevoegen op msn..
ik kan bij hardware test vpp niet selecteren
ik kan je niet toevoegen ik heb je msn niet :P
ik denk ik vraag het eerst even voor ik met me mail adres ga strooien;) en VPP is aangeduid als MCLR
btw je bericht edit-en is ook mogelijk...
