Op 11 oktober 2005 16:44:11 schreef Bertrix:
[...]Skin effect in huid?!? Die is de weerstand veel te hoog voor, en aders geleiden stukken beter, en als er iets mis gaat(strike naar de primary bv) komt er een mooie 50Hz op, dan is het zeker gedaan...
Maar ik heb wel foto's gezien van mensen die de sparks gewoon konden aanraken. Sommigen raakten zelfs de spar-cap aan met de ene hand terwijl van de andere hand de sparks konden ontsnappen.
De enige verklaring die ik ervoor kan geven, is het 'skin-effect': De wissel-stroom loopt niet zozeer door het lichaam, maar meer 'langs'de huid.
weardguy
Bij de spark gap is trucage geweest.
Die kan je niet aanraken zonder 50 hertz zooi mee te krijgen.
Je kan vonken van de toroid wel aanraken ja..... maar over de kracht om pijn te negeren van die mensen lees je niks.
Overigens: er is een site over flyback schakelingen, waarbij iemand met een frequentie van 30 khz de vonk van een flyback naar zijn vinger laat springen.
Daar is duidelijk te zien dat er van skin effect geen sprake is... een klein dichtgebrand vleeswondje is het resultaat, en als je doorgaat hou je zenuwschade over, omdat je het niet merkt dat het misgaat.
NIET DOEN DUS!
weardguy
Ik denk, maar dat is ik denk, dat dat niet veel uitmaakt, omdat zulke hoge frequenties en hoogspanning waarschijnlijk naar alles wel vonken, ook al heeft het weinig tot geen connectie tot de grond.
Maar om ff de vraag van 'iemand' te beantwoorden op de pagina hiervoor (of daar weer voor, want het gaat ineens wel erg snel)
Zo wil ik het graag horen hoor: eerst even uitzoeken wat bleeder weerstanden zijn.
Jij zoekt tenminste zelf nog wat uit, in plaats van alles maar te vragen.
Ik wil alleen wel antwoord geven hoor, dit zijn weerstanden, parrallel over de condensator, om de condensator na uitschakelen van de spanning automatisch te laten leeglopen.
Dan kan je een stuk zekerder aan je installatie gaan klooien na uitschakelen.
@wvenis
Als je toch silicum zat hebt
kijk dan is op deze site:
http://forum.4hv.org/index.php?board=7
Op deze site zitten een hoop tesla coil bouwers. De site is wel engels maar dat moet geen probleem zijn hoop ik. Hier staat ook iemand tussen wie een tc met thyristors gebouwt heeft.
En ook een zeer goede site is deze.
http://www.stevehv.4hv.org/
Kijk hier eens onder de kop solid state tesla coils. Hier staan een paar goede schema's voor sstc's en drsstc's ook legt hij wel wat van de theorie uit. Als je trouwens toch voor deze manier wilt gaan zou ik eerste wel een hoop informatie zoeken over dit onderwerp. Anders mag je het silicum wat je toch wel gaat opblazen wel aan mij geven
ps. mijn email nog gehad ?
Edit:
Het aanraken van een sgtc is niet aan te raden. De vonk van een sstc of vttc kan nog wel maar gezond is het niet. En hier ligt het ook nog maar aan het vermogen wat er in gaat.
Het aanraken van een sparkgap is al helemaal niet aan te bevelen. De kans dat je dat overleeft is zeer klein. Mijn advies is dan ook gewoon niet de output van je tc aanraken. En als je het dan toch perse wilt doen doe het dan via een tl buis dan heb je een groter contact oppervlak met je hand en zijn de rf brandwonden wat minder erg. Dit trouwens ook alleen doen bij een sstc of vttc. Tenzij je natuurlijk het leven beu bent.
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
Op 11 oktober 2005 16:48:33 schreef wvenis:
Sorry hoor maar is er een lijstje van,
Nu wel:
Dit zijn degene die ik weet.
Verschillende soorten TC,s
- SGTC= Spark Gap Tesla Coil.
- VTTC= Vacuum Tube Tesla Coil.
- SSTC= Solid State Tesla Coil.
Verschillende soorten HV(high voltage)-voedingen:
- MOT= Microwafe Oven Transformer.
- NST= Neon Sign Transformer.
- CIC= Car Ignition Coil.
- OBIT= Oil Burner Ignition Ciol.
- POLE PIG.
@dipswitch
Kleine uitbereiding.
drsstc = Dual Resonant Solid State Tesla Coil
Verder is het natuurlijk ook een kleine moeite om naar deze termen op google of een andere zoek machine te zoeken en je weet het.
edit:
typfout verbeterd
eey hoe zit ut nou met isolatie van primary? wat gebruik je daarvoor
ik kom ook 26november maybe met tc hangt er van af hoe snel we hem kunne bouwen
primary spoel onder een hoek of plat?
@dipswitch eng zon pole pig
[Bericht gewijzigd door jorn16 op ]
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
primaire plat en ongeisoleerd
op deze foto zie je de kleine tc wie wel een geisoleerde kabel heeft maar dat is omdat ik die toevallig voor het grijpen had je ziet ook rechtsonder de grote primaire dat is gewoon kale koperleiding
dit is de output van de kleine tc 80cm streamers
80 cm met wat voor voeding en caps?\
bottle cap als in leidse fles?
Sparks
80 cm met zowel twee als drie nst's alleen de bps gaat wat omhoog met drie nst's
en de cap is een bottle cap zoals je ziet ergens tussen de 18 en 20 nf
Anoniem
Op 11 oktober 2005 17:32:03 schreef nextcoile:
Dat is een zeer hardnekkige misopvatting. Skineffect heeft niets maar dan ook niets met menselijke huid te maken.
Men bedoelt daarmee dat naarmate de frequentie stijgt, een electrische stroom door een geleider meer en meer naar de buitenkant van de geleider gestuwd wordt, waardoor de effectieve doorsnee van de geleider afneemt.
Bij aanraken van hoge frequenties vormt het lichaam een condensator met de redelijk isolerende huid als dielectricum en het goed geleidende inwendige als plaat.
Het elektrische schema van het lichaam is dus een weerstand met parallel daarover een capaciteit.
Dus de HF energie gaat bij aanraking van teslatoestanden
wel degelijk dwars door het lichaam en niet over de huid.
Jaren geleden raakte ik tijdens een reparatie per ongeluk een werkende 4 kW kortegolfscheepszender aan bij de antennetuner met mijn hand.
Het was alsof die spoel gloeiend heet was. Toen ik later terug in de auto zat rook het er verbrand. Uiteindelijk vond ik dat mijn sokken en de eelt op mijn voetzolen verschroeid waren. Logisch, de zolen van de schoenen vormen de hoogste overgangsweerstand en daar wordt het meeste vermogen gedissipeerd.
Sparks
bedankt voor de info allemaal, ik ga dus voor de sstc, want zo'n vonkbrug maakt alleen maar een hoop lawaai.
Sparks
Op 11 oktober 2005 18:46:20 schreef jorn16:
enne sparks die bottle caps van jouw zijn dat zelfgemaakte?
Nee die heb ik gekocht bij de slijterij
Sparks
Op 11 oktober 2005 18:47:04 schreef wvenis:
De vonkbrug hoor je niet als je goeie streamers hebt
Sparks
Het zijn gewoon wijnflessen...
Je zuipt ze leeg.
je spoelt ze om.
je doet er een strakke laag aluminium folie om
Daar doe je een laag van dat schilders tape over om het strak op de fles te houden.
Je vult de fles met verzadigd zout water.
je hangt een electrode in de fles.
en voila een leidse fles
seksi d8 dat er ook nog een laag aluminiumfolie binnenin moest en snapte al niet hoe ik dat erin moest krijgen
je sec spoel moet tog wel geisoleerd?
