Ik bezit een naim amp waarbij de mogelijkheid bestaat om een aparte power supplies aan te sluiten. zie hier -> naim power supplies
Ik ben nu opzoek naar een tweedehand maar die zijn niet te vinden. En gezien de nieuwprijs van deze apparaten wil ik wel eens weten wat mijn mogelijkheden zijn om zo'n power supplies zelf te maken.
Hoe kan ik zo'n supplies maken en waar moet ik allemaal op letten. Voor mij zijn van belang de Flat-Cap 2, Hi-Cap2 of Super-cap
Wat bepaald wanneer de supplies beter wordt. Die voeding?
Ik ben niet zo heel goed in engels, maar is dit al wat? ->
http://www.earthcurrents.com/london-live/projects/naimpsu.htm
of
http://www.neilmcbride.co.uk/psu.html
Dus waar moet ik beginnen?
Wat voor onderdelen moet ik kopen?
Waar kan ik die het beste kopen?
Wat zijn de beste voedingen hier voor? (beste wikkeling)
Etc.. Etc..
Is lastig te bepalen, je moet daarvoor de benodigde spanningen weten.
Overigens bestaan die uitbreidingen niet alleen uit enkele elco's, zoals ik het lees zijn het complete voedingen met trafo's, bruggelijkrichters, elco's en stabilisatoren voor de voortrappen.
Je moet dus de exact benodigde spanningen weten, en je moet de juiste stekers die Naim heeft gebruikt ook hebben.
Merkwaardig wel, als je je versterker nu meteen voorziet van een goeie voeding, dan hoeft dat geknoei met losse kastjes niet meer...........
Op 24 juli 2005 18:21:57 schreef KT88:
Dat is de mogelijkheid die naim schept op zijn pré gedeeltes en CD-spelers. Aparte voedingen om een nog beter geluid te krijgen.
Die exacte spanningen is dat die die 24 volt? die BV deze HC heeft -> http://www.naim-audio.com/products/hicap.html
En aan stekkers is ook wel te komen denk ik: http://www.flashbacksales.co.uk/
Op 24 juli 2005 18:30:55 schreef Fireman:
Ik ben bekend met de Naim Claim, en tot op zekere hoogte klopt het ook wel.
Alleen.....als je nu meteen een goede voeding inbouwt of bijvoegt, dan hoeft dit gedoe met dure upgrades niet.
Mark Levinson en consorten doen dat ook niet.......
Als ik het allemaal goed begrijp is het 2 maal 24 volt apart.
De grap is de hoge elco-capaciteit, hetgeen meer "authoriteit" aan het geluid zou verlenen.
Maar persoonlijk vind ik 300.000 uF nogal veel voor een voortrapje, en da's beslist niet goed voor de gelijkrichters.
Wil je echt verbetering, ga dan over op accuvoeding.
Ik heb demo's bijgewoond waarbij men de DAC en de voortrap apart uit accu's voedde.
Geen verbinding met het net bij luisteren, da's schoner dan de mooiste netvoeding.
In ieder geval meettechnisch is het een verbetering, de gehoormatige verbetering kan in de psychische sfeer liggen.
Kijk eens op www.machmat.com , die verkoopt complete setjes voor accuvoeding met oplading bij niet luisteren.
300.000 uF zit nog niet eens in de allerzwaarste PA-versterkers van 3-6 kilowatt. Als die er buiten kunnen.....
Op 24 juli 2005 18:38:46 schreef KT88:
Subtiel! Ik durf zelfs te beweren dit soort high-end tweaks puur psychologisch is. Voor zulke minieme verbeteringen moet je zelfs verdomd goede meetapparatuur hebben, en ook weten waarnaar je zoekt.
Het ruikt een heel klein beetje naar houten damschijven op je speakerfront.
Op 24 juli 2005 19:14:19 schreef Fuzzbass:
Een simpele scoop kan genoeg zijn, in combinatie met een selectief afstembaar filter en een mV-meter.
Die dempen toch resonanties? :-)
Maar serieus, voeding is nog iets anders dan placebo-effect.
Voor pre-amps is het van belang dat er zo weinig mogelijk ruis en brom in de voeding zit. Puls-pieken zullen er niet in zitten dus 300.000 uF aan condensatoren is onzin.
Wil je het goed doen dan een accu-voeding met stabilisatie er achter. Een kluit ontkoppelcondensatoren er in en hij is net zo goed als die 1000 dollar dingen.
En natuurlijk een mat-zwart frontje met witte tekst a la "Le supply" er op geschilderd. Aan de achter kant gouden pluggen eraan en je bent klaar ;-)
Ik word een wel beetje melig van de tekst over anti-vibratie voeten voor PSU's op die site.
Ik heb een paar pics gevonden van een binnenkant van zo'n powersuplies. Deze is er voor één component aan te sluiten. Dit in tegenstelling van de FC2
http://img284.echo.cx/img284/3561/flatcap110jb.jpg
http://img284.echo.cx/img284/8731/flatcap103jl.jpg
http://img284.echo.cx/img284/1996/flatcap76xi.jpg
Zit bijna geen drol in. Dus moet toch wel na te maken zijn? Voor heel wat minder?
Inderdaad.
Zie bijv: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
en dat dan 2 keer.
Wat ik alleen niet zeker weet is of het plus en min 24 volt is of twee keer plus 24 volt wat de Naim nodig heeft.
Op die hobby site wordt met geen woord gerept over een negatieve spanning, misschien houdt Naim wel van een asymmetrische schakeling met enkele voedig?
Ik weet dat bijv. Ion, ook zo'n eigenzinnig Brits merk, dat ook deed.
Overigens zal elke poging om een zware voeding aan te sluiten meteen stranden op die lullige DIN-stekers......
Maak me sterk dat de eigen voeding van de Naim exact hetzelfde gebruikt, maar alleen een kleinere trafo.
Aangezien er maar 1 elco in zit zal het waarschijnlijk niet symetrisch maar gewoon 2x24V zijn.
En dat kan heel wat ruis armer dan een LM317 :D
Op 24 juli 2005 20:54:42 schreef Sine:
Leg mij eens uit hoe ik dit zo goed mogelijk kan maken.
Schema, onderdelen, welke winkel/site ik spullen kan bestellen. etc..
Waarom een 120VA trafo als er een brugcel van max 1,5A gebruikt wordt? :D
Op 24 juli 2005 20:57:55 schreef Fireman:
Een 317 of een 7824 zal prima voldoen voor deze toepassing, als je veel verder gaat moet je je affvragen of dat veel nut heeft.
Maar aangezien audioperfectioninsten rare jongens zijn ;) is dit misschien een bruikbaar schema, en dan 2x de bovenste helft. http://www.borbelyaudio.com/eb802243.asp
Schema kun je van deze site plukken.
Als je over R1 een condensator van 100 nF/63V zet ben je je rimpel EN je uitgangsruis voor een groot gedeelte kwijt.
Het restant overschrijdt de 5 mV niet, goed genoeg op 24V.
Deze schakeling dan 2 keer, als je een transformator gebruikt met 2 gescheiden wikkelingen, moet je dit ook in zijn geheel 2 x opbouwen en aan de uitgang alleen de nullen bij elkaar nemen.
Onderdelen: dat spreekt een beetje voor zich, alles is bij bijv. Conrad of je locale electroboer verkrijgbaar.
Hoe je dit moet maken.....als je dat moet vragen, moet je nog wel enige kennis erbij vergaren vrees ik.
Ik zou een experimenteer print nemen, een mooie 19 inch kast, een bescheiden koellichaam en een mooie ringkerntrafo van 2 x 25V/2 amp.
Dan opbouwen ongeveer zoals in de Naim-foto.
NB.: als je de uitgangen rechtstreeks bedraad , en de kabels dus met wartels oid. uit de kast laat komen, kun je rechtstreeks naar de evsterker toe met DIN stekers, scheelt toch weer een stekerverbinding.
Als het niet meer los hoeft, is het nog beter om alle stekerverbindingen over te slaan en de voeding rechtstreeks in de versterker aan te leggen.
Thx tot zo ver. Ik ga het eens rustig verwerken aangezien ik niet een echte electrotechneut ben.
en hoeveel kost zo een gemaakte voeding? :)
miss moet ik ook wat lm317 voedingkjes gaan maken kan ik nog geld mee verdienen denk ik :p
om eerlijk te zijn iemand die zo een voeding koopt is echt serieus afgezet denk ik.
en idd als je op de uitgang een 100nF ctje zet zal je al op batterijvoeding moeten overgaan omiets mooier te krijgen van spanning en of je dat gaat horen.......
Die LM317 is een relikwie. Dat kan veel beter! Zeker als je op zoek bent naar een zo puur mogelijk geluid.
Kan de topicstarter misschien uitleggen wat voor schakeling normaal gesproken voor de voeding zorgt?
PS: topicstarter: power supply (enkelvoud), power supplies (meervoud)
Helemaal mee eens, kijk nu eens wat er in die kast zit, een ringkern transformator en LM337 of LM317.
Die dingen ruisen als de ziekte in verhouding tot een echte goede stabilisator.
Maar voor audio is het goed genoeg, want ik neem aan dat je niet enkele uV's aanbied aan de ingang.
Die jongens van Naim liggen vast en zeker dubbel van het lachen van al die audiofieltjes die hun knip opentrekken om zo'n übervoeding te kopen voor hun versterkertje :-P
Een goede voeding heeft:
- een goede line regulation
- een goed load regulation
- bezit een goede respons op snelle belastingvariaties
- bevat weinig ruis op de uitgangsspanning (o.a.rimpelspanning, schakelruis etc.)
- heeft een lage inwendige weerstand
- heeft een lage temperatuurscoëfficiënt
- heeft een hoog rendament
De vraag blijft echter nog steeds, hoe goed moet een voeding zijn voor een specifieke taak.
Als de voeding verantwoordelijk is voor de introductie van ruis in het uitgangssignaal van een versterker, hoe werkt het koppelmechanisme dan?
Beschikt de versterker over een slechte power supply rejection of is er een koppeling tussen het strooiveld van de transformator en de ingangstrap van de versterker?
Is er misschien sprake van een gemeenschappelijke impedantie in de bedrading, routering van de PCB waardoor er ruisspanning aan de ingang van de versterker ontstaat? etc. etc.
Wat KT88 als reeds zei, waarom niet gewoon een goede voeding in de versterker zelf inbouwen, het verhaal van een kwaliteit/kosten verhaal is echt een commerciëel gebeuren om jou geld uit je zak te kloppen.
Het heeft totaal geen goede technische onderbouwing, als nl. er wel een aantoonbaar verschil zou zijn dan is Naim gewoon "crap".
Bovenstaande problemen zijn nl. gewoon het gevolg van slecht of marginaal ontwerp/enginering.
Zelfde verhaal geldt voor de GainClone. De LM3875 versterker chip.
De originele versie kost in een houten kastje $1.500,- plus.
Terwijl het eigenlijk niets meer is dan de schakeling uit de datasheet en een -30V en +30 V voeding en een ALPS op de ingang.
[edit]
Bij die NAIM versterkers is het zo dat de pre-amp normaal wordt gevoed uit de eindversterker via een kabeltje.
Maar voor nog beter geluid moet je natuurlijk zo'n aparte voedingsunit kopen.
Van de NAIM site:
Some of our power amplifiers have built-in regulated supplies, which can be used to power pre-amplifiers - other than the NAC 552 - quite adequately, but use of Naim's separate low noise units brings improved musical performance to the whole system. Their independent cases ensure correct earthing and hum-free operation, with large toroidal transformers and smoothing capacitors providing the audio circuits with much greater control and transient capability.
Vooral de term "lownoise" en "large" ringkern zal het doen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
300.000uF als buffercap voor een pre-amp?
Voor een 10kW eindtrap kan ik dat begrijpen maar een simpele pre-amp :S
Natuurlijk kunnen ze het dan wel duurder verkopen
The addition of anti-vibration, resonance-controlling feet compliment the elegant new cast and extruded anti-magnetic chassis to protect the sensitive internal components from resonance and microphonic vibration.
Voor een voeding? Ik denk niet dat de hoeveelheid ripple hoger wordt als mijn voeding gaat trillen!(toch niet hoorbaar)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Die zin is een klassieker-in-wording.
Regel nummer 1 in de high end audio: gebruik zo veel mogelijk bijvoeglijke naamwoorden in een zin om je belabberde ontwerp kracht bij te zetten.
Positieve bijvnw weliswaar! Niet zo
Due to the use of extremely expensive transformers, not only your wallet will get more AIR inside, also noise will increase. The use a special feet will increase vibration, thus ruining your audio.
Dit is ook om te lachen: http://www.audiotweaks.com/tweaks/tweak_276.htm
ANIMO CHECK: Voeding in houten kast, met een speciale coating van Golden Sound die aardstralen uit uw audio chain houdt, bovendien is de ksat gevult met zand omdat dit de bass en de hoge tonen ten goede komt. Gold plated connectoren(output en netstekker), hoge kwaliteit ringkernen voor de filtering.
Volledig gebouwd 1500Euro
grapje natuurlijk...
als die voeding af is moet t wel in een mahoniehoutenkastje, maar op beuken voetjes. het mag dan niet op een eiken tafel staan. kersen klinkt echt veel beter.
zo, nu nog wat bijvoegelijke naamwoorden toevoegen:
als die supergoede extra hyperpower voeding 100% af is moet t wel in een mooi opgepoets mahoniehouten kubusvormig kastje, maar op ruwgeschurde ongeolide ronde beuken voetjes. het mag dan niet op een lelijke, ruim van vochtplekken voorziene eiken tafel staan. mooi warm kersen klinkt echt veel beter.
na nog meer verbeteren:
als die supergoede hyperpowervoeding geheel is afgebouwd, dient u deze ter kwaliteitsverbetering in te bouwen in een mooi, natuurlijk, kubusvormig mahoniahouten aardstralingsremmend kastje, dat zijn stabiliteit verkrijgd van robuuste, ruwgeschurde, ongeolide ronde beuken voetjes. het is aan te raden deze creatie niet op een lelijke ruim van vochtplekken voorziene, eiken tafel te plaatsen. voor een optimaal resultaat doet u een verstandige keuze richting mooi, warm kersenhout, dit zal de klank tot ongekende hoogten opvoeren.
zo, dat was ff wat werk. zou ik nu een paar van die voedingkjes kunnen verkopen?
man, wat een onzin. die koopbare voedingen kosten aan componenten+kast echt veel minder dan waarvoor ze ze verkopen.
ik wou ook ff wat lollig toevoegen.
eveneens lol:
http://www.audiotweaks.com/tweaks/tweak_37.htm
zo, zullen we dan nu een leuk voedinkje gaan bedenken voor de TS?
(ikzelf werk altijd met lm317 voedingkjes. dus jullie zullen wat moeten verzinnen dat meer high end is...)
Dit kwam ik net tegen
Description:
If your Television is between your speakers, throw a blanket over it when listening to music. Blablabla
Ik krijg zin om een versterker te bouwen, en een door een motor aangedreven doekje wat op het moment dat je de versterker aanzet voor het beeld rolt!
Natuurlijk moeten dan alle verbindingen van een naar die versterker via dit: http://www.audionut.com/pk4/store.pl?section=6
Volgens mij is dit een mooi klusje voor de LM723 :-P
http://www.national.com/pf/LM/LM723.html
Als TS ook even de bijbehorende Application notes leest is ie al een heel eind op weg.
Wel de spanningsreferentie lekker opschonen met een capaciteitje.
