De koelkast van een familielid werkt niet meer.
Bij nazicht bleek dat de spanning komende van de thermostaat aanwezig was op de klemmen van de compressormotor.De motor bestaat uit twee wikkelingen. Een hoofd- en een hulpwikkeling.Beide wikkelingen worden gevoed via de thermostaat.In serie met de hulpwikkeling is een PTC weerstand (25 ohm bij kamertemperatuur)opgenomen die in een kunststoffen behuizing gemonteerd is op de compressor.Op die manier krijgt men in het begin een groot aanloopkoppel, de PTC vergroot zeer snel in waarde en de volle netspanning komt op de PTC weerstand. Op die manier werkt de hulpwikkeling niet meer mee. Bij een koude start de motor en de koelkast koelt voortreffelijk. De thermostaat schakelt bij voldoende koelte de motor uit en dan beginnen de problemen. Bij een volgend bevel door de thermostaat wil de motor niet meer aanlopen. Volgens mij omdat de PTC weerstand te vlug vergroot (is niet meer koud) en daardoor het aanloopkoppel te klein is. Men krijgt daardoor een grote stroom en er is iets (?) die op dit moment de kring onderbreekt.De PTC weerstand in die kunststoffen behuizing is van het merk danfoss en is los te maken van de compressor, zie www.danfoss.be en vermoedelijk te verkrijgen.De temperatuur van de compressor is in vergelijking met een andere koelkast niet te hoog.Ik vermoed dat de PTC weerstand niet goed meer werkt (verandering van karakteristieken van deze weerstand) maar ben niet zeker. Misschien heeft iemand daar al ervaring mee?
Vandaag heb ik nog het volgende geprobeerd: In serie met de hulpwikkeling heb ik een vaste weerstand geplaatst van 30 ohm.Na het aanlopen van de compressor motor schakel ik doormiddel van een tijdsrelais dat ook gevoed wordt door de thermostaat na 2 sec de hulpwikkeling uit. De koelkast werkt perfect, schakelt in en uit op bevel van thermostaat. Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat dit zo niet mag want vermoedelijk zal de PTC weerstand nog een tweede functie hebben namelijk beveiliging tegen overhitting. Ik twijfel dus nog of de PTC de oorzaak is wie kan mij helpen?
wat jij ziet als ptc , is dit niet gewoon een clixon?
edit, nee site gelezen is ptc
wat is de tijd tussen afslaan en tweede start ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Op 30 juli 2005 00:45:51 schreef shiptronic:
wat jij ziet als ptc , is dit niet gewoon een clixon?edit, nee site gelezen is ptc
Die tijd is afhankelijk van de thermostaat, ik probeer die te bespoedigen door de deur open te zetten.
Natuurlijk heeft de compressorbehuizing al zijn regimetemperatuur.
Ter titel van inlichting de thermosthaat is niet zoals vroeger met een cappilair maar moet electronisch zijn met een sensor. In de ijskast is een kleine ventilator voorzien die werkt op bevel van themostaat.
Mijn familielid zegt wel dat de koelkast de eerste keer koelt(koude start) en daarna niet meer.Het is wel vervelend de koelkast staat niet bij mij en kan zo niet altijd proeven doen.
Tijdens een stroommeting in de kring van de motor zie ik wel dat er stroom vloeit van 2,5A bij niet starten van motor dus een stoom voornamelijk in hoofdwikkeling.Tijdens het normaal draaien van de motor 0,5 A.
Zou het kunnen dat de motor niet voldoende kan afkoelen door die stroom van 2,5 A? Hoe groot mag de bedrijfstemperatuur zijn van een compressor?
U spreekt daar van een clixon (ter bescherming van de motorwikkeling)uit wat bestaat dat hoe werkt dat?
Heel in het begin heb ik kortstondig de ptc weerstand overbrugt met het gedacht de motor toch te kunnen starten, de stroom steeg plots (logisch) en dan onderbrak iets de spanning die na een 20tal seconden terug kwam, zou de clixon daar veantwoordelijk voor zijn of zou het iets anders zijn?
inderdaad, die tijd is van belang... maar in het algemeen (ik spreek wel over de klassieke koelkasten met clixon) is de afkoeltijd een paar minuutjes.
Meestal ligt een koelkast dan ook een (paar) uur stil na gedraaid te hebben.
Indien de koelkast voldoende lang stil ligt denk ik dat je het inderdaad bij het rechte eind hebt en dat je die PTC moet zien te bestellen.
de hulp wikkeling wordt haast altijd gestart door een soor overstroomrelais, sommige danfoss compressors zijn beveiligd met een ptc i.p.v. een clixon. Ptc of clixon zal aanspreken bij defect start(overstroom)relais, kapotte motor of het nog aanwezig zijn van teveel druk in het koelcircuit (als hij pas nog gedraaid heeft)
