Hoi allemaal,
Ik was bezig de TLP434 ultra small transmitter aan het testen.
Ik had zelfs een 8 bit signaal gemaakt van ongeveer 14.4kb/s
En ik vraag me nu af of het mogelijk is met dit module data overdracht te doen. Ik heb ook de receiver kant.
Ik heb wel gezien dat de standard decoder (HT12D)voor dit systeem wel 12 bit is.
Kijkt dit systeem de start en stop bit , of is dit een transparant module.
groetjes.
Niemand die iets weet over draadloze data overdracht??
Kwam dit tegen : http://www.commlinx.com.au/tlprlp_datasheet.pdf
De datasheet van de ht12d zal dit wel aangeven wat voor data hij wil hebben neem ik aan.
Op 3 augustus 2005 16:16:44 schreef FrostByte:
Thanks for the reply,
Maar dat was niet wat ik zoek. Ik heb die data sheet ook al.
Daar leid ze je ongeveer hoe je de transmitter met een de-of encoder kunt gebruiken. Maar in mijn case, ik ga zelf een signaal sturen ( 8 bit data) .
Toch many thanks!!
groetjes.
Ah ok, je gaat dus met een uC het signaal aanmaken dat je met een Holtek wil ontvangen ?.
Je hebt wel gelijk in de datasheet staat niets over het frameformaat.
Euhm op de Holtek (jeemig wat een merknaam zeg +) ) site staan wel wat application notes waar het frame-formaat instaat. zo te zien is het ppm (PulsePositieModulatie)
http://www.holtek.com.tw/english/tech/appnote/appnote.htm
Many thanks All!!
Ik heb het al opgelost!!
De receiver bit rate is te laag!!
Slotje!!
