Leds blijven branden van licht orgel
bij geluid gaan ze juist iets zachter branden
dit is bij 5000 MCD
bij 20 mcd staan ze uit en gaan ze op de muziek knipperen dan doen ze het wel goed
weet iemand wat hieraan te doen is
Edit: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/63
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
ik heb 5000 mcd leds er afgehaald en de 20 mcd erop gezet nou doen de 20mcd leds het ook niet goed meer die blijven ook zoals de 5000mcd leds doen
met een blok battary 9 volt doet ie het niet maat met een ad-dc adapter 9 volt doet ie het wel vreemd??
zonder microfoontje blijven ze ook gewoon branden
Iets verbrand?
spanningen gemeten?
Niet zo irri kicken!
En gebruik je WIJZIGEN-knop ipv steeds een nieuw bericht te maken.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Op 3 augustus 2005 12:50:08 schreef Kevinoud:
Op 3 augustus 2005 13:01:54 schreef Kevinoud:
Conclusie: batterij is zo goed als leeg.
Zet je 5000 mcd leds er terug op, en gebruik de adapter, of zoek een degelijke 9V batterij ;-)
ik weet bijna zeker dat de schakeling niet klopt wat ik heb de schakeling exact nagebouwd maar werkt niet
Jahoor, je hebt gelijk... Not!
De 20 mcd leds werkten eerst wel, toch? Tenminste dat maken we op uit je wazige verhaal zonder leestekens en structuur...
ja, ik ben een beetje te snel gegaan jullie hebben gelijk.
ik had een weerstand van 1,5 mohm op een plek waar 47ohm moest dus klopte niet zoveel van
evengoed bedankt allemaal.
hoe kun je s-39 laten oplossen van een printplaatje zonder hem te laten verroesten
want nou als ik een draad 3 mm naast een ander leg maken ze al contact
S-39
Waarom blijven ze dit gebruiken?
Op 3 augustus 2005 21:28:52 schreef KatRuud:
S-39
nou, wedden dat hij deze bout heeft? :P
http://static.marktplaza.nl/images/1/weller-soldeerbout-profikit200-430283.jpg
Wat kan ik dan beter gebruiken
niks geen s-39.. alleen een klosje tin ..
Op 3 augustus 2005 21:23:52 schreef Kevinoud:
Dat lukt je niet en je hele print met onderdelen gaat zo naar de maan...
Haal je soldeertin bij de elektronicazaak en niet bij de bouwmarkt.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/22946/
