Hallo allemaal.
Ik heb hier dus namelijk de velleman programmer. En ik heb een programma proton ide lite. Ik schrijf een simpel programma in proton en ik vervolgens wil ik het programmatje ( de HEX file dus ) in de pic laden met het bijgeleverd programmatje van velleman.
Ik duid de file aan, de juiste poort, ik duw op write en ik krijg een error van "no DEVICE-ID received"
Ik heb al gezocht op internet en ik vind er niet veel over, iedereen praat zoveel lof over deze programmer maar bij mij werkt het niet.
Het gaat om een PIC16F628A. Hoe kan ik dit oplossen ?
Met vriendelijk groeten.
volgens mij zit het probleem niet in je programmer, maar in je PIC zelf
weet je zeker dat deze goed is, want ... vertaal eens die error...
Op 8 augustus 2005 23:24:00 schreef Mr Soldeer:
Het zou mij verbazen moest het probleem in de PIC zelf zitten want ze komen vers uit het pakje :)
Op 8 augustus 2005 23:19:57 schreef Mathieuke:
Hallo allemaal.
Probeer de PIC eens te wissen en daarna opnieuw te proggen.
Kun je hem niet wissen, dan is er iets mis met je PIC of de progger.
hmm, heb je meerdere pric, zoja effe wisselen dan
is die programmer zelfbouw ?? - zoja, alles nogmaals controleren
ooit van esd gehoort?
ik bestel die dingen ongeveer per 20 tegelijk en eens in de zoveel piccies heb ik er een tussen zitten die niet wil.
Op 8 augustus 2005 23:28:50 schreef Mr Soldeer:
Hmm, Als ik die probeer te wissen via het programma, zegt het programma dat het bord niet gevonden werd. Kan het soms te maken hebben omdat ik gebruik maak van een usb naar seriele omzetter. Nogtans als ik de poort selecteer zegt het programma dat het bord aangesloten is maar wil ik dan wissen gaat het niet omdat het niet aangesloten is. :s
Ow, tis in orde, alleen krijg ik weer die error, no device-ID received.
Op 8 augustus 2005 23:30:12 schreef The Headhunter:
Keb nu den anderen erin gestoken, tzou moeten lukken da ze juist alletwee kapot zijn zeker ?
Nono, da geloof ik niet hoor
Ik heb volgens mij hetzelfde gehad. (sla de topics er maar eens op na) Bleek dat mijn kabeltje tussen Programmer en PC een defect had.
En ik heb het programma Bumblebee geinstallerd en in de root van Proton IDE Lite gezet.
Toen werkte alles.
Precies weet ik het niet meer. Ik zal de topics nog eens voor je nalopen.
Update:
Kij ik hier maar even: http://www.circuitsonline.net/forum/view/23199
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Op 9 augustus 2005 10:46:06 schreef Fantomaz:
Toen werkte alles.
Update:
Toch bedankt maar ik geraak er echt niet veel wijzer uit.
Ik heb nu eens met een PIC16F627 geprobeerd en ik kreeg weer dezelfde error --> " No device-ID received " Ik kreeg die error dus als ik men programmatje in de controller wil schrijven.
Mss heeft dit er iets mee te maken, ik schrijf men programma in proton IDE en dan maak ik gebruik van het bijgevoegd programmatje van velleman om die HEX file in mijn controller te schrijven.
Hier een screen van het velleman programmatje :
http://users.skynet.be/sound/progger.bmp
Als je nu eens een ander HEX-file van iemand anders probeerd te proggen, kun je in ieder geval uitsluiten dat het aan Proton IDE ligt.
Op 9 augustus 2005 15:11:06 schreef Fantomaz:
Ik heb al geprobeerd de .asm demo files die velleman erbij levert om te zetten in HEX files met de bijgevoegde compiler maar ook daar krijg ik een fout melding. En ik ken niet echt iemand anders met HEX files ..
Ik weet niet hoe ik een hexfile kan vinden in mijn Proton IDE. Ik weet nl niet waar het bestand opgeslagen wordt.
Maar ik realiseer me net dat ik ooit een -soortgelijk- probleem had waarbij iemand mij een HEX file gestuurd heeft.
Gewoon een simpel conceptje...
Ik mail hem naar je
(als je me een emailadres geeft ;-) )
Mail mij anders even.
Adres staat onder mijn naam
