hilbren
zonder rook geen elektronica
Op 12 januari 2006 19:21:07 schreef dirkx0205:
Eindelijk mijn laser is aangekomen, het lange wachten is eindelijk beloont. (damm usps)
Nu kan het echte werk beginnen.Enkele pics:
ziet er echt heeel vet uit, hoeveel mW is dat wel niet??
sluitertijd?
rook?
binnenkort koken met lasers
leuke fotos
ik ga denk ik ook maar weer is fotos maken
mijn beammuur is btw te klein geworden xD
heb de gain nu op maximaal staan
Dat is een 100mW DPSS.De foto's zijn genomen zonder rook met de verlichting in de woonkamer aan.
Instellingen fototoestel:
Zonder flits
Focuslengte 8mm
F-nummer 2,8
Belichtingstijd 0,5 sec
ISO 100
hilbren
ik ga binnenkort eens even een videokamera lenen
want mijn klotekamera is veeeeeel te ongevoelig xD
in het echt ziet alles wat je opneemt er veel veller uit
we hebben al is met de cam van me vriend geprobeerd en dat was stukken beter dus...
Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Mijn DVD-rws 2speed zijn binnen (defecte dan he
met het cd laadje kapot nt.). en ik heb de laser aangesloten op 2 batterijtjes met een weerstand er tussen van 15ohm. lekker vel zeg
maar hoeveel mW zullen deze 2 lasertjes eigelijk zijn ? hier zijn wat pics.
type nummer : J7A1573 geeft geen resultaten op google
volgens roelke die dit heeft gevonden : http://tweakers.net/nieuws/20815 @ tweakers zal het een 70mW laser zijn.
op de behuizing stond class 1, maar dat zal niet de laser zijn volgens roelke
want hij is veller dan een class1.
Verder zijn mijn DAC0832'jes binnen
damn ze doet het zeker goed jah dan een audio poort
Dank alvast
Op 9 januari 2006 09:11:30 schreef Electrogek:
ik schrijf anders wel ff een bedrijf neer dat mots voor 10 euro per stuk verkoopt
(wel in duitsland)From: Creative Laser Production THE LIGHTWORLD FIBEROPTIC MAKER
Mayer Peter THE LIGHTWORLD GRATING MAKER
Max Weber Pl. 10 THE MACHADO MAKER
D-81675 Munich / Germany THE STARGATE GRATING MAKER
phon/fax +49 89 4705611 autoswitched
www.creativelaser.de clp@creativelaser.de
Our VAT# DE 129928941Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir bei CREATIVE LASER PRODUCTION, haben Ihre Anfrage
bezüglich original MOT-1, Seiko/Epson Motoren von der
Firma MIR-Elektronik weitergeleitet bekommen.
Wir können Ihnen für jede Stückzahl von 1...1000 Stck.
als Lieferant dienen,
mit einem Stückpreis von: 10.-- Euro
zzgl. 16% MwSt und Versand per UPS-Std.Mit freundlichen Grüssen aus München,
Mayer Peter / CREATIVE LASER PRODUCTIONIk had ze toen eens gemaild
Grappig, die Peter Mayer werkt bij Medialas en heeft samen met wat anderen de Avatar ontwikkeld, beetje bijbeunen dus..
[Bericht gewijzigd door Knarf op ]
Dnstje
nog wat pics:
http://dnst.be/laser/dvdmodule/behuizing.JPG
http://dnst.be/laser/dvdmodule/achtekant_behuizig.JPG
http://dnst.be/laser/dvdmodule/bovenkant.JPG
http://dnst.be/laser/dvdmodule/firstlight.JPG
heb gewoon de behuizing gebruikt dat op de DVD-kop zat. en er zit een instelbaare lens erop. dus dan was dit makelijker dan er 1 zelfmaken en afstellen
Dnstje
Weet iemand trouwens hoe je een laser diode de output meet?
de Diode trekt nu 78mA uit 2,20 volt. iemand?
Dat valt op die manier niet te berekenen... De enige manier is met een zogenaamde "laserpowermeter" de straal zelf te meten. Het rendement van elke laser is weer verschillend. Dus het opgenomen vermogen is in dit geval nietszeggend.
Mullie
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
@ Dnstje
Zou je me de componentenlijst enzo van je DAC kunnen doorsturen? Het betreft deze: dacwandler+ttl.jpg
Zijn er nog tips bij het bouwen enzo...
Ben van plan om hem op zoon experimenteerbordje te stoppen maar weet niet of de DAC gevoelig is voor storing.
Ik pak denkelijk afgeschermde kabel [coax of microfoon-kabel van DAC naar versterker van de galvo's en blanking van de laser]Maarja coax is weer zoon impedantie kwestie dus...
Dnstje
Heb hem gemaakt. toen ik de dacs binnen had en de print al 3/4 weken klaar had deed hij het meteen goed.
en de lowbudget laser beam show
het heeft me totaal 35 euro gekost.
http://www.dnst.be/laser/No-mot1.avi
het hoef niet percee geshield te worden voor de dac naar de galvo's. maar je moet wel een goede printer kabel hebben als je ongeveer ruim 5..20 meter eraf zit van de laser.
liefst het dac een aparte voeding geven.
Componmenten lijsje voor http://dnst.ath.cx/laser/dacwandler+ttl.jpg
1x X1 | Male 25 d-sub
2x IC1..2 | Dac0832
1x IC4 | SN74ls374 [heb ik gebruikt]
1x IC3 | TL084 [heb TL074 gebruikt]
4x r | 20k >WEERSTANDEN!< geen pots
2x r | 10k
1x experimenteer print
voor de TL084 geld de symetrische spanning -12 gnd +12 volt.
Ik gebruik -18 gnd +18 volt op de TL074.
nog weinig info
, maar ik ben bezig.
EDIT: Vergeten bij te zetten!! de SN74LS374 heeft andere pinouts dan de sn74hc574 of 573
[Bericht gewijzigd door Dnstje op ]
Hey Dnstje!
Wij willen natuurlijk allemaal wel graag de specs van je laser weten. Zie ik het nu goed? Heb je voor 35 euro een RGY laser gebouwd? Da's zekers niet te duur! Al is het een enkele kleur is het natuurlijk nog niet duur maar goed... Heb je trouwens ook foto's van de laser?? Jammer dat er weinig of geen rook in de ruimte waar je het filmpje gemaakt hebt hangt. Het effect wordt hierdoor een stuk mooier.
Succes verder met je laser!
heej,
Voor die poppelscan versie 2 van dnstje. Heb ik een 74374 gebruikt dat werkt ook. is gewoon een 8bits buffer meer niet. die ik hier heb werkt op een spanning van 12 volt.
Mijn RGY systeem werkt nu ook. Heb ook van de week mijn koffer afgebouwd en de lasers er vast ingezet. Dat is alweer een hele vooruit gang. Moet nu nog een versterker tussen de dac en de mot-1 zetten en dan is mijn RGY mot1 set klaar. Dan ga ik aan mijn Zelfbouw galvo's verder werken en aan het ELM CHAN schema. Als ik daar de juiste resultaten behaal dan pas ga ik mijn GSI galvo's erop aansluiten.
Grtzzz Antoine
tja euw
dat ik rgy heb wisten we al
maare ik heb films opgenomen en ze komen morgen online (ben me usb kabel vergeten bij me vriend)
want mijn kamera dimt steeds t licht naar beneden : /
de kamera die we nu hadden niet maar die zet alles soms onscherp
altijd iets he
maar goed dan zie je teminste hoeveel licht t nou echt is
komen morgen online
Op 13 januari 2006 22:52:55 schreef Dnstje:
nog wat pics:http://dnst.be/laser/dvdmodule/behuizing.JPG
http://dnst.be/laser/dvdmodule/firstlight.JPGheb gewoon de behuizing gebruikt dat op de DVD-kop zat. en er zit een instelbaare lens erop. dus dan was dit makelijker dan er 1 zelfmaken en afstellen
Hallo, zou je aub de links naar de pics in de post willen fixen? Browser vraagt om inlog!
Op 15 januari 2006 04:00:04 schreef Laserist:
Mee eens!
Dnstje
aah !. nooit gehad. ik ben meteen aan het fixen. Sorry voor dit
. goeden morgen btw
probleem gevonden:
Ik had vandaag ochten ergens om 2 uur, het account "Internet Guest Account" uit gezet. ik dacht gewoon dat het niets was. maar bleek ervoor te zijn om te brouwsen op me site.
Dnstje
Op 15 januari 2006 00:36:55 schreef F-rank:
Hey Dnstje!Wij willen natuurlijk allemaal wel graag de specs van je laser weten. Zie ik het nu goed? Heb je voor 35 euro een RGY laser gebouwd? Da's zekers niet te duur! Al is het een enkele kleur is het natuurlijk nog niet duur maar goed... Heb je trouwens ook foto's van de laser?? Jammer dat er weinig of geen rook in de ruimte waar je het filmpje gemaakt hebt hangt. Het effect wordt hierdoor een stuk mooier.
Jah meer foto's komen,( slechte camera) verder moes ik de rook nog zelf produceren dus met een weerstandje in het rookvloeistof zitten, ging niet alte best.
ik moet nog later een rook kanonkopen dus zal het beter worden
Verder had ik de dacs voor 4.90 perstuk . en de dvd-rw defect maar voor 5 euro. (ik heb er 2
) de behuizing had al ik sins vroeger. en de sn74ls374 had ik ff voor 75cent gehaalt. spiegels zijn dacht ik 1.8mm helaas niet surface ofz, en de steppers kwamen uit een "fax" en een "scanner" dus 2 verschillende.
nee het is nog geen RGY systeem
want de groene zit altijd boven de 50 eurie's. daarvoor had ik nog een 10mW 650nm gebruikt (van laser expert) het was ff leuk toen ik het ff vervangde met de dvd laser
. hij doet 100% of 50% goed steppers zijn sloom jammer genoeg, maar ik wacht op de MOT-1's
Als je een laser blankt dmv de hele driver te laten schakelen, is dit slechter dan alleen de diode te blanken?
Ik heb hier een gemodde leadlight 3p, en deze heeft dus geen blanking, momenteel geef ik hem voeding met zo'n pin met zo'n klemmetje etc.
Met een simpel solid state relaitje zou ik het zo kunnen doen, maar ik weet niet of het schadelijk is..
/edit: dnst, wat heb je als driver gebruikt voor je steppers? gewoon een audio ic ofzo?
[Bericht gewijzigd door LiquidSmoke op ]
Het zal vooral niet snel gaan. Als het goed is zorgt een driver voor een veilige in- en uitschakeling, hoewel ik niet zou durven zeggen dat dat op hogere frq's altijd goed blijft gaan, daar zijn ze nu eenmaal niet voor.
Om het echt goed, snel en probleemloos in een complexere DPSS (actieve TEC koeling etc) te doen is nog vrij lastig, de laser en alle regelingen moeten behoorlijk stabiel zijn en tegen de wisselende belasting kunnen.
Dat is dan ook de reden dat het niet standaard op alle modules zit.
Hm, en als ik nu de leadlight uit elkaar haal, en dan gewoon de stroom richting laserdiode laat schakelen, is dat dan een betere optie? of een driver erbij zoeken die blanking ondersteunt (kost geld, liever niet natuurlijk).
Dnstje
Op 15 januari 2006 17:55:19 schreef LiquidSmoke:
Deze heb ik gebruikt,
werkt goed en de driver zit daar voor. elektrogek heeft ook zoon leadlite laser groen in zijn rgy systeem erin geplaats, maar heeft voorzijn driver zitten blanken volgens mij.
killerbeezz16
HF door me brain!
Hallo mensen!
Iedereen weer hard aant het klussen zo te zien!
Nu int bezit van een DAC+voeding, 2 stuks mot-1s, nu nog op zoek naar een leuke groene diode!
(Heeft iemand trouwens ergens een schematje voor een versterker tussen de mot-1s en de DAC?)
Groet
Bas
Ps op 2dehands staat ergens een ad met lading kapotte dvdwriters!
