Ik heb de volgende schakeling gemaakt:
http://www.picbasic.nl/images/schema_nrmelder_nl.gif
maar dan zonder PIC, de Q1 t/m Q4 en SD lijnen hangen aan de printerpoort.
Nu werkt deze schakeling prima op een interne lijn op mijn telefooncentrale (analoog), maar als ik de schakeling aansluit rechtstreeks op de lijn van kpn dan ontvang ik geen uitgangssignalen van het IC.
Ik meet de volgende spanningen tussen A en B van de telefoonlijn:
Achter de telefooncentrale:
onbelast: 16 volt DC
belast (hoorn opgenomen): 14 volt DC
rechtstreeks op de KPN lijn:
onbelast: 50 volt DC
belast (hoorn opgenomen): 7 volt DC
Nu vind ik zelf het verschil op de kpn tussen belast en onbelast erg groot, zou het kunnen dat de schakeling te weinig spanning krijgt (7 V)? zo ja hoe zou ik dat op kunnen lossen?
Ik dacht zelf om R3 te veranderen (zodat de versterking groter wordt) maar ik weet niet zeker of dat zomaar kan (heb weinig ervaring met opamps).
datasheet van het ic:
http://www.picbasic.nl/downloads/CM8870.pdf
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Ik ben inmiddels al weer een stapje verder en heb het nu wel (zo goed als) aan de gang.
Met een scoop heb ik over pin 1 en pin 3 gemeten van het ic, op de rechtsreekse telefoonlijn gaf dit een 2x zo grote amplitude als op de lijn na de telefooncentrale, dus heb ik R3 2x zo klein gemaakt (50k) waardoor de amplitude dus ook kleiner wordt.
Hierna werkte de schakeling perfect op de rechtstreekse telefoonlijn, ik kon dtmf binair decoderen op de pc!
Echter is het nog niet helemaal opgelost, want ik heb het getest terwijl de scoop nog aangesloten stond, toen ik de scoop er dus af haalde werkte het niet meer.
Na wat prutsen er mee blijkt dat het alleen werkt als ik de A of B van de telefoonlijn rechtstreeks aan de massa hang.
Nu vind ik dat op zich geen probleem maar er komt dan wel een duidelijk hoorbare brom door de telefoon tijdens het bellen en dat wil ik dus uiteraard niet, ik denk zelf dat dit een aardlus probleem is maar hoe kan ik dit het beste oplossen?
Koopt een audio scheidings trafo 1:1 en dan sluit je de secondary kant A of B aan massa.
succes!!
Ik heb dergelijke schakelingen meerdere malen gebouwd en jouw probleem komt me niet bekend voor.
Zou je kunnen vertellen hoe je precies test ?
Ik had de schakeling gewoon over de lijn staan, wanneer er nu iemand belde, kwam de nummermelding gewoon door. Andersom als ik de telefoonhoorn oppakte en een nummer draaide zag ik dit ook gewoon. Probeer anders eens te testen zonder centrale.
Hou er ook rekening mee dat de centrale de lijn pas oppakt wanneer je een 0 hebt gekozen.
Bedankt voor de reacties.
Het was inmiddels al opgelost, uiteindelijk lag het er aan dat ik mijn voeding in een niet-geaard stopcontact had gestoken.
Wat ik dan wel heel vreemd vind is dat het wel ongeaard achter de centrale werkt, maar op de rechtstreekse netlijn moet er dus gebruik worden gemaakt van een geaarde voeding.
Voortaan dus altijd geaarde voedingen gebruiken ;)
