Op 14 november 2002 16:09:16 schreef FLeXO:
Ik heb zo m'n versterker aangesloten op m'n soundkaartje van m'n comp (audigy). en nou is het iedere keer dat als ik m'n computer aanzet of afsluit krijg ik een hoop van die harde ploppen klikken op m'n boxen omdat die soundkaart aangezet wordt door m'n comp natuurlijk. Dit lijkt me niet gezond voor m'n boxjes (Jamo E470) en natuurlijk is het niet zo een fijn geluid.Hebben jullie enige tip's idee's?
Volume van de versterker op 0 zetten of andere bron kiezen voordat je de computer aan of uit zet...
dit is volgens mij wel wat heb ik het idee.
ehh, wat denk je van gewoon idd volume laag draaien mijn inkel mengtafel geeft nl. ook een plop van - 6 db TOV het maximaal toelaatbare lijn signaal. Dit resulteert bij een normaal volume ook in een luide plop
Dus profi apparatuur doet het ook.
Ik ziet het probleem niet als je je volume even lag houdt. Mijn amp heeft een ruststroom schakeling en ik gooi aales vaak tegelijk aan, dus heb er meestal geen last van de mengtafels staat dan al aan voor de ruststroom ingesteld is en pas dan gaan de speakers aan.
Maybe zou je kunnen zorgen dat een grote C een transistor nog ff openhoudt waardoor je lijnsignaal gaat en als deze langzaam afvalt heb je geen plop. Bij het inschakelen laad deze C langzaam op en zal hij dus ook langzaam inschakelen. Maar of dit werkt? een C tussen de voeding van de PC en de basis van een torretje en dan het signaal op de collector en naar je stereo op de emitter?
Ik weet het niet
Het is te proberen
anders een 1x versterker bouwen ofzow en de voedingsspaning laten afvallen??
ER zijn wel mogelijkheden, maar als je de lijn verbreekt, tja dan heb je een probleem. Dus langzaam is het devies
Vriendelijke Groeten
Sven
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
heeft niet met straling te maken maar met belasting van lichtnet.
Dus tja, Je lijningang zal hierdoor een piekje zien en dat is de plop.
mmz brengt me op een idee eff die UPS van m'n broer erophangen (3600VA of zo). kijken als ie dan nog herrie maakt.
Op 16 november 2002 10:49:32 schreef High met henk:
heeft niet met straling te maken maar met belasting van lichtnet.Dus tja, Je lijningang zal hierdoor een piekje zien en dat is de plop.
vrees hetzelfde.
Want een UPS heeft ook een schakeltijd. Het blijft ellendig, maar had hier een UPS met een PC en bij het omschakelen was de omschakeltijd soms te groot met als gevolg, dat de PC nog ff uit ging.
Tja weer een reboot (what's the use of a UPS anyway??)
Wat wel werkt is om een extra grote C na de gelijkrichter te plaatsen in het lijn apparaat. Allen heb je dan het risisco dat bij het inschakelen de inwendige zekering van het lijn apparaat eruit klapt, omdat de impedantie dan in het beign te laag is
Maar deze vangt die piekjes perfect op als het werkt.
Veel succes en probeer het ff met die UPS
Op 16 november 2002 10:36:09 schreef sille:
Ik hoor zelfs ploppen als ik mijn TL licht aansteek die ver naast mijn boxjes staan :d
Hebben wij bij drive-in ook, maar nu bouwen we veiliger lichtsysteem dat al wat moet verbeteren, maar kan het ook komen doordat er teveel op een contactdoos is geschakelt, of moeten we meerdere stopcontacten gaan nemeno of zwaardere contactdozen?
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Je zou gewoon een eenvoudig inschakeling-vertraging netwerkje kunnen maken en deze bijvoorbeeld kunnen voeden door je USB-poort.
Dit hoeft maar weinig te kosten. Volgens mij kan dit al met 2 weerstanden, 2 transistoren , 1 elco en 1 relay.
Zou ik ook wel willen ontwerpen maar dan moet je wel 2 weekjes geduld hebben want ik heb tentamens.
Groetjes Dennis
Shake It baby
Kleinere vrouwen en snelle wagens hebben een ding overeen. Ze scheuren zo lekker.
Wat ik op zich meer denk na dit hele verhaal dat je apparatuur voornamenlijk storing op vangt. En dat het licht net de storing hoogstens vergroot.
Ik zou zeggen zet een net filter voor je eind amp, dus een die 230v~ filtert.
Kijk ook wat voor rand apparaatuur je allemaal aan je SB hebt hangen, MIC, line in, MIDI synth e.d.
Bouw eventueel voor de MIC in ook een filter aangezien de microfoontjes zelf niet veel opvangen maar storing wel
Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt ?
Groetjes Shakey
hmm idd netfilter, nooit geprobeerd. maar zou ook best weleens kunenn werken en alles niet van 1 stekkerdoos afhalen is om te beginnen ook geen probleem, maar de bekende TL balk stroring blijf je toch meestal wel houden.
Ik zou het zo doen: een relais dat vertraagd opkomt en wat meteen afvalt. En deze schakel je dan parralel over de versterker ingang. Deze word dan kort gesloten. De werking is dus: Als je de handel aanzet komt het relais vertraagd op waardoor die plop weg zal zijn. Als je de handel weer uitschakeld zal het relais METEEN de versterkeringang kortsluiten waardoor je daardoor ook geen plop meer hoort bij het uitzetten. Als je dit een beetje kan volgen snap je dat je het VERBREEK kontakt van het relais moet gebruiken. Het is wel verstandig om tussen de massa van de geluidskaart van je pc naar de versterker een weerstand van 1 mega ohm te plaatsen. Aangezien ik denk dat het met stereo is zul je 2 verbreek kontakten op je relais moetn hebben.
Op 18 november 2002 21:14:20 schreef pietslenders:
ja dat is nou een goed idee gaat ik vanmiddag es uitproberen als ik ergens nog wat relais's kan vinden.
Een relais zal niet lukken.
.1 je beinvloed de lijningang en dus hoor je dat altijd. Omdat het een stap is (een relais kan niet dimmen)
.2 een relais doet er relatief lang over om te schakelen dus zul je de plop nog horen.
Vrees dus niet dat dit zal werken.
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Maar mijn weten werkt een (kwaliteits) ingangskeuze schakeling van een versterker altijd met relais en die heeft geen last van schakeleffecten. Ik weet zeker dat de ingangsploppen met een relais te vermijden zijn.
Of een relais de uitschakelploppen kan vermijden is een kwestie van uitproberen (en geluk hebben).
Je hebt gelijk
zo zit het bij mijn versterker idd ook.
Maar je hoort nog steeds een lichte tik,
maar hij is idd wel zachter, omdat een kwaliteits relais bijna niet dendert.
Dus de tijd die het duurt is zeer kort. In tgenstelling tot een lijnstoring.
Maar de uitgangs plop zal inderdaad niet gaan. Dit omdat het relais te laat zal komen. maar de plop zal wel korter duren maybe verdwijnt deze idd ook wel voor een groot deel
Voorwaarde is wel dat de massa'a doorgekoppeld moeten blijven. Je mag dus maar allen het signaal verbreken.
Anders moet hij nog opnieuw zijn spanningsniveua's instellen en zal hij toch weer geluid geven, maar idd de ingangsplop moet dan te fixen zijn.
Hmm give it a try i am wondering.
Maar ik zou het met een 1x versterker hebben gedaan waarvan de voedingsspanning langzaam opkomt.
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Een 1x versterker met langzaamopkomende voedingsspanning zou ook een oplossing zijn, is ook wel redelijk eenvoudig te realiseren.
Maar dan zitten we nog steeds met de uitgangsploppen.
neej hoor
Een C doet wonderen als je hem tussen de voedingsspanning en de GND zet. Laat hem langzaam opkomen en langzaam afvallen langzaam genoeg mits hij groot genoeg is gedimensioneerd.
Zoveel stroom zal een 1x amp niet vreten, dus het hoeft geen cola blik te zijn, maar enkele uf (schat iets rond de 1000 uf) heb je toch wel nodig
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Ok, dat is toch wel het proberen waard, zal het bouwen als ik weer wat tijd heb (kerstvakantie bijvoorbeeld).
ok, kan iemand dan iets van een schemaatje geven, en het is trouwens bij mij niet zo dat hij alleen maar plopt bij het aanzetten, maa rhij wil het ook wel eens doen tijden de show en dat is echt ***. En dat wil ik eruit hebben! Als iemand ontstoring of een andere oplossingsschema weet, is die hartelijk welkom.
Hmm moet je eerst uitzoeken waar die ploppen dan tijdens het draaien vandaan komen, meestal is het inschakelen, maar dat is niet het geval als je alles reeds hebt aangesloten en aanstaat, zoek dat eerst es ff na
Kijk dan ook hoe die plop eruit ziet, ik verwacht een DC stroom, maar kijk eens even
Nou, het ontstaat als ik lichten aan en/ of uitschakel. Maar hoe wou jij die ploppen gaan meten??? Dan zal ik het meteen ff doen
scoopje op je spekaers (NIET TEVEEL VERMOGEN ANDERS FIKT ER HET NODIGE UIT, DUS HOUD HET RUSTIG en zet misschien je probe op 10 x )
Check ook ff op je lijningang of het signaal daar hetzelfde is.
Veel succes
