ja, ik dacht al... Anders mik je meer dan 40dB(geschat) van je signaal weg
Hoe lineair is het eigenlijk? Kun je moduleren voor de eindtrap?
Voor CW of FM ga je geen klasse A versterker ontwikkelen dus zal deze zeker geschikt zijn voor SSB, met wat meer koeling voor AM.
Mijn meetzender kan gemoduleerd worden met 440/1000 Hz en dat klinkt, na verzwakking, hetzelfde als de meetzender zelf. Beluisterd met mijn ontvanger!
Moet nog echt gaan meten aan het spul.
Wat voor meetzender?
Een Rhode&Swartz Radio Broadcast Service monitor?
Zitten ze weer te bluffen die gasten!
Kom OP, we willen powerrrrrrrrrr ziennnnnn!!!!!!!!!!!!
Trafo helemaal kaal getest en word weer warm!
Zit te denken om nu nog een dingetje te doen.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=7465610&ke…
ik heb bij de 220~aansluiting drie aansluitingen.
Om daar eens mee te gaan experimenteren.
Heb er een zekering tussen van 2A.
Misschien nog iets verlagen en dan . . .
Rob007.
Hey Rob, het is al eerder geschreven in dit forum, Als je nu eens op de 6,3 volt aansluiting gewoon 6,3 volt uit een andere trafo zet, dan kun je de ander aansluitingen gewoon even meten, weet je ook of de 220/230 volt goed is aangesloten!
Ja Baas! Ik vlieg al chef! Gisteren af!
:D
@Rd12tf
Schiet nou toch eens op jo
Duurt allemaal zo lang:+
@ORN
Ik had zo iets van zet het er gewoon op!
Zekering vangt de klap maar op.
Of ben ik dan te grof?
Rob007.
Op 1 september 2005 18:17:00 schreef rob007:
Dank je wel, ik ga dus bijles electronica nemen.
Eens kijken, ik denk dat ik Grotedikken maar ga vragen voor HF en algemene electronica, Free Electron voor alles wat digitaal is, Evilest Aedolon voor de wiskunde, Wardje en Evarist voor TV en video, Eat voor ontvangers, Rob007 voor het knutselwerk en Freddy voor wat ik ben vergeten >:-)
Meet eens op die wikkelingen met een ohmmeter, ik heb sterk het vermoeden dat de middelste een 110V aansluiting is, ofwel heb je de secundaire HSP en de netaansluiting verwisseld.....
@Rob, nee hoor, laat maar blazen haha. Maar als je nou 230 op de 110 volt zet dan wordt ie wel erg snel warm. De 6,3 volt weet je dus ik zou het zo doen.
Op 1 september 2005 19:34:00 schreef ORN:
als rob hem op 110 heeft aangesloten , dan zou ook de gloei veel hoger moeten zijn en de buisjes in zijn modulator doorbranden, nee daar geloof ik niet in
het enigste waar ik nog over nadenk is dat het een amerikaans trafo is wat eigenlijk geschikt is voor 60 hz.
maar het blijft gissen , ook volgens mijn oud leraar vev tranformatoren, hij zei dat het toch te maken kon hebben met het doorlassen maar zijn mening was dat als de wikkelingen niet warmer worden als de lamellen, dat het niet echt kwaad kon.
He Westcoast, Nee ik zeg niet dat Rob hem op 110volt heeft aan gesloten, maar hij wil 220 volt on een andere aansluiting zetten. Als dat dan de 110volt is dan wordt die trafo wel heel snel warm. Anders had hij de el34 allang gelanceerd natuurlijk.
Nou volgens mij heeft Rob een optater gehad of de ohm meter opgeblazen, het is verdacht stil van zijn kant.
Ik had net hetzelfde probleem :p
Mijn trafo werdt ineens ook erg snel warm (wel eerst de wikkelingen)
Heb het papier er af gepeutert en kwam wat verbrande toestanden tegen -hartstikke dood dus-
Nu heb ik de zaak wat verandert.
De elco in de zender vervangen voor een 800 volt uitvoering.
En even een beetje gemeten de 220-380 trafo die ik nu gebruik doet 0.25 volt per wikkeling.
En aangezien ik een gloei moet hebben...
Heb ik 25 nieuwe wikkelingen toegevoegt om een 6.3 uitgang te maken op de trafo.
Morgen de boel even netjes aansluiten en opstellen en dan kan ie mooi lang met een herkanbaar muziekje in de lucht hoop ik....
@ rob
Lukt het een beetje of wordt je al moedeloos van die K*T trafo ??
Raar maar waar
de andere aansluiting deed precies het zelfde!
Ik heb nu kunnen meten.
Aan de spoel 27graade
En aan de kern 35grade
Nu net nog een tweede keer gemeten.
Spoel 29
Kern 42
Rob007.
Op 1 september 2005 22:36:30 schreef rob007:
Spoel 29
Kern 42
Het is niet overdreven, maar zo zonder belasting vind ik het wel wat teveel van het goede.
Geen beste trafo vrees ik.
Ik ben er maar mooi mee!
Ik zal de trafo nog eens testen –
maar dan met tijd en temp erbij.
Het gaat namelijk heel langzaam op.
Ook zal ik hem met belasting een meten.
En om nu te zeggen ik es ff naar Exel om hem te ruilen.
Ja @Sparks
Heb wel zin om iemand te vermorden nu,
Maar wie?
MAAR goed ander onderwerp maar even!
Rob007.
Raar maar waar
Spoel 29
Kern 42
Rob007.
Rob Huilt is verdrietig over zijn trafo, zit in een depressie....
maar we kunnen toch het ''Het Help Rob Aan een Goed Trafo fonds ''(hhraegtf)oprichten , ik begin met een inleg van 1 Euro , wie volgt ?
Als Rob ff meldt wat hij zoekt heb ik voor een heel zacht prijsje nog wel een trafo staan uit buizen sloop apparatuur.
.. dubbelpost door de response tijd
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 1 september 2005 23:37:16 schreef Hugo Welther:
Bedankt Voor je warme reactie Hugo Ik denk dat Rob er Heel
blij mee zal zijn !
Nu het volgende.
We zijn bij ons op de zaak een wrongelbereider aan het bouwen.
In de besturingskast van de instalatie dezelfde gelaste trafo's als onze vriend rob 007 heeft (alleen ander voltage uiteraard)
Ik natuurlijk meteen voelen aan die dingen stuk voor stuk hadden ze het knap warm bijna heet.
Ik eens vragen aan 1 van die elektramannen of dat altijd zo was.
Hij zegt vroeger met die oudere type's niet maar met die gelaste trafo worden ze altijd behoorlijk warm.
Ze schijnen er overigens goed tegen te kunnen.
Dit was even ter informatie
@Sparks
Heb je al een idee wanneer je de swr-meter in huis hebt?
Ik heb net een mailtje gehad dat mijn betaling aangekomen is.
En dat de swr meter op de post is gegaan vandaag.
Dus met heel veel geluk heb ik hem morgen en anders dinsdag.
