als je hem morgen niet krijgt,waar moeten we dan naar luisteren komende vrije dagen???
hmzz de radio of euh alle ander hobyisten.
rob rd12tf etc etc
wat in het vat verzuurt niet ;)
Hallo allemaal!
Nou Rob huilt is overdreven,
ik krijg over zo iets altijd wel de pest er in.
@Hugo bedankt maar het is niet nodig hoor.
@Sparks is dat echt zo?
Kon je die trafo nog net vast houden?
Ik vind dat eigenlijk toch niet normaal hoor!
Maar goed ik zet dadelijk alles weer terug tot
Ik weer eens richting Exel gaat in die tussen tijd
Doe ik het er maar mee (BOEM is HOOW!)
Moet ik morgen mijn ontvanger nog aan zetten?
Zijn er nog mensen die . . . . . . . . .
Rob007.
Misschien ga ik even in de lucht met mijn nieuwe eindtrap, komt achter de Potter's-1 te hangen.
De Magloop kan ik niet meer gebruiken omdat het vermogen te hoog is.
Dus moet ik een (te kort) draadje spannen en daarom heb ik ook een T-Match nodig om dat draadje te laten trillen. Doe mijn best.
@ rob
Ja dat is echt zo.
Voor mijn gevoel ook te heet voor een trafo die niet of nauwelijks belast wordt.
Maar ze schijnen er tegen te kunnen.
Laat ik het zo zeggen : als bijv. mijn lastoestel zo warm zou zijn liet ik hem eerst afkoelen.
Mischien dat de huidige wikkeldraad wat meer hitte kan uitstaan ik weet het niet.
Maar goed de tijd zal het leren rob als ie er niet tegen kan heb je altijd nog de mogelijkheid van dit topic te gebruiken als bewijs dat ie niet goed was ;)
Ik zit nu op 6400 kHz tot 10 uur ongeveer met 1 kHz modulatie.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Ik hoor geen 1khz fluit tussen 6,2 en 6,5mhz...
en ik woon maar een paar kilometer van je af :S
Nu met muziek (Roger Waters). Dat is meestal beter te herkennen.
Helaas hier niets te horen op de 6400.
Geen 1 kHz toon en geen Roger Waters.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
HOOW ben ik weer te laat?
Rob007
Te laat Rob, zoals altijd .... :-) :-)
Visite staat voor de deur, misschien morgenochtend weer proberen.
He jammer!
Oké nou zal ik er even een signaaltje in zetten
kijken of dat gehoord word?
Waar zal ik gaan zitten?
Begin ik maar simpel met 6300KHZ
Kijken of ie het doet, over een paar secondes.
Rob007.
:P ik heb ook een halfbloed zender zojuist afgemaakt: mijn eenkrings radio :D
ik weet alleen nog niet hoe ik em moet moduleren :(
maargoe.
heeft er iemand een schema voor een zender, met triodes?
ik heb hier o zo leuke en goedkope buisjes liggen, potloodtriodes. type 5676. mogen ca. 11mA bij 120v hebben :)
moet toch zeker wat mee te maken zijn?
@ ledlover er is vast iets mee te maken alleen ik weet niet wat daar moet je voor bij de buizen cracks zijn.
Mijn swr meter is vandaag langs geweest alleen ik was er niet :(
Maar ik heb net wel even de bedrading van het zendertje klaar gemaakt.
6.22 volt op de gloei onder belasting en 450 volt op de anode.
Daar heb ik hem net even mee laten draaien op een dummy van bij elkaar geraapte weerstanden.
Buisje schijnt een beetje blauw uit in plaats van aleen de gloeidraad verlichting.
Ook heb ik het idee dat er behoorlijk vermogen afkomt afgaande op de ontvangst van de scoop als veldsterkte meter.
Helaas ging na een kwartiertje moduleren mijn modulatie transfo in rook op klein vlammetje alla aansteker uit de windingen en het was over :(
Dus een oplossing gevonden in een 220-24 volt trafo.
Ding ertussen gemeubelt en testen maar.
EN verdomt als het niet waar is de modulatie klinkt nog beter als met die uitgangstrafo :D:D
Dus waarschijnlijk dinsdag de swr meter in huis en dan maar kijken wat de inv.V doet.
Ik heb goede hoop.
@ rob heb je al een duurtest gedaan met je trafo? vast wel en gaat het goed?
@Sparks
Ja het nare is hij blijft het doen!
Tijd
Minu: 20 35 50 70
Kern: 31 36 37 40C
Spoel:26 29 30 32C
Ik zet hem er maar in, boem is ho!
@Iedereen!
Morgen ochtend weer FF zenden allemaal?
Rob007.
Mwah dat zijn geen temperaturen om over naar huis te schrijven het voelt wel warm aan maar ik vermoed dat het wel wat meevalt.
Ik heb hier een magnetron trafo al diverse keren op 100 graden gehad en die werkt nog steeds prima.
Terwijl de oude voeding trafo die ik uit een sloopchasis had het al heeft begeven bij minder misbruik.
Ik denk dat de huidige wikkeldraad wel aardig wat kan hebben.
Bijv. de wikkeldraad op mijn tesla spoel krijg je met een aansteker niet schoon dat moet je echt met een mesje krabben want eraf branden kun je wel vergeten.
Morgenvroeg zenden...
Ik zal zien wat ik kan doen.
Even de scoop zender en audio toestand naar de zolder slepen.
Er zal dan wel weer een 1 of andere duizend watter op 6400 zitten die me wegdrukt :P
Ik ga mijn wekkertje zetten en dan zullen we zien.
[edit]
We moeten wel een beetje doortypen om die kg uitdaging deel 3 van KT88 te bereiken voor hij een deel 4 opent :P:P
[edit]
Op 3 september 2005 23:35:50 schreef Sparks:
[edit]
[edit]
Zeg durf jij wel, een beetje de draak steken met een ouwe buis? :-)
Ik zal morgenochtend eens uitluisteren met mijn zojuist gereedgekomen frontend/MF "ontvanger", nog zonder freq. uitlezing en detector, maar dan hang ik er wel even een OA85 aan vast . Nu niet gemeen zijn en in SSB gaan zenden he, ik heb de CIO ook nog niet af!
Oef daar worden me een hoop termen en nummers in de lucht gegooit....
Nou ik zal netjes op 6400 zitten met AM modulatie.
Veel meer mogelijkheden heb ik ook niet :D
Ik zat trouwens net even te kijken maar de hele deel 3 is al verwijderd.
Vond het wel humor gister.
Ik denk zal even kijken of ktt nu wel wakker is ;)
Op 4 september 2005 00:06:03 schreef Sparks:
Valt wel mee, toch?
Frontend=eerste trap, mixer en oscillator.
MF=MiddenFrequent, mag bekend worden verondersteld.
Detector: maakt van de AM gemoduleerde draaggolf een bruikbaar LF signaal.
OA85 is een germanium diode.
SSB=Single Side Band modulatie, dat kan nog USB (Upper sideband) of LSB (Lower sideband) zijn, maar waarbij de draaggolf en 1 zijband worden onderdrukt.
CIO=Carrier Insertion Oscillator, om het SSB signaal te kunnen demoduleren moet de draaggolf er dus weer in worden gemengd in de ontvanger.
Verwant met de BFO (Beat Frequency Oscillator), welke in eerste instantie bedoeld is om een draaggolf op te wekken tbv. CW modulatie.
KT is heel erg wakker, zal nog wat worden morgenochtend :-)
Zijn er dan ook nog andere voordelen ten aanzien van ssb?
Ik weet wel dat ik een hoop ge-dx't heb op usb heb daar een boel qso kaartjes van , leuke ervaring trouwens vanuit je schuurtje met het buitenland praten en soms een hoop moeite en herhalingen doen om je po box nummer door te krijgen naar de andere kant.
Het is dus smalbandig maar verder?
Op 4 september 2005 00:19:08 schreef Sparks:
Het is efficiënter.
Het vermogen dat je anders extra kwijt bent aan een draaggolf en een zijband extra, kun je nu gebruiken voor het nuttige signaal (1 zijband).
Bovendien is het inderdaad smalbandiger, dus kun je meer kanalen kwijt in een bepaalde frequentieband.
Ik vroeg me al af waarom ze ssb uitgevonden hadden maar vanwege ruimte en effecientie waarschijnlijk dus.
Nu ik je toch aan de lijn heb:P
Hoe heet mag een el84 worden eigenlijk want ik heb een buisje uit zo'n radio misbruikt voor mijn zender (ik had toch twee goeien van jouw voor die radio)
En ik moet zeggen dat ie -als ik het licht verder uitdoe- een donderrode vlek in het buitenste laat zien.
Is dat erg of ben ik aan het overbelasten?
waarschijnlijk dat laatste zeker?
Een EL84 in werking wordt (on)behoorlijk heet, dat hoef je echt niet vast te pakken.
Wat wordt er precies donkerrood? De anode? Dan be je inderdaad iets teveel aan het verstoken.
Die buisjes kunnen daar wel tegen, maar niet te lang.
Als het schermrooster staat te gloeien moet je echt oppassen, dat kan niet zoveel hebben.
Zoals altijd is meten weer weten, mits je weet wat je meet.
Dus Ia en Ig2 meten, en nagaan dat het niet over de limieten van de buis heengaat.
Pa van een EL84 is 12 W, Pg2 max is 2 W.
Meet dus ook Va en Vg2 en je weet de dissipatie.
Verder is de maximale kathodestroom 65 mA, dus Ia en Ig2 gecombineerd mogen niet hoger liggen.
Ook onder dynamische condities mag je hier dus niet (voortdurend) bovenuit komen.
De anode zit aan pootje 7 die wordt wat donkerrood.(maar een klein vlekje hoor)
Waar vind ik het schermrooster? welk pootje? is dat 3?
of was dat nu de kathode?
ik weet dat de anode spanning 450 volt is dus nu moet ik morgen alleen even de stroom meten.
Volgens mij zit ik al vrij hoog wat spanning betreft
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Een Va van 450 is nogal veel! :P (300V volgens m'n ETH)
