aan de telefoon ligt het niet siemens c45 dacht ik :P
Heb ik ook :D
Ik ben trouwens nog nergens mee bezig geweest behalve dan een tesla coil.
Ik zal morgen wel het zendertje eens doormeten en de resultaten posten.
Ziet er wel weer leuk uit rob!
En heeft nog meer output als mijn buisje :(
Heb me niet echt 100% aan het schema gehouden!
(scheelt niet veel!)Hij loop van 6200 tot 6500KHZ
@Sparks
Ja een C54 klopt een ouwetje 061
Hoe kan dat nou jo! niet werken!
Ik word daar niet goed van! Fotootje?
Je weet dat je iets niet goed doet, maar wat?
Waar is dat schema ookweer?
Ben in staat om ff langs te komen!
(je zit te ver weg!)
Rob007.
fotootjuh staat op pagina 11 is verder weinig aan verandert alleen een ander modulatie trafo en een andere voeding.
Rotterdam.... ik had anders van de week naar vlaardingen gemoeten was mooi in de buurt geweest.
Maar helaas een ander project toegeschoven gekregen
Owjah gister hebben we het ook even over mijn zendertje gehad
De spoel is verdacht volgens henry
Maar ik heb precies die 22 windingen erop zitten
Morgen wel eens de componenten controleren
Zal toch iets stuk zijn schematisch klopt het volgens mij
ook liggen de varco's goed aan de massa
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Zeker leuk Rob! 2905 niet gekoeld? Die afstem-c zit ook in mijn VFO, vind hem niet zo goed, "veert" soms wat terug, misschien moet ik dat ding eens smeren. Styroflex en NP0 samen gebruikt, goed!
Beetje stabiel, zo open enbloot op tafel? Materiaal spoelvorm?
Ik ben alleen niet zo blij met die BD als eindtor en zeker niet op die hoge spanning (35V) maar wellicht heb jij daar betere ervaringen mee.
SNel wat foto's gemaakt nog.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=kg+problemen+00…
Fuck ik zie net op de foto een opgerookt weerstandje volgens mij :S
Dat is die van 150 ohm die met een smoorspoeltje naar de massa gaat.
Kut ik ga hem van boven halen en de multimeter van beneden ga gelijk meten
@Sparks:
Is je SWR meter misschien een beetje ongevoelig? Hang eens een fietslample aan de uitgang (6V/3W). Als die redelijk fel gaat branden heb je ongeveer (natte vinger) 5 Watt. En als die bijna blauw licht geeft een watt of 10. ;)
Heb hem even na gemeten hij geeft 154 ohm aan.
Dus dat is het niet
Heb nu gauw de rest ook even gemeten.
Alle weerstanden zijn goed.
Alle c's zijn ook goed behalve die van 27 pico die is bij mij 22 pico
Maar dat zal toch niet het probleem zijn?
Ik zit een beetje met die grote oranje caps kan dat wel?
schema staat trouwens op pagina 22 en anders :
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=robbie+kg+zende…
@Sparks: Die oranje 'halter' zijn caps? :P
Even een update, gisteren m'n pll een beetje tot leven gekregen en met de oscillator verenigd :). Ik ben nog wat aan het rommelen met filters omdat de pll nu bij het inlocken een paar keer heen en weer zweeft en daarbij uit de lock schiet. :P Instelraster 1kHz, of is dat overkill en is 10kHz voldoende?
Pll is 4046/HEF4059/4060+74LS390, geen prescaler
Morgen foto, zo feestje.
@Sparks:
Die 10 kV cees zijn wel ok, lampje geprobeerd?
@Rd12tf
2905 word langzaam warm (12Volt)
Afstem C geen last van veren! Zeer stabiel echt waar!
Moet maar even kijken BD139 ja wat anders?
2N3866 of 2N3553
(en 35Volt heb ik niet 123)
@Sparks
Toch zou ik voor die 150oHm een zwaardere nemen!
En hoe zit dat bij jou met die weerstand van 15KoHm?
Hoeveel pF zijn die oranje Cees eigenlijk?
Rob007.
Op 10 september 2005 20:49:30 schreef Henry S.:
Probeer de 'gevoeligheid' van de VCO wat te verminderen, dat zwiepen ken ik maar al te goed. :(
Edit:
@Rob, probeer het gewoon met die BD139, op 12 volt valt het misschien wel mee. Met de 2n3553 heb ik zelf wat problemen, zonder sturing oscilleert hij, morgen wat ceetjes en erretjes plakken.
Heb je geen 2sc1971 over ipv die BD?
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
@ henry ja die halters zijn caps oorspronkelijk voor een vttc.
@ rd12tf
Nope lampje nog niet geprobeert dan moet ik eerst de boel weer aansluiten.
Hij ligt nu op de eethoek tafel.
Heb trouwens ook geen lampje morgen eerst mijn fiets maar even slopen dan
Die 27pico c waar dient die voor eigelijk?
Die heeft iets van doen met de input van het kristal naar de buis toch? of ben ik mis?
Ik heb nu even geen puf om op die warme zolder de boel aan te sluiten.
Morgen zal ik dat doen en dan meet ik ook gelijk even wat de buis aan stroom opneemt.
@ rob die cees zijn 1200 pico dus in serie geeft me dat 600 pico
Die 15K weerstand is bij mij 16K...
edit nog wat macrotjuhs geschoten
mischien ziet iemand nog iets...
Die 27p dient voor de meekoppeling in je oscillator, als het werkt niet meer veranderen.
Ik hoor iets op 6302, 1 van jullie misschien.?
Heb nog geen ID gehoord komt 9+10 binnen hier in Dordrecht.
@Sparks: op die 2e foto van je laatste bericht zie ik die spoel .... Die zit toch aan de anode naar de + toe? Dan lijkt hij me wel erg weinig windingen te hebben. Dat moeten er toch in totaal 125 zijn?
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Euhj das een goeie.. ik heb dat gewoon gezien als smoorspoel
dus wat windingen op een koolweerstand en klaar....
Heb ik dat verkeert begrepen?
die aan de 150ohm weerstand is bij mij een varkensneusje 6 gaats.
Is die dan wel goed?
[edit]
mijn mooie nieuwe chassis is al aardig aan gort geboort zoals jullie zien :p
Mischien als dit goed werkt eens een nieuwe maken met meer buisjes zodat de gaten opgevult worden ;)
[edit]
Die tussen anode en + moet zo'n 125 windingen zijn, die tussen kathode en aarde inderdaad maar een paar windingen. Ik heb 'm zelfs weggelaten.
Ik ben even aan het terug bladeren.
Ik zie bij jouw 5 keer 25 of zo?
Maar dan de hamvraag waarom is dat?
Hoe steekt dat in elkaar.
waarom die 125 wikkelingen?
Ik zal het er wel in maken morgen maar wil graag weten wat er achter zit?
iets met inductie resonantie?????
En hoe houd dat verband met het vermogen?
Ja ik weet het een hoop vragen over een spoeltje maar mischien begrijp ik dan ook wat ik doe :P
Het gaat inderdaad om de inductie zodat de boel resoneert. Met die paar windingen die je nu hebt resoneert de kring niet mee. Je zou ook met een spoeltje van rond de 50 uH ofzo kunnen proberen, dan zou je in ieder geval meer output moeten krijgen.
Vergelijk het met een schommel: als je iemand op het juiste moment steeds een zet geeft slingert hij hard en je hoeft weinig kracht te zetten. Als je dat niet doet werk je de slingering steeds tegen. Gevolg: je moet veel energie er in steken en de slingering is minimaal.
Die spoel zorgt er voor in combinatie met de capaciteiten dat je op de goeie frequentie resonantie krijgt.
Okay het komt er dus op neer dat de kring door die spoel de ruimte krijgt om te resoneren... klopt?
Dan de diameter en lengte van die spoel en het kern materiaal
Mag ik hem op bijv een kunstof staafje wikkelen?
Of beter een koolweerstand? of mischien een feriet staafje?
Yes I know ik blijf zeuren sorry daarvoor
Die van mij zit op een weerstand van 100k. Waarom? Tsja, hij was lekker lang zodat ik al die windingen er op kwijt kon. Weerstandwaarde is niet echt van belang. Van een paar k tot megaohms werkt. Ik zou geen 125 windingen op een ferrietkern nemen, de inductie kon dan wel veel te groot worden.
Probeer aan een weerstand te komen die lekker lang is zodat je al die windingen er op kwijt kom. Doorsnede van de mijne is 7 mm en de lengte is 50 mm. Draaddiameter is 0,2 mm.
@kobuzzz106
Dat zit bij mij op 6305!
@de rest @sparks
Ja die smoorspoelen die weten wat!
Maar die moeten inderdaad wel goed zijn
Anders draait het niet goed!
Ook die oranje C zou je eens kunnen kijken
straks als het wel draait om er eentje weg te halen.
Nu ik nog een vraagje, kijkend naar dit schema:
http://www.qsl.net/vu2jmx/qrp.htm
Hoe zit dat nu met die tankspoel?
Draad dikte is als ik het goed heb 0,55MM
Maar dan hoeveel WDG en de taps?
Spoel diam. Is 1,7CM dus 17MM
Lengte spoel 3CM dus 30MM
@Rd12tf
Ja ik heb gloof ik nog een 2SC1971
En gloof ook nog andere
@Sparks zou die nu dan gaan werken???
Rob007.
Goed nu zal ik een heel eind in de goede richting zijn.
Ik ga daar morgen mee aan de slag.
Ik heb volgens mij nog wel wat van dat soort weerstanden ergens rondslingeren.
Wie weet ben ik dan ook ergens anders te horen als in mijn directe omngeving (<100meter)
Ben eigenlijk wel weer hoopvol gestemd ;)
Hey F Zwart mijn dank is wederom zeer groot
[edit]
Je was me even voor Rob
Ja ik reken er op dat ie het morgen goed gaat doen.
Ik zal dan ook eens kijken wat er gebeurt met 1 oranje halter erin.
Het DING heeft me 2 weken aan staan gapen,maar ben er gister toch weer mee begonnen.
EUREKA!!!!!
Ik heb nu 8 Watt uit een IRF530 gekregen bij 15V.
Het zat hem toch in het uitgangs-circuit.
In schema van de Corsair staat een 2.2nF,maar met een 1500pF en dan het spoeltje weer indrukken komt er toch het dubbele vermogen uit.
Door al mijn gefrutsel merk ik dat styrofex-c's de enigen zijn die niet warm worden.
Zijn dit goede toepasbare c-tjes voor uitgangskringen?
