hallo allemaal,
ik wil graag dit schema maken:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/129
Ik snap niet waar die 5 volt spannning vandaan komt van het schema rechts onder.
weet iemand dit?
Dit is een "in circuit programmer" dit die als je een bvb een project board dat je maakt. Dit komt dan in je print op je pic te proggen. Zonder de nodig spanningkjes werk de programmer niet. Hopelijk kan dit je helpen.
RT
Die 5V komt van de schakeling waarin de PIC zit. Die heb je altijd, omdat de PIC ook met 5V gevoed wordt. Hetzelfde geldt voor de 12V.
Op 28 augustus 2005 20:48:28 schreef Jeroen:
oke dus als ik een hex file laad moet op mijn PIC ook spanning staan.
Stel dat ik eerst een knipperlichtje heb met een led dan kan ik deze gewoon laten knipperen en kan ik gewoon mijn jumper (J2) erop zetten, J4 onderbreken, hex file laden, proggen, J2 eraf, J4 sluiten, en hij doet het?
Dat zou erg makkelijk zijn.
Moet trouwens J4 persé onderbroken zijn tijdens het programmeren?
en wat betreft die 12 volt, moet er op de printplaat ook 12 volt aanwezig zijn?
mvg Jan Bot
