theorieken
fiks it until its broken
kan ik 2 van de 40 watt versterkers vanop deze site in brug zetten , en indien ja , dient aan deze gevoed uit de negatieve spanning iets veranderd te worden? bij die laatste dacht ik dan vooral aan de polariteit omdraaien elco tegen de luidspreker , en die weerstand met condensator naar depositieve leiding leggen (wat dan wel GND is).
dank bij voorbaat
Welke negatieve spanning? Het signaal van de 2e brughelft moet omgekeerd worden, niet de voedingsspanning.
indien ze geen gemeenschappelijke massa hebben, kan je ze bruggen. in dit geval moet je aan één van de 2 versterkers een fasedraaier zetten.
theorieken
ah bij een brugschakeling volstaat het de versterker met het gedraaide signaal op dezelfde spanning te zetten als de niet gedraaide? ik zou denken dat de gedraaide ook een negatieve spanning nodig heeft , kan iemand dit bevestigen?
en verder zou het ook geen probleem mogen zijn 2 van deze type in brug te zetten dus?
theorieken
ik vind 35 Watt eigenlijk wel achteruitgang , dus heb ik maar even proberen te tekenen wat ik bedoel
met dan aan aansluiting 1 het originele signaal en aan aansluiting 2 het gedraaide.
de vraag is gewoon of dit gaat.
en dan heb ik ook gezien dat volgens mij de draaier kan achterwege gelaten worden door de massa anders te leggen , waardoor aansluiting 1 en 2 volledig dezelfde zijn.
allé ja als dat ook zomaar gewoon kan natuurlijk
wat denken julie ervan?
ps: ik zou dit graag op een dergelijke manier oplossen , dus niet als in afbeelding 16 va da datashit , zodat ik ze toch nog simpel kan ombouwen naar stereo. dus uit elkaar halen.
pps: sorry voor de lay out
[Bericht gewijzigd door theorieken op ]
Fig 12 en 16 geven ongeveer hetzelfde vermogen hoor
Je schema kan in principe werken , maar hou de ratings van de transistors in de gaten! Reken er maar eens aan...
In brug kan je in principe de elco's droppen ...
Wat je NIET moet doen is de onderste elco omdraaien !
Het is namelijk niet zo dat de onderste trap alleen maar de onderste helft gaat leveren.
theorieken
met die uitleg komen we al ergens .
maar euhm als je de elcos laat vallen , dan krijg je toch en fameuse dc spanning op je box?
Dat is het probleem bij jouw schakeling: 42V (2x21) op je speaker als je de elco's weglaat.
Je moet de uitgangen van de 2 brughelften daarom bij voorkeur op hetzelfde potentiaal houden, en de fase van het signaal voor de 2e helft 180 graden draaien. Elco's zijn ook niet bevordelijk voor je uitgangsvermogen.
