zoals ik al een keer heb verteld in een andere discusie/vraag ben ik niet zo goed met electrospul.
nu heb ik een aantal vragen wat betekenen de pijltjes bij een LED
en hoe kun je zien hoe je een transistor goed aansluit
en dan nog hoe kun je zien wat de waarde is van een weerstand
Op 7 september 2005 19:46:44 schreef ICtje:
geeft licht.
vergelijken met de datasheet, geldt voor veel onderdelen
Met een tabel, die je snel in je hoofd hebt.
snap niks van die tabel ik weet ook niks van waardes OHm etc. en maak het uit hoe je een led plaatst?
Jazeker, het is een diode: geleid only in 1 richting.
Het "balkje" moet je maar een massa(-) houden;)
Op 7 september 2005 20:27:26 schreef ICtje:
hehe dat is een tabel voor het kiezen van een diode niet voor het kiezen van een weerstand. http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=19&page=4 werkt denk ik beter voor je
Gewoon de ringen achter elkaar opschrijven, dus ring 1 is bijvoorbeeld 2, ring 2 is 5, ring 3 is 0, dan is het dus 250. Dan kijk je nog ff bij de 4de ring en je weet hoeveel Ohm het is. 5de ring is in jouw geval niet interessant.
WEERSTANDEN LEZEN IN 10 STAPPEN
1 pak een weerstand
2 kijk er naar
3 trek de conclusie "hee! er staan streepjes op!"
4 pak de tabel er bij
5 kijk welk kleurtje welke waarde voorstelt
6 stel mbv de tabel de waarde van de weerstand op
7 pak een multimeter
8 meet de weerstandswaarde
9 vergelijk deze waarde met jouw opgestelde waarde
10 goed of fout gedaan
EDIT:
Ga naar:
http://www.electronics2000.co.uk/
klik op "calculators"
klik op "4-Band Resistor Code Calculator - Colours to Value"
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Op 7 september 2005 20:44:46 schreef ICtje:
thnks mar snap nog steeds niks van tabel kan iem mij dat uitlegge?
Bij een gewone weerstand pak je eerst de eerste ring stel dat is rood dan staat dat gelijk aan '2'
Stel de tweede ring is zwart dan is dat '0' en de laatste ring is bijvoorbeeld orange dan staat dat weer gelijk aan '000' als je dat achter elkaar zet krijge je: 20000 ohm.
Dit moet toch wel duidelijk zijn.
Op die site van electronics2000 kan de topicstarter eventueel "Evil Genius - Resistor Attack" downloaden.
Lekker oefenen.
Dit is ook een verrekte handige site.
Gaat tot 6 kleurbanden en zelfs E-96 reeks.
Proberen toch?
Ziet er nog leuk uit ook.
Succes
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
En als je het uit je hoofd wil leren is er ook nog een ezelsbruggetje voor de kleurcode en bijbehorende cijfer.
Zij Zwart 0
Bracht Bruin 1
Rozen Rood 2
Op Oranje 3
Gerrits Geel 4
Graf Groen 5
Bij Blauw 6
Vies Violet 7
Grauw Grijs 8
Weer Wit 9
Gr
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Op 7 september 2005 20:37:47 schreef oppernerd:
Jazeker, het is een diode: geleid only in 1 richting.Het "balkje" moet je maar een massa(-) houden;)
als je nu eerst eens de antwoorden leest....
