@ rob007
nee ik ga die el84 zendertje zeker nog klaar maken maar moet ff zorgen voor goede afstem C's
@iedereen
als er nog iemand is met een schema van een leuk eindtrap je als ik nu eens zo'n irf510 ofzoiet naam tor ff kwijt hier zo die dus ook in de grenade zit maak en dan alleen het eindtrapje hoeveel watt zal ik daar uit halen met mijn nu 100 mW ??? of kan ik eerst nog een buffertrapje er tussen maken die van die 100 mW iets meer maakt zodat ik die eindtrap van de grenade zender goed aan kan sturen ?
@ antenne specialisten
is dit wat??? http://www.geocities.com/raiu_harrison/mwa/skyhooks/chapter3.html en kan ik die draad dan ook helemaal verticaal zetten ? dus een meter ofzo van de mast af ? doormiddel een paar afstand houders??
@rob
Het is de TL 074 opamp
4 in 1 dus alles in 1 chip.
Ik denk dat je die spoel moet vergeten.
Ik denk dat je er zo een Granade,Corsair of Commando mee kan voeden.
Of welk ander middle of low power schema van een Watt 5-15 dan ook.
Hallo mensen!
ik heb al iets van resultaat geboekt, ik kan nu erg goed ontvangen op 7mhz, rest werkt nog niet mee
Ik ga die balun maar eens proberen te bouwen!
Ook ben ik bezig met een antenne versterker, ik woon vlak bij de duinen, die schijnen te dempen
Linkje:
http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/loop/hulaloop.html
Dan effe naar benee scrollen
bas
Spoel vergeten? Denken we even aan de 3 A's?
@Rotana man, In principe kan dat je krijgt dan gewoon een vertikale antenne. Wel is veel HF aarde; dus tegen cappaciteit erg belangrijk. Dit kun je doen door enkel, maar leifst zo veel mogelijk draden op ( off onder) de grond te spannen of leggen en dit te verbinden met de massa van de coax. Liefs 1/4 golf lang maar hoeft niet. Dit zorgt dat de antene goed weg straalt. Ook staan er ergens op dit forum schema's van verkorte dipolen.
Op 19 september 2005 23:18:25 schreef Henry S.:
Ja weer heel belangrijk, anders raak je aan de Alcohol, gebruik je Asperines en moet je tenslotte naar het Afkick centrum!
Wie ontvangt me momenteel? Blues-muziek / matige modulatie ergens rond de 6.400 MHz.
ik ontvang je wel :D
zonder antenne
Wat is de exakte frequentie en hoe is de modulatie?
ik heb alleen de jingel gehoord aan het eind, toen ik door had dat jij dat was, was je ook al weer weg
ik luisterde op de nec-ontvanger
Was nog een beetje aan het klooien met de frequentie... Blijf nu zitten waar ik zit... Kun je nog ff kijken en vertellen waar ik ongeveer zit en hoe de modulatie klinkt. Momenteel met Neil Young-Keep on Rockin' in A Free World...
zit je er nog in ?? ik hoor een boel buitenlanders, en ik ben deze ontvanger niet gewend, dus het gaat allemaal wat moeizamer
Dacht heel even wat te horen op 6396kc maar is nu weg.
volgens mij heb ik je
het lijkt of je wat hard instuurt, maar jou signaal beukt er hier ook wel stevig in natuurlijk
[Bericht gewijzigd door HOT-AM op ]
Ik zit ergens op de 6.300 MHz. met Pink Floyd-Run like hell
Kan geen spraak inmixen, maar heb een testbandje opstaan...
met hoeveel watt zit je nou?
ik wist niet dat dit ook onder muziek viel
Cassette-deck rechtstreeks op modulatie aangesloten. Maar ga er zo ook weer tussenuit. De kleine is wakker...
ja dat ligt aan de muziek, boing boing boing
Hoe is de modulatie? Hallo ORN, ik zit met ong. 8 watt en een SWR van 1:1.5. Zal dat binnenkort weer wat bijstellen, momenteel met de Temptations-Papa was a rolling stone...
vergeleken met andere stations is het niet te hard, maar je stuurt voor die zender wel wat hard in
