henry ik maak ff een foto van mijn oscillator kunt je hem even zien momentje
Op 18 september 2005 19:12:22 schreef Hans de Swan:
@KT88: Inderdaad, waar is die romantiek gebleven dat er bij woelig water dubbeltjes en kwartjes op de arm van de pick-up werden geplakt om de naald maar in de groef te houden... Sommigen verklaren me misschien voor gek, maar ik vond/vind dat veel meer charme hebben, dan het perfektionistisch gedoe van tegenwoordig. Daarom verheug ik me ook op de LIVE(!!!) uitzendingen vanaf de "Jenni Baynton", de nieuwe naam van het schip van Waddenzee. Niet dat daar nog platenspelers zullen staan, maar toch...
Lijkt me een oud lichtschip. :) Jammer dat ik nooit meer op de shipyard kom, of ligt hij buiten de hekken?
Op 18 september 2005 23:37:17 schreef Rotana MAN:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Afb062.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Afb061.jpg
dat zijn 2 foto's van mijn oscillator laat je meningen horen oja op deze zit een 5 mhz kristal
Zijn die foto's gemaakt met een fotodiode?
Of nee, een LDR is waarschijnlijker >:-)
Sorry, daar kan ik echt weinig uit opmaken.......
@ henry zijn wel die kleine torrertjes he :D jaja heb ook nog wel eens iets hah maar heb je de foto's gezien zijn wel beetje onduidelijk maar ja digitale camera deed moeilijk :S nou ja laat maar eens horen wat je er van vind
tja de digitale camera deed het niet ff snel gemaakt met de telefoon dus vandaar slechte kwaliteit
groeten martin ben benieuwd
[Bericht gewijzigd door Rotana MAN op ]
Hmmmm vage foto's helaas, Brandt je gloeilampje niet gewoon op 12V DC, oftewel heb je een condensator gebruikt? Wat ik zie komt overeen met wat ik dacht, een oscillator met buffer, 50-100mW. Te weinig om weg te komen zonder optimale aanpassing aan de antenne.
@MRF
Mooie ontvanger MRF!
Maar toch hoe vreemd ook hou ik het bij mijn K. R 1000
Lekker simpel en doet het altijd.
En wat betreft het begrijpen, nee hoor het is goed!
Ik heb er pas geleden een pen bij gezet OEI dat was toch weer een verschil.
Nog minder brom raar maar waar ik merk het verschil.
@Rotana
Ik dacht dat je met meer zat!
Vandaar dat het niet binnen komt,
We moeten het inderdaad nog wat versterken hoor!
Rob007
hey rob
ja klopt ik was ook bezig met die el84 lampen ding maar ja wou niet lukken en nu heb ik dus deze leuke goed werkende kristal oscillator gemaakt met output van ongeveer 2 a 300 milliwatt met als eindtor de 2n2369A klein maar fijn :P
orginele printen he :D waren 5 mhz en nu dus voor SW:P 6400 khz of iets in de 6 mhz dus
ben ook op msn tevinden rotanafm@hotmail.com
nee heb het lampje op de hf out van het oscillator tje aan gesloten hij brand volop 12 volt 5 watt lampje maar volgens specificatie's van die 2n2369A is maximale output 300 mw dus eigenlijk kan ik dan nooit een 12volt 5 watt lampje volop laten branden daarmee vaag maar toch ik bouw er nog wel een eindtrapje achter als iemand nog leuke ideeën heeft of schema's die gemakkelijk zijn temaken en goed werken
@Rotana
Ja das niet slecht om mee te starten!
Maar ga je dan nu niet meer verder met EL84?
Want je moet me geloven als dat draait moet het goed zijn!
Ja en dat de rest het niet draaiend krijgt dat is natuurlijk,
ONKUNDE!!!
BWAHAHJAHAAAAaaaaaa:+
Oooooch nee hoor dit was maar een grapje!
Jongens niet huilen nu?
Nee maar zou zonde zijn,
en met torretjes is het niks niet makelijker echt!
Over dat 12Volt 5Watt lampje?
Hoe zet jij dat lampje er trouwens achter?
Zit er dan nog wel een Ctje tussen?
@Iedereen.
Ik zit weer met mijn gedachte om een modulator te maken!
Zo iets als een moduleerbare voeding
Om te beginnen steel ik het schema van de TV zender.
Daar de modulator van,
MAAR nu moet er dus een sterke tor als laatste komen.
Kunnen jullie niet eens meekijken?
Kijk dit is waar ik het over heb:
http://www.alfalima.net/afbeeldingen/schematics/kortegolftrans.gif
misschien wat voor jou @Rotana?
http://www.alfalima.net/afbeeldingen/schematics/modulator1.gif
Hier trouwens met buisjes
http://www.alfalima.net/afbeeldingen/schematics/schermroostermodzender…
Of het werkt???
Geef er eens een gedachte er over?
Ik ben er al eens mee bezig geweest en weet wel
dat je ten alle tijden een paar volt kwijt bent (Helaas!!!)
er zwerft op het net nog een schema van een TV zendertje
daar zit ook een modulatortje bij met als laatste tor een 2N1613
ik kan het nu FF 123 niet vinden.
Rob007.
Ik kreeg daar geen mooie modulatie uit. Veel te zacht, en je vermogen zakt ver terug. Vermogen gaat kwadratisch tov je spannning.
Op 19 september 2005 00:34:13 schreef rob007:
EL84?
ONKUNDE!!!
Maar er zit in mijn geval wel een kern van waarheid in :P
Maar het moet en zal gaan werken.
Was toch zoiets als de aanhouder wint ofzo :9
gaat allemaal goedkomen.
alle goeie dingen komen langzaam >:)
ONKUNDE!!!
Rob007.
Op 19 september 2005 08:48:11 schreef Sparks:
zou Rob met die kennis zijn geboren? of was hij ook eens een onwetende jongeling ( dat jongeling zal wel heeeeel lang geleden zijn);)
[Bericht gewijzigd door HOT-AM op ]
@rob
Ik was ook al naar een modulator aan het zoeken.
Ik heb er 1 gevonden in de files van homebrewpirateradio.
Dit lijkt mij een goeie robuurste met een opamp en een 2n3055,schijnt prima te zijn tot een watt of 15.
Ook is dit met 6kHz filter.
Je hebt een login nodig voor die site,maar ik zal hem vanavond hier even plaatsen(zit nu op mijn werk)
Ik ga er een PCB van maken,want dat geknoei op een plaatje is mij niets.
@ROB007
Hallo Rob wat betreft aarding het werkt goed tegen brom een pen in de grond ook kan je de rand aarde er bij gebruiken.
En ehhh heb je al gedacht om de CV ook mee te nemen als aarde (groot oppervlak) is goed te gebruiken als hf-aarde.
En wat betreft is de r 1000 natuurlijk een leuke ontvanger goed toegankelijk als je nog wat wilt modificeren.
Ik heb ook jaren de r 1000 gehad met bij passende speaker.
Verder gebruikte ik de murphy b40 en de racal ra117l ook een prima Rx maar wel erg zwaar en niet zo vriendelijk om aftestemmen( handen en voeten werk ) hi.
Nou veel plezier met bouwen.
Ik ben hier nu bezig met een preselector antenne aanpassing te bouwen voor een longwire.
MRF
@Henry S.: Het toekomstige zendschip van Waddenzee/Seagull is inderdaad een, in prima staat verkerend, lichtschip met een "vuurtorentje" erop, die straks wel het "boegbeeld" van het station gaat worden, vermoed ik.
Euh... Ze zijn er nog wel... Radiostations die nog steeds het lef hebben draaitafels te gebruiken... Kijk maar eens op: http://overdrive.web-log.nl/log/3418504.
@Killerbeezz16: Ik begin me af te vragen, of jouw woonsituatie wel optimaal is voor een goede ontvangst, Bas.
Zitten er bij jou geen hoge gebouwen vlakbij, of heuvels, hoge bomen, etc.? Normaal gesproken heb je met een beetje draadantenne al goede ontvangst. Probeer anders eens dat idee van MRF-Technoligy eens uit. Ik bedoel, sluit jouw draadantenne eens aan op de kern van de ontvanger en de aarde op jouw CV (zorg ervoor dat deze goed kontakt maakt met de koperen aansluiting(en) van de CV). Een (zeer) ouderwets principe met nog steeds leuke resultaten (daarmee bedoel ik de gedachte, niet de CV). Misschien zou je ook eens kunnen kijken naar een goedkope antenne-tuner, of maak er zelf één. Dan kun je tijdens het ontvangen de antenne gevoelig maken voor de hele KG. Ik heb op de radio-markt een zeer goedkope SAMLEX M 27 MATCHBOX op de kop getikt (kost werkelijk niets meer, liggen er vast dit jaar ook weer). Deze is gemaakt voor de 27 mc., dus je sloopt de spoel eruit en zet er zelf een nieuwe spoel in. Ik heb hiervoor een 31 mm. (jawél ORN) PVC buisje gebruikt met ongeveer 110 windingen (niet té dik draad gebruiken, anders kost het je lengte). In de matchbox heb ik een 11-standenschakelaartje gebouwd (ook van de radio-markt, ook zeeeer goedkoop te verkrijgen) met een nette knop voorop (precies in het midden tussen de 2 variable condensators, ofwel de "TUNE" en de "LOAD" knop) Vanaf de zelfgemaakte spoel lopen 11 aftakkingen, verdeeld over de 110 windingen naar de schakelaar toe. Het kost je bijna niets en jouw antenne is bij het ontvangen af te regelen op elke frequentie van de KG. Zenden kan overigens ook, alleen met licht vermogen.
@Rd12tf: Bedankt voor de informatie van FM-inslag op AM. Dit is de eerste keer, dat ik zulke uitgebreide informatie op Internet lees. Wist niet, dat het zo gevoelig lag met het HF-gebeuren. Dacht altijd zo ongeveer als ORN. De "trapjes" afschermen, hier en daar een ferrietklemmetje plaatsen, metalen blikkie erom heen, etc. Misschien wil je nog uitleggen waarom het juist erger wordt, wanneer je hoger in frequentie gaat...
@KT88 RD12TF Hugo Welther: Hoe laat is jullie "acte de presence" en waar? Dan weet ik waar ik niet moet zijn...
Op 19 september 2005 19:34:09 schreef Hans de Swan:
Bij de buizen wegblijven, dan loop je geen risico >:-)
Radiostations die nog steeds het lef hebben draaitafels te gebruiken:
http://overdrive.web-log.nl/log/3418504 en nu maar hopen dat-ie het wél doet...
@hans, Mooie link, alleen is die punt aan het eind niet nodig. Dat is alleen aan het eind van een zin. ;-)Maar even terug komen op de diameter is toch 32mm hoor. Maar die ene mm doet het ook niet. Heb zelf JAAAren met dat spul gewerkt!
[edit] Ha je was me voor!
Mooie foto van de Big L zendmast bij nacht! :+
Hallo stelletje HFertjes :+
Heb het een beetje druks!
@Rotanaman
Toch hoop ik dat je het buizen spul niet verwaarloost!
Vroeger was ik er altijd een beetje bang voor,
Maar nu ik zou bijna zeggen dat ik de buis heb uitgevonden.
MAAR, zoals @Hot-AM het tikt is het echt niet!
In principe weet ik helemaal niet zo veel!
Ik kijk af, ik pik en steel, en mix af en toe schema's.
En soms heb ik een gelukie en werkt het.
Ik rommel ook maar wat aan!
@Henry
Ja klopt het werkte bij mij ook niet echt goed.
En ook nu weer ben ik er mee aan de rommel gegaan.
Met 3 torretjes moduleer ik dat 2traps zendertje
Die ene waar ik me in Duitsland binnen kwam.
Maar verlies heb je altijd met dit spul
Maar met een trafo ook!
Ik probeer het steeds op een accu te laten draaien-
valt nog tegen!
2 accu's is eigenlijk makelijker.
@Transmitter
Ik zie naar het schema uit
@MRF
Je wilt het niet weten ik plak alles aan de aarde!
MAAR!
Neem aan dat je blijft dus wel blijft hangen?
Ik bedoel hier en ook luisterende op de band?
Die @Hans de zwan is echt een mooie jonge
HEE lekkere gozer!:+
Ja ik moest je even plagen hoor! Hihihi
Rob007.
@hans
Misschien kan je wat wijs worden uit de pdf-files op het volgende url, en heb je er wat aan
http://www.devries.nl.nu/
hmm de files zijn weg, raar hoor, zo in 1 keer
@rob en natuurlijk andere geintereseerden.
Mijn oude link werkte niet meer,maar na veel zoeken heb ik een andere gevonden.
http://www.geocities.com/raiu_harrison/mwa/tech/circuits/xmitter1.html
Als je het audiodeel en de modulator samenvoegd heb je volgens mij een schitterende modulator voor een fetje tot een watt of 15
De BFY51 is misschien wat lastig te vinden,maar kan denk ik ook vervangen worden door de 2n3866.
Ik ben net begonnen om er een print-layout van te maken.
@Transmitter
je zal het niet geloven maar op zo iets kwam ik ook uit.
Ook zo'n schema maar dan uit een boekje
mini spionnetjes deel (weet ik niet meer!)
maar inderdaad ook dit schema ken ik ja!
Misschien dan toch maar eens bouwen?
Wel een vraag, welk IC?
En die eerste T-50-2 vlak bij de modulator zou
denkelijk ook een smoorspoel kunnen zijn.
Rob007.
