hoi kan iemand mij helpen aan een schema voor een eindtrap met lampen heb hier het volgende staan een ecc83 een el84 6x de pl504 en 2x de pl519.
heb nu een kristal ocillator gemaakt van ongeveer 0,1 a 0,05 watt kan iemand mij hier verder mee helpen en mijn ferquentie is 6400 khz .
Kijk eens bij Frits: http://www.xs4all.nl/~pa0fri/
Google op 'hf linear 519' en ladingen links komen tevoorschijn.
Ja ik zou dat draadje zeker ook volgen!
Er staan allerlei dingetjes die je zouden kunnen helpen.
Leuke buisjes!
Heb je misschien ook een voeding(trafo) voor dit spul?
Staat het schema van het oscillatortje op het internet?
Zo ja waar?
Jammer dat je niet nog een EL84 hebt!
Wel een klein vermogentje hoor, maar ja tis ook een osc.
Mag ik bruutaal zijn? En vragen naar de locatie?
Doe ik altijd!
Komen we er morgen op terug,
beetje laat, morgen werken.
Rob007.
@rob007
ik heb hier nog een stuk of tien van die ocillatortjes liggen en ik heb ook nog een el84 bij gevonden dus heb nu twee daarvan mischien wel een idee om ze achter erlkaar tezeten en oja mijn locatie is het zelfde als de sallandse boer :P die ken je ook wel ja
ik hoop dat er iemand is die mij aan een goed schema kan helpen zodat ik een beetje vermogen kan gaan maken op de kg
oja
@rob
ik heb voor alles ook voedingstrafo's liggen en wat er nog niet is kan gekocht worden ja
@Rotanaman
Och nee he woont in de achtertuin van de Sallanse boer!
Het moet ook niet gekker worden he!
MAAR,
Ik durf het bijna niet hard op te tikken!
Maar is het geen idee om ook te beginnen met dit zendertje?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/24683/22
scroll een stukje naar benen A.U.B?
dit schema werkt MAAR moet ik er bij zeggen!
Het is het eerste deel van de zender met 2 EL84s
Nu moet ik gaan graven waar het volledige schema is
Maar ik moet nu zo ook weg (naar een verjaardag)
Maar ik heb met de Sallanse boer gesproken met dit zendertje!
Vraag het hem maar eens,
Naderhand geloof ik wel dat je die zender kunt uitbreiden enz enz.
Je moet zelf even kijken wat je wilt.
Lees hier ook mee? Is wel zo slim!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25360
Rob007.
@rob
heb jij voor mij ook de pin nummers van die el84 ?? van dat schema wat jij net door gaf
vriendelijke groet het neefje van de sallandse boer
en welke pinnetjes moeten waar??? dus wat moet ik waar op aan solderen ?? ja ik weet het het is lastig maar ik heb er ook niet de wereld verstand van maar hoop dat ik het wel klaar krijg dus als iemand mij wil helpen schema staat op de link die rob007 heeft gegeven ik weet nog niet hoe ik dat hier moet toevoegen dus
vriendelijke groeten martin
volgens mij moet het zo lukken dit is dus de linkt waar het schema op staat en dus wat is welke pin van de el84
