Ik ben bezig met een quizmaster schakeling. We hebben een schakeling opgebouwd met wat logische poorten (and nor etc.) Dit op basis van TTL logica, dus 5 volt.
Nou wil ik graag wat lampen aansturen. er zijn bijna op (leds na) geen lichten te vinden die ik met 5 volt kan aansturen. ik zal de spanning moeten transformeren naar een hogere spanning.
Heeft iemand misschien een goed idee.
(ik wil geen relais)
Groetjes,
Stef
met een bc547 als versterker als je niet te veel stroom nodig hebt:
10k tussen TTL uitgang en basis, emitter aan de grond, lamp (al dan niet in serie met een weerstand) tussen collector en 12V. Zo kan je al 12V lampjes sturen.
Als je veel vermogen moet sturen, kan je best een zwaardere transistor nemen (BD139 oid)...
Een ULN2803 bufferdriver misschien, goedkoop en hier kan je tot 8 outputs sturen tot 500mA, uitgangen kunnen zelfs parallel geschakeld worden om meer stroom te kunnen leveren.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/L/N/2/ULN2803.shtml
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
