Op 28 oktober 2005 19:57:46 schreef Henry S.:
Wat dacht je van 19 windingen op een 5mm houder + kern?
10nF![]()
heb ik al geprobeerd, 15 windingen op 4mm kern, met verstelbare ferrit kern ... nja de freq was dan 0,1 MHz regelbaar, pricies gelijk dat dat ferrit geen invloed had
wat is er zo speciaal aan 10nF ??? in combinatie met een klein spoeltje is er niks speciaals aan denk ik
met die 10nF zit ik ook niet op 6,2 MHz he !!! dan gebruik ik 270pF
met 10nF ceetjes kom ik op 1,0MHz uit
met 4,7nF zou ik dus op 1,4 à 1,5 MHz moeten arriveren, en dat ga ik nu direct es proberen zie !
Op 28 oktober 2005 20:07:51 schreef Rd12tf:
Beetje erg veel!
Beetje?
@Mr Antex: Met een BB212 parallel aan m'n spoel kan ik varieëren tussen 5 en 15MHz.
Op 28 oktober 2005 20:12:21 schreef Henry S.:
Beetje?@Mr Antex: Met een BB212 parallel aan m'n spoel kan ik varieëren tussen 5 en 15MHz.
Beetje *erg*
Er is een simpel regeltje voor de basis van een kring: Neem voor iedere meter golflengte 1 pF aan capaciteit, dus voor 48m neem je ~47 pF voor je kring en frutsel daar een spoel bij tot het werkt.
Pas op! Dit "vuistregeltje" gaat lang niet altijd op! Maar is voor een oscillatortje een aardige begin.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
njah als jullie het nie geloven, dan maar wat berekeningen ertegenaan ...
Akern = (5.5*10^-3 /2)^2 * pi = 2,38*10^-5 m² (23,8 mm² dus)
l = 4,5 mm
N = 11
µ = 4pi * 10^-7 (diëlectricsche consnte lucht)
L = ( 11^2 * 4*pi*10^-7 * 23,8*10^-6 ) / ( 4.5*10^-3 ) = 803 * 10^-9 H
in die collpitts staan 2 ceetjes van 10nF in de resonantiekring
dus de res freq is dan
fres = 1 / ( 2*pi*wortel(803*10^-9 * 20*10^-9 ) = 1 255 878 Hz of 1,255 MHz
dus wetende dat de afm van het spoeltje tot op ongeveer 0,5 mm gemeten zijn, kan het best zijn dat de eff freq op 1MHz ligt
nu jullie beurt, wat is er mis met 10nF (meer nog, 2 keer 10nF) edit ... ik liever met grotere ceetjes werken, kommenn niet zo snel heet als ik eraan soldeer
Op 28 oktober 2005 20:14:28 schreef Rd12tf:
[...]Beetje *erg*
nog nooit van dat regeltje gehoord, maar ik zal het onthouden ! euh, 440 pF (2 keer 270) was dus redelijk veel voor 48m band ... maar ook hier werd het zelfde spoeltje gebruikt
Mr.Soldeer het gaat ook om de verhouding tussen L en C, op jouw manier kan je met 100 uF ook proberen een kring te maken voor 6 MHz! En dat zal je echt niet lukken! (Zie mijn edit boven)
Op 28 oktober 2005 20:31:56 schreef Mr Soldeer:
[...]nog nooit van dat regeltje gehoord, maar ik zal het onthouden ! euh, 440 pF (2 keer 270) was dus redelijk veel voor 48m band ... maar ook hier werd het zelfde spoeltje gebruikt
Dat regeltje is dan ook erg, heel erg oud! En nogmaals het klopt niet altijd!!!
Op 28 oktober 2005 20:29:41 schreef Mr Soldeer:
njah als jullie het nie geloven, dan maar wat berekeningen ertegenaan ...Akern = (5.5*10^-3 /2)^2 * pi = 2,38*10^-5 m² (23,8 mm² dus)
l = 4,5 mm
N = 11
Ooit gehoord van de Q-factor van een kring? Je spoel doet bijna niks, je condensator heeft de overhand.
Op 28 oktober 2005 20:34:01 schreef Rd12tf:
yup, en ik zit er aan te denken dat dat dus de reden zal zijn waarom dat mijn signaal op 6,2 MHz niet zo stabiel was qua vorm
Op 28 oktober 2005 20:36:11 schreef Henry S.:
njah op school nog van gehoord, dat druk toch uit hoe selectief de kring is
2 keer 100pF, zit nu op 8,33 MHz :s beetje op de rem gaan staan dus ...
diameter van het ceetje vergroten ...
Op 28 oktober 2005 20:51:17 schreef Mr Soldeer:
2 keer 100pF, zit nu op 8,33 MHz :s beetje op de rem gaan staan dus ...diameter van het ceetje vergroten ...
Ceettje? Spoeltje toch?!
Op 28 oktober 2005 20:53:15 schreef Rd12tf:
[...]Ceettje? Spoeltje toch?!
WOOPS ja natuurlijk
hersenscheet (is dat nie henry zijn uitdrukking
heb een diameter berekend van 6mm, om rond de 6,25 te arriveren
effe een boortje van 6 halen, en wikkelen maar
PS de vorm van die 8,33 MHz is direct perfecte sinus
sorry iedereen, maar ik kom dus nie bij die 6.2
pff ik ga verder op 1 à 2 MHz, en een dezer dagen zit ik mss al op de middengolf m'n email adres te verkopen, om rapportjes te ontvangen
rob en westcoast ... check this one
http://www.achimbrueckner.de/freeradio/deutsch/audio/logsoffair/frlogs…
Op 28 oktober 2005 21:55:08 schreef Mr Soldeer:
sorry iedereen, maar ik kom dus nie bij die 6.2pff ik ga verder op 1 à 2 MHz, en een dezer dagen zit ik mss al op de middengolf m'n email adres te verkopen, om rapportjes te ontvangen
Geef je het nu al op? Schema?
Komop Herr Lötkolb!
| | 10k < 0,8 µH (ongeveer)
| BC547C ----------
---------------| === 270p
| | === 100n | | |
| | 10k | | | 2k7 === 270p
----------------------------------------(0)
sry voor de gebrekkige tor, effe geen zin om veel te tekenen / te uploaden
morgen ga ik eens met een xtal proberen, op 6400, tss 6200 - 6300 heb ik niet
Awww
Beetje minder theorie en meer rommelen en dan lukt het prima.
Probeer eens 3.9MHz, zitten ook veel piraten.
Ok, nu begrijp ik de foto van eerder ook. Je afgestemde kring wordt gevormd door de spoel *en* je terug koppel condensator *en* de ontkoppeling van de emitter.
Zet nou eens 47pF over je spoel, vervang de cee tussen de collector en de emitter door ~27 pF en laat de ontkoppel cee over de emitter naar massa gewoon eens weg.
Wat gebeurt er dan?
Ja nu snap ik het schema ook, je hebt geen afstemkring... Nou ja niet een voorspelbare...
En meten aan de emitter!
yup, daarstraks ook constant aan de emitter zitten meten (aan de collector was het nog een veel grotere ramp !)
hmmm, zo'n kleine ceetjes, dan beland ik vast ergens > 20 MHz
nja het oscileert toch al
maar idd tegen de 20MHz
kga een fotoke maken van the crapyness en seffes posten ...
edit:
0,2 µs / div, en 10x knop ingeduwd, dus 20ns / div
3,8 div / pzeriode --> signaal = 13,16 MHz, zoek de sinus
ik ga eens met de weerstand van de basis naar de vcc rommelen, of zijn er andere suggesties ???
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
