@iedereen!
Heb nog wat andere leuke site's weer gevonden!
Voor als je een groot jongetje wil worden.
http://www.qsl.net/kb7rgg/heath/products/heathkit_ham.html
http://www.amwindow.org/features/htm/features.htm
hier staat zeer leuke informatie.
Als je kunt rommelen kom je op allerlei banden terecht!
Rob007.
voila de sinus is in orde ... enkel nog een minime afplatting aan de neg top
maar die krijg ik er nie uit
volgende stap: buffertje erachter, en power wat opkrikken ...
Hoe doe je het simpelst het voltage berekenen?
Stel ik wil voor een van mijn zendertjes
Een beetje goeie trafo hebben,
Die trafo is BV 250V~
als ik die gelijkricht met 4diodens(gelijkrichter)
Hoeveel volt hou ik gelijk dan over?
Wat als ik 300V~ of 400 of 500
Hoe bereken je dat op zijn simpelst?
(ben nog niet klaar met mijn vraag er komt meer!)
Rob007.
250V AC x 1,4 minus 2 x 0,7V (diode overgang) dus ±348,6V DC.
Dit geldt alleen als je met halfgeleider diodes dubbelfazig gelijkricht en een elko er aan knoopt.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
dan ga ik nu al gebinnen te antwoorden
stel je hebt een transformator 230 Vac --> 16 Vac, gemaakt voor 50Hz netspanning ...
de spanning wordt door deze transfo dus een factor 230/16 naar beneden getransformeerd.
sluit je bvb 400V aan, dan zal de uitgangsspanning 27,8 V zijn. je moet er wel op letten dat je bij belasting niet het toegelaten vermogen overschrijdt! -- heb hier wel zelf geen ervaring mee ...
over die gelijkrichting dan... enkel de positieve alternantie wordt dus doorgelaten. als we spreken over de 230 Vac netspanning, dan is dit een sinus met als maximum (=amplitude) 325 V. las we deze dus gelijkrichten, dan zal de spanning over de afvklak elco 325 V zijn ! (en geen 230 !!!) let wel, dit geldt enkel voor gelijkrichting met 1 diode, of met een bruggelijkrichter. er bestaan ook speciale schakelingen die gebruik maken van een middenaftakking , om zo de spanning te verdubbelen, of de max stroom te vergroten )
de spanning over de elco zal dus wortel(2) keer de wisselspanning zijn (eff waarde)
effe verder met dat voorbeeldje: stel dus dat die 230Vac, 16Vac transfo max 1A Vax kan leveren, dus een vermogen van 16W. als we nu gelijkrichten, dan wordt de DC spanning 22,6V. de max stroom echter 0,707 Ampère (het vermogen moet gelijk blijven he: 16*1 = 22,6 * 0.707 !!!)
ow ja ... goed dat je het zegt Hugo ... over de diodes staat natuurlijk ook nog 0,7V, die dus niet over je elco staat.
dus ipv 22,6V staat er maar 22V over de elco
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
@Mr Soldeer: Je vergeet de diode overgangen.
BTW. Rob vroeg het simpel.
Ja inderdaad! Simpel.
En inderdaad goed dat je die elko er bij tikt @Hugo!
Was ik ff vergeten, sorry
DUS
Ik zou hier dus 350Volt van maken (is het niet maar ok)
Is er nu ook zo een berekening voor:
BV 2X300V~ dus 600V~ met midden aftakking 300V~
En ja daar komt ie, met 2 diodes aftakking word min
(mag ik dat zo tikken?)
De 2 diodens naar elkaar de plus,
met weer die elko inderdaad! Ook weer simpel?
Rob007.
Op 27 oktober 2005 19:34:51 schreef Mr Soldeer:
[afbeelding]nu 6.2 MHz ... wel nog effe de hamer bovenhalen, en er een sinus uit kloppen :s
Nog een keer... waar is je afstemkring?
Op 28 oktober 2005 00:45:23 schreef Henry S.:
yup die moet er nog bijkomen, zodat ik wat over de band weg-en-weer kan pirateren
@rob: wil je die secuncaire wikkelingen nu parallel (meer stroom) of in serie (hogere spanning) hebben ???
pfff ik ga slapen ... morgen laatste dag school, vacantie !!! (lees: solderen, vingers verbranden, zendertje & antenne maken, ...
Op 28 oktober 2005 00:51:02 schreef Mr Soldeer:
[...]yup die moet er nog bijkomen, zodat ik wat over de band weg-en-weer kan pirateren
Huh, je hebt een oscillator zonder afstemkring? Dat is niet echt de bedoeling. Wat bepaalt nu de frequentie?
euh de combinatie van de spoel en de vatse ceetjes natuurlijk ... en met die trimmertjes wil ik het wet regelbaar maken ...
maar kheb et eerst getest zonder regelbare ceetjes om wat ervaring op te dien met collpitts oscjes
@Mr soldeer parallel de aftakking word de min de twee
uiteindes worden gelijkgericht naar elkaar word plus.
Ik vond nog wat leuke sites kijk even mensen?
Misschien vinden jullie het wel wat(of niet)
http://oak.cats.ohiou.edu/~postr/bapix/KnightWB.htm
http://www.smecc.org/broadcasting_from_the_home!.htm
http://www.smecc.org/wpe_files/wpe51.gif
http://www.smecc.org/wpe_files/wpe67.gif
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/8701/ham/knight.htm
http://www.smecc.org/knight_kit_home_broadcasters_-_allied_electronics…
http://www.smecc.org/wpe_files/wpe50.gif
http://www.smecc.org/wpe_files/wpe1C1.gif
http://www.smecc.org/wpe_files/wpe69.gif
http://www.smecc.org/wpe_files/wpe1A.gif
http://www.smecc.org/graymark_transmiter.htm
http://www.smecc.org/Graymark515.jpg
http://www.smecc.org/Graymark515layout.jpg
http://oak.cats.ohiou.edu/~postr/bapix/index.html
Rob007.
Op 28 oktober 2005 17:00:18 schreef Mr Soldeer:
euh de combinatie van de spoel en de vatse ceetjes natuurlijk ... en met die trimmertjes wil ik het wet regelbaar maken ...maar kheb et eerst getest zonder regelbare ceetjes om wat ervaring op te dien met collpitts oscjes
Dat spoeltje lijkt me wat weinig. Schema?
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Machtige verhalen... Dat gevoel over gloeiende radio-lampen in het schemer, de zelfbouwantenne's en jij die achter de microfoon plaatje's zit te draaien, terwijl de nacht nadert en de eerste lichten ontstoken worden. Muziek is emotie en jij bent degene, die deze emotie voor een groot deel naar de luisteraars toe bepaald. Daar kan toch geen vergunning tegenop?
Hans de Swan
Eh... heu, ik las net de verhalen achter de Knight Kit en kreeg even last van nostalgische gevoelens die in deze tijd niet langer meer van toepassing zijn... I.p.v. voorgeprogrammeerde computers met voice-tracks weer ff terug naar het live-gebeuren met pick-upje...
schema aan het tekenen ...
die 6.2 MHz gaat alle kanten uit
niet de freq is instabiel, maar de vorm en amplitude wisselen als ie een tijdje aanstaat. en nee het is niet de warmte want alls is koel
wss mijn HF ervaring
voorlopig blijf ik dus wat op de middengolf klooien ! ik wil het beetje simpel houden ... 6.2 MHz netjes houden is niet simpel !
oscje draait veel beter op 1MHz
kga em opkrikken naar 1,5 à 1,6 MHz, en dan wat meer power
hmmm voorlopig sta ik dus wat terplaatse te trappelen
te klein spoeltje
nee niet echt ! 11 windingen verniste draad van +- 0,4 à 0,5 mm op een diameter van 5,5 mm , lengte spoeltje is iets van 4,5 mm (luchtkern natuurlijk)
het spoeltje kreeg een badje van secondelijm voor de stevigheid.
het oscje verloopt op 1MHz ongeveer 20 kHz in de eerste minuut, daarnaa kan ik geen verloop meer meten, dus het zal best stabiel zijn voor zo'n simpel schakelingetje.
de ceetjes die erbij staan zijn 2 keer 10 nF, dus idd de zelfinductie L van het spoeltje is laag !
Hans de Swan
Ik heb Veronica en Noordzee destijds nog bewust meegemaakt (bouwjaar 1964). Alles leek toen allemaal eenvoudiger, maar ook socialer... Misschien ben ik daarom wel fan van MG en KG... Het heeft nog steeds iets authentieks... Kraakgeluidjes, fading en de spanning van het ontvangen of uitzenden met zelfgefabriceerde antenne's... Ik krijg het gevoel, dat ik ECHT een oude lul aan het worden ben... Overigens is dit ook allemaal maar tijdelijk. De FM is binnenkort niets meer waard. De frequenties van MG en KG zullen binnen 20 jaar overspoelt zijn met digitale signalen, die minstens zo goed (maar waarschijnlijk nog veel beter) klinken als FM nu, maar waarmee je stukken verder komt... Analoge signalen gaan geheel verdwijnen... Geniet er nog maar van, zolang het kan...
Op 28 oktober 2005 19:52:11 schreef Mr Soldeer:
te klein spoeltjenee niet echt ! 11 windingen verniste draad van +- 0,4 à 0,5 mm op een diameter van 5,5 mm , lengte spoeltje is iets van 4,5 mm (luchtkern natuurlijk)
Wat dacht je van 19 windingen op een 5mm houder + kern?
10nF
@Hans
Neem het huidige aantal omroepzenders op de kg, als DRM het helemaal gaat worden dan verdubbelt de ingenomen zenderruimte. Laat het nog eens de helft meer zijn, dan houden we nog bamdjes over voor "experimenten"
@Mr.Soldeer
10 nF is wel heel veel voor een kring op de kortegolf!
