ja rob, gelijk heb je ... we kwijlen hier omtermeest !
ik ken niks van buizen, laa staan ban buizenoscilatoren !, het zal voeten in de aarde hebben om em op de piratenbandjes te krijgen ...
ander xtal ering, en meten met een scoop ... en dan stap voor stap al de filters aanpassen
hmmm allemaal heel gevaarlijk, ik zou em niet graag kapot zien gaan !
het binnen werk ziet er wel heel netjes bewaard uit :D houden zo . nja buisje weetje zwart ... niet te hard uitsturen, en uitkijken voor reserve
Op 30 oktober 2005 14:18:30 schreef Rip7:
ceetje vergroten of verkleinen over de spoel ?
de sersonantie freq = 1 / ( 2pi wortel (L*C )
dus als je C vergroot, daalt de resonantie freq van de parallelkring in de collector !
ceetje vergroten dus
Alleen nu is het geen zelfbouw!
Maar als ik het goed doe zou het toch op 6,3MHZ te zetten zijn.
En zelfs het vermogen is regelbaar met een potmeter! (EDL)
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=9740206&ke…
en neem aan dat het stukje oop de foto rechts
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=9740209&ke…
Met die gekoelde tor verantwoordelijk is voor het regelbare vermogen!
Als ik daar nu eens ergens op die potmeter wat modulatie injecteer?
Want of ik nu vermogen met die potm. Regel of . . . .
Zou je zeggen krijg ik AM toch? Moet ik alleen het eind filter aanpassen!
Ben bang dat dat me wel lukt!
Heb ik het er niet over gehad trouwens?
Er zit ook nog een ingang aan de achterkant!!!
Daar staat op sync IN??? Misschien een modulatie vorm??? AM misschien???
Rob007.
http://sug.dip.jp:8080/tokushima/cytec/Izumi_Gazou/02-06-30/7MHzVFO_Sc…
Leuke VFO van Rob's nieuwe knutsel Japanner, Mr Soldeer kijk rechts in het schema voor een (voor HF) ongebruikelijke buffer/versterker trap.
De Pye Unicam SP9 is een spectrophotometer (google: unicam pye sp9), is dit de voeding?
Kan, misschien als voeding voor een speciale UV gasontladingslamp. Deuterium/Xenon lamp?
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
@Henry @Rd12tf
Spectrophotometer? Zou niet weten wat dit is!
En wat @Rd tikt ik heb er geen verstand van jongens!
Ik zit nu meer met de vraag wat ik er mee zal doen?
9,040KHZ regelbaar vermogen mooi in kast!
Wat is slim, wat zal ik er mee doen!
Er zit geloof ik ook een beveiliging in.
Start niet op toen ik er geen dummy aan had
Soort van SWR meter zonder meter.
Maar wel een Watt meter, met mijn SWR meter
en dummy er op meer dan 50Watt.
Niemand aan het testen trouwens, op KG?
Rob007.
Gewoon een 6,3 MHz kristal erin erin en kijken wat er uitkomt! Als het tegenvalt de tankkring en pi-filter aanpassen (andere spoel en ceetjes bijplakken).
Daarna die vermogensregeling onderzoeken voor amplitude modulatie.
En je kan hem altijd naar mij sturen hoor! >:)
//Edit Ben jij dat op 6.3 Rob?
@BERTRIX: Klinkt spannend! Fotootje PLL?
@ROB007: Precies! Gewoon uitproberen! Kristallen zat (heb ik gezien op de radiomarkt)! En anders doen wat Rd12tf al zei, gewoon het filter aanpassen. Moet voor jou geen probleem zijn. Moduleren via anode of schermrooster of nog beter via beiden op de eindlamp d.m.v. een modulatie-trafo uit één of andere buizenradio (de meest voorkomende en tevens betere modulatie-trafo vind ik persoonlijk die "zwarte"...) en klaar is Robbie-boy! Of denk ik er nu te makkelijk over???
Op 30 oktober 2005 17:32:56 schreef Hans de Swan:
Staat op een breadboard, en we hebben geen digicam...
regelbereik 510KHz-1860KHz
@hans: heb je ervaring met classe E eindtrappen?
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 30 oktober 2005 14:46:10 schreef Rd12tf:
njah is dat geen versterkertrap voor in een audio versterker ??? type AB ofzo
Op 30 oktober 2005 17:59:40 schreef Mr Soldeer:
Blijkbaar hier niet :) ja het is een complementaire "eindtrap".
Als ik zoiets zie, denk ik meteen: He, waarom doet die japanner dat? Wat zijn de voordelen? Proberen! Voor die torren kan je gewoon BC547/BC557 nemen en voor de dioden 1n4184.
Op 30 oktober 2005 18:03:52 schreef Rd12tf:
Is een ordinaire B trap, en ik heb het wel vaker zo zien doen.
Simpeler is bijna niet mogelijk, en je bent gelijk je 2e harmonische kwijt.
Op 30 oktober 2005 18:08:50 schreef KT88:
Klopt, maar dit is niet echt gebruikelijk bij (hobby) hf.
Lijkt me ook een basis om mosfets laagohmig aan te sturen.
@RD12tf@Hans
Zal het voor de lol eens doen maar geloof het niet!
@RD12tf - Ik stuur hem denk wel op hahahahahaaaaaa
Volgens mij moet het niet moeilijk zijn allemaal.
Maar beter misschien even rustig aan!
Het nare BV is er zal toch een ander filter moeten komen
Ook zitten denken van de EDL potmeter af te blijven,
Dat is denk ik een rooster die op en neer geregeld word
Je kunt daarmee het vermogen van 0 tot 50Watt regelen.
Ik denk laat ik die nu juist heel,
En zet de modulatie op de Anode er in.
Ik moet toch een ander filter maken!
Nu, dan maak ik dat met gelijk daar de modulatie op! (2 in 1)
Het leuke is dan als ik (en daar heb ik een zwaar vermoeden van)
geen genoeg LF vermogen heb.
dan kan ik met de EDL potmeter het HF vermogen omlaag draaien.
Totdat mijn LF weer wel toerijkend is.
Rob007.
Probeer daarom wat LF op de loper van die EDL potmeter te zetten, kijk wat er gebeurt. Nee heb je, ja kan je krijgen!
Mosfetje kapot, das de eerste komponent in enkele maanden tijd...
7,5 Vpp uit op 6,25 MHz (voedingsspanning = 12V) die 2N2219A vog wat scherper zetten, en dan wat beginnen experimenteren op dummy
moduleren komt in zicht!!!
HF is echt leuker dan digitaal ... omdat het zo onvoorspelbaar is !
Op 30 oktober 2005 20:03:06 schreef Rd12tf:
Jaaaa! Schema!!!
van mijn geklooi ??? omg
ok dan, effe tekenen
of w8, nog effe wat met weerstanden klooien, en mss komt er wel 10 Vpp uit (of meer !)
Op 30 oktober 2005 20:10:59 schreef Mr Soldeer:
Pas op hè, wie het onderste uit de kan wil ... Krijgt een kapotte tor op zijn neus!
LOL, njah een kapotte tor, zal wel niet
ik werk nu zo: oscilator met een BC547C (op een weerstandje na, zoals we hem hebben "herontworpen")--> uitgang 0,8 Vpp (koel als een kikker - duh)
dan een buffer/versterkertje met een BC547C --> uitgang 6V pp (BC547C komt voelbaar warm, niet heet)
dan een "vermogen trap" *kuch kuch* met een 2N2219A die nu 10 Vpp uit levert (lang niet heet genoeg !)
alles nog onbelast
eerst die 2N2219A tot de 12V schieten, dan belasten, dan moduleren ...
alle trappen gescheiden met een smoorspoeltje, en eventueel HF op de voedingslijn is met 10nF naar de gnd in sluiting gezet
IS dat een beetje een aanvaardbare SW zender / opbouw :p
edit: al 11V pp uit :D
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Klinkt goed, maar laat eens een schema zien! ;)
