Op 19 november 2005 18:59:02 schreef Hans de Swan:
@ROB007: Heb nog kontakt gehad met de Borderhunter en komend jaar is er weer gewoon een ouderwetse Summermeeting! YES!!!
Hans, heb je dat MG zendertje met die EF80 en EL84 op al de 48 meterband staan ?
@Hans
HEE das goed nieuws! Ik zie er nu al naar uit.
Ja ja daar weten de mensen hier vrijwel niks van natuurlijk!
Das misschien ook wel het leuke van ons bandje
Het is een beetje een besloten groep (club)
Maar als je meer dan eens aan de band zit krijg je toegang tot deze activiteiten!
Hallo @Midengolf!
Rob007.
Op 19 november 2005 20:43:44 schreef rob007:
@Hans
Hallo @Midengolf!
Rob007.
Hallo Rob,
Er is 1 nadeel aan het lezen van dit HF forum, en dat is dat mijn vingers weer beginnen te jeuken.
Dat wil zeggen, na zeer lange tijd niet actief te zijn geweest op MG ik weer diverse plannen heb.
Het is jammer dat ik ooit mijn mooie MG zendertje ( EF80 / EL84 ) heb verkocht ( lijkt wel verdacht veel op een geplaatste foto van Hans de Swan "MG zender" ) maar ik ben al weer druk aan het verzamelen van componenten.
Middengolfpiraat,
Scharrel een oude Philips Plano op, het liefste een stereo exemplaar met 2 x EL84.
Op die manier heb je zowel zender, modulator als voeding in onderdelen al zowat bij elkaar.
EL84s zijn er nog zat en goedkoop te krijgen (JJ, Sovtek enz.)
Ja @MG wat @KT tikt klopt!
Als je het een beetje slim aanpakt,
de onderdeeltjes zitten er bijna allemaal in!
Maar mag ik je vragen? Is KG niks voor jou?
Zelfde techniek alleen met veel minder vermogen toch veel grote berijk!
http://images.google.nl/images?q=Philips+Plano+&svnum=10&hl=nl…
Hier plano van binnen:
http://radio.gort.dk/images/0442.jpg
ik bouw zoiets nog net niet met een hand op mijn rug!
(soms wel eens met een vinger in mijn neus)hihihi
Rob007.
@MIDDENGOLFPIRAAT en de REST: Waarom een Philips Plano? Over het algemeen kun je de betreffende onderdelen in veel lampenradio's terugvinden...
Ik ga nog bezig met de frequentie-spoel en die van het lowpass-filter van de EL84 MG-buizenzender om deze op de 48 mtr. KG te krijgen en mijn bedoeling is om ook het oorspronkelijke MG-gedeelte intakt te laten. Waarschijnlijk d.m.v. schakelaars. Misschien dat ik de zender ook nog schakelbaar maak naar 76 meter (tussen de 3.900 en 3.950 MHz.), aangezien je daar 's avonds kunt draaien en er (de laatste tijd) veel (piraten)aktiviteit heerst...
In een later stadium wordt de EL84 vervangen door een 807, waardoor het vermogen ongeveer 20 Watt gaat worden. Natuurlijk zou ik de 807 ook kunnen laten aansturen door de EL84, waardoor het vermogen 40 Watt wordt, maar persoonlijk vind ik 20 Watt wel genoeg... ("soort" flat-situatie, HF-problemen...)
Daar ik net terug ben van een 6-weekse werk- en leerprojekt van mijn huidige werkgever in Bodegrave en net terug ben uit een hotel in Boskoop, heb ik nog niet veel tijd gehad om met de ombouw van de lampen (of zoals je wilt: buizen-) zender te gaan beginnen. Daarbij ben ik ook vader van een 8-jarig zoontje en een 7-maanden oud dochtertje en daarbij werkt mijn vrouw ook nog eens, maar zeer binnenkort ga ik samen met een collega-piraat "de Wipkikker" http://www.wipkikker.tk eens om de tafel kijken of het lukt (en waarom zou het niet lukken?). Mocht alles klaar zijn, dan volgt het schema met foto's op dit forum.
* Score van het alleenzitten op een hotelkamertje in Boskoop: 2 FM-zendertjes en 1 (breedband-)antenne-versterker!!! De FM-zendertjes (model Josty-kit) zijn reeds verkocht...
@SUMMERMEETING: Volgens mij hoef je niet meerdere malen te horen zijn geweest op KG om daar deel van uit te maken... Iedereen is daar van harte welkom! Of je nu iets doet op FM, MG, 60 cm., of dat je alleen maar luistert, iedere geinteresseerde kan gewoon langskomen... Details volgen nog op dit forum...
nu te horen tussen 6300 en 6330: ??? zeer sterk, R. Underground, een of andere gast die nederlandse muziek uitzendt en R. Zodiac.
@Hans
Dat laatste stukje zou ik niet doen zonder
met Frans gesproken te hebben!
Het was mij destijds ook niet in dank
afgenomen dat ik dat had gedaan. (te enthousiast!)
Waarom een Philips Plano:
Nu het moet niet perse een plano zijn,
Maar kijk maar eens in jou zender en kijk
dan nog eens wat er in die plano zit:
het frame - buisjes - voeding - modulatie trafo
afstem C - Rs - Cs - smoorspoel
de onderdeeltjes die je dan nog nodig hebt zijn:
kristal of LC - PVC pijpje 32MM - extra afstem C
en nog wat los spul misschien.
Coax - Antenne
aparte versterker om te moduleren.
Enz.
Rob007.
misschien heeft hier iemand intresse in mijn 4x el81 40w amp?
de teerknollen moeten vervangen worden, er zit een enorme uitgangstrafo in ter grootte van een voedingstrafo zoals je die in plano's vind.
tis een prachtding om mee te moduleren lijkt me.
intresse? mail me of vraag wat op msn (zie mijn profiel)
En ze kosten heel weinig. Op de beurs in Rotterdam (6-11) vanaf €5,-.
Slechts 5 Eurootjes? Een buitenkansje lijkt me, MIDDENGOLFPIRAAT.
@ROB007: Bedankt voor het advies, Rob. Heb Frans inmiddels ingelicht over het bestaan van "de KG-uitdaging!" en heb aangegeven dat de details over de Summermeeting later op dit forum benoemd (gaan) worden. Over de invulling hiervan ga ik me niet bemoeien. Dat laat ik aan de organisator van het evenement over. Msschien moet ik inderdaad niet té enthousiast zijn.
@Hugo
Heb jij ze ook zien staan!die PLANO's Ik ook!
5 en 10€ kostten niks en nog werkend ook!
Ik hoor sinterklaas liedjes op 6300KHZ
Rob007
Oh mijn g*d worden we helemaal dood gegooit met die sinterklaas liedjes ;)
ff een raport ,s9 met een constante fading van 1s met uitschieters 3s punten fading radio 5
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Stelletje mazzelpikken daar in de buurt van Rotterdam!
Prima genomen hier in het Noorden van het land, Robbie-boy!!!
Radio Underground hier ook snoeihard waar te nemen...
HA ha ha
Ja dankjewel voor de rapportjes hoor!
Jaaaa even een sinterklaas actie!
Moet kunnen hihihi
@Hans ik kan ze hier niet meer kwijt die ontvangers,
Ik heb er geen ruimte meer voor!
U.G. Ja hier ook zo hard hans.
Rob007.
@ iedereen,
Gistermiddag ( Zaterdag ) 6310 khz om ongeveer 14:30 tot 16:00 in Tripoli, Libie, het "Project 19 Nov" uit de Achterhoek en verder op de 6291 kHz Nederlands talige Muziek waarvan ik geen stationsnaam kon meekrijgen.
Gr, Andre
Luister jij in Libië, André? Kun je ook zeggen met wat voor apparatuur?
vanuit libië ! welkom op CO
idd apparatuur ? en met welke antenne ?
welke tijdsindeling gebruik je ? nederlandse of libische tijd ?
CO goes international
Stortte vandaag mijn bureau in elkaar!
Is dit dan het voorteken dat ik te veel buis spul er op plaats?
Op het laatste minuutje van de uitzending zat ik 10CM lager hahaha.
@Ledlover
Bewaar die versterker nog even? Je weet maar nooit jo!
Je bedoelt neem ik aan de EL6411
Mij al gehoord @Andere?
6291 kHz dat zou de vrolijke mijnwerker geweest kunnen zijn!
Zag dat je elders [2*813 in balans] getikt had
Je bedoelt een PP modulator? Zelf heb ik er een met 2X EL34
Misschien weet de WestCoast nog wat te vertellen?
En modulator of versterker is alle 2 het zelfde principe.
Alles goed daar?
Rob007.
Hallo Andre, blijf je een poosje in Tripolie luisteren?
het is inderdaad een el6411.
ik zal hem nog wel even bewaren voor je.
@Led
Je kunt er een 2X EL84 zender prachtig mee moduleren
Vraag maar aan WestCoast hoe ik er vroeger mee binnen kwam?
Bouw jij nou eens zo'n zender?
Ik weet het van de antenne dan hang je hem heel even op,
en ruim hem als je klaar bent daarna weer op.
Je hebt vast nog wel ergens een PLANO,
jij kan dit ook!
@iedereen
Als ik klaar ben met de puin hier te ruimen zal ik met foto's
Zo'n ontvanger de nek om draaien en ombouwen naar KG zendertje!
Misschien wel leuk.
Eerst moet mijn bureau weer 10CM terug omhoog,
En rommel ruimen, ik heb zo veel troep hier.
Rob007.
