Ik heb een vraag.
Wij sturen de lcd aan met 8 bits, maar wij willen het met 4 bits aansturen, hoe gaat dat dan??
Hoe gaat de code veranderen, ik weet wel dat je het dan in 2 keer moet verzenden maar hoe gaat dat dan allemaal?
We programmeren in C.
Check deze pagina: http://ouwehand.net/~peter/lcd/lcd.shtml
Daar kun je vinden hoe het aansturen in zijn werk gaat.
Sorry maar ik ben een beginner met LCD
Waar staat dan ergens de code hoe je het in 4 bits moet doen?
Is er geen code ofzo waar het in 8 bits is gedaan en dan dezelfde code dan in 4 bits ofzo?
Onder 2.4 van Jowi's webpagina staat toch de uitleg van 8bit en 4bit interfaces ?
En dan nog in taal onafhankelijke informatie.
2.4.2 4 bits interface
adhv die timing diagrammen en waarheidstabellen kan elke C programmeur beginnen. Oefening baart kunst.
In de datasheet van de 44780 staat het tot op bit niveau beschreven. Ik heb de Hitatchi variant (sorry, helaas geen versie nummer), pagina 213.
Op pagina 189 staat een sample van een 8-bit transfer over 4-bit bus.
Hier staat die datasheet in html online.
En eh... goed lezen, het staat er echt allemaal in (weet ik na veel lezen, herlezen en nog een keer lezen
Als je goed kijkt heeft het in eerste instantie te maken met die Enable die je twee cycles moet geven.
Duidelijk genoeg ?
1 power ON (internal reset | | the LCD is initialized. no display
circuit is trigged | |
2 function set | | set for 4-bit data. This instruction is
RS R/W DB7-DB4 | | transfered in a single operation since
0 0 0 0 1 0 up to this point the LCD unit is in the 8bit mode
3 function set | | set for 4-bit data transfer. From this
RS R/W DB7-DB4 | | point on, data is transferred in two operations
0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 * *
4 display ON/OFF |_ | turn on the display and cursor. After
0 0 0 0 0 0 | | initialization. the DD RAM is filled
0 0 1 1 1 0 with the "space" code
5 entry mode set |_ | set the LCD unit to increment the address
0 0 0 0 0 0 | | counter and shift the cursor to the right
0 0 0 1 1 0 after each data transaction
the display does not shift
6 CG RAM/DD RAM |S_ | write "S" into the DD RAM. The cursor
data write | | shifts to the right
1 0 0 1 0 1
1 0 0 0 1 1
The rest it's just like the 8bit mode
Op 10 oktober 2005 11:24:49 schreef DJCapitalM:
ja dat zie ik in dat plaatje, maar geen idee hoe dat dan in de code moet..
Hoe zit het dan met dit ?
Op 10 oktober 2005 10:38:33 schreef DJCapitalM:
Ik heb een vraag.
Die 8 bit code heb je ook niet gemaakt? Ja, dan houdt het op. Dan wordt het toch een kwestie van jezelf iets aanleren. Kijk hoe de 8 bit code werkt aan de hand van de website die ik gelinkt heb en pas het dan aan naar 4bit.
Je verwacht toch niet dat wij complete code posten als we niet eens weten om wat voor het systeem het gaat en welke compiler (en zelfs dan....) Enig eigen initiatief wordt gewaardeerd.
Feitelijk zeg je dus dat je niet kunt programmeren... Tsja... Dan heb je even klus. Hint: probeer die byte die je eerst verstuurde eens wat te masken met logical ANDs en the shiften.
Ja, probeer eerst die 8 bit te programmeren, dan versta je er mss iets meer van om dan een kleine aanpassing te doen
voor die 4 bit
Als je die bitpatronen opstuurt naar de juiste pinnekes moet de rest toch vanzelf gaan, of niet ?
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Ik gebruik die displays alleen maar in 4 bits modus, scheelt toch ff 4 I/O's.
Trouwens 4-bits is niks complexer als 8-bits modus, je initialisatie is net iets anders, en je moet je data in de vorm van 2 nibbles schrijven/lezen.
Ik denk dat er maar weinigen zijn die 8 bit mode gebruiken
En het is inderdaad een kwestie van een kleine aanpassing te maken voor 4 bits mode.
Overal te vinden in elke datasheet over die LCD...
Xenobinol
Heb hier nog wel een stukje C code liggen dat ik ooit eens ff geschreven heb, voor de AVR natuurlijk
// initialisatie HD44780 controller t.b.v. alphanumeriek LCD Display
// En gebruiks functies
// Bestand naam: HD44780.C
// Datum aanvang: 16-04-2004
// Datum laatst: 16-04-2004
// Revisie: 0
// Revisiegeschiedenis:
// Rev0: Er kan tekst afgedruk worden.
// Functies: //
#include "ks0073.h"
#include <io8515v.h>
#include "iomacro.h"
#define wr_low_nibble(reg, data) data &= 0x0f; reg &= 0xf0; reg |= data
// Display parameters, pindefinities
#define LCD_port_out PORTA
#define LCD_port_dir DDRA
#define LCD_port_in PINA
#define LCD_E 4
#define LCD_RW 5
#define LCD_RS 6
#define adres_rg1 0x00
#define adres_rg2 0x40
#define adres_rg3 0x14
#define adres_rg4 0x54
// functie set macro's
#define set_lcd_e LCD_port_out |= (1 << LCD_E)
#define clear_lcd_e LCD_port_out &= ~(1 << LCD_E)
#define set_lcd_read LCD_port_out |= (1 << LCD_RW)
#define set_lcd_write LCD_port_out &= ~(1 << LCD_RW)
#define set_lcd_data LCD_port_out |= (1 << LCD_RS)
#define set_lcd_cmd LCD_port_out &= ~(1 << LCD_RS)
//LCD commano's
#define display_off 0x08
#define display_on 0x0c
#define cursor_on 0x0e
#define blink_on 0x0d
#define clear_display 0x01
void LCD_delay(unsigned int p)
unsigned int i;
for(i=0;i<p;i++);
void write_nibble(unsigned char data)
clear_lcd_e; // dissable module
LCD_port_dir = 0x7f; // bit 0..6 output
set_lcd_write; // zet in schrijf modus
data &= 0x0f; // masker, clear hoog nibble
LCD_port_out &=0xf0; // wis onderste nibble
LCD_port_out |= data; // schrijf onderste nibble
set_lcd_e; // set E lijn
LCD_delay(1); // houdt E hoog
clear_lcd_e; // clear E lijn
LCD_delay(1); // tweede delay voor eventueel volgende byte
void write_byte(unsigned char data)
unsigned char temp;
temp = data;
data = data >> 4;
write_nibble(data);
data = temp;
write_nibble(data);
// This routine will return the busy flag from the LCD //
unsigned char LCD_busy (void)
unsigned char temp; // opslaan tussenresultaat
clear_lcd_e; // Disable module
LCD_port_dir = 0x70; // bit 3..0 input
set_lcd_read; // Set LCD to READ
set_lcd_cmd; // Set LCD to command
set_lcd_e; // maak e lijn hoog
LCD_delay(1); // ff wachten
temp = LCD_port_in; // Load data from port
temp = temp << 4; // schuif naar hoog nibble
clear_lcd_e; // maak e lijn laag
// de lage nibble is niet interresant dus die haal ik niet op
set_lcd_e; // maak lijn hoog
clear_lcd_e; // maak lijn laag
set_lcd_data; // terug naar data stand
return temp; // return busy flag (bit 7)
// This routine will write data to de DDRAM in the LCD //
void LCD_write_ddram(unsigned char data)
while (LCD_busy() & 0X80); // Test if LCD Busy
set_lcd_data; // selecteer het "data" register
write_byte(data); // schrijf de data naar de LCD
// This routine will write data to CMD reg in the LCD //
void LCD_write_cmd(unsigned char data)
set_lcd_cmd; // selecteer het "command" register
write_byte(data); // schrijf het commando naar de LCD
// This routine will write data to the AC of the LCD //
void LCD_write_ac(unsigned char data)
data |= 0x80; // set B7
LCD_write_cmd(data); // schrijf weg als commando
void HD44780_ini_4bit(void)
unsigned char i;
LCD_port_out = 0x00; // maak alle uitgangen laag
LCD_port_dir = 0x7f; // maar 6--0 als uitgang
for(i=0; i<10; i++)
LCD_delay(65535); // delay ongeveer 40ms
// initialisatie
write_nibble(0x03);
write_nibble(0x03);
LCD_delay(10000); // wacht min 4,1ms
write_nibble(0x03);
LCD_delay(1000); // wacht min 100us
write_nibble(0x02); // set in 4-bits modus
LCD_delay(1000);
write_byte(0x28); // selecteer 5x8 dots
// 1 regel display
LCD_delay(1000); // wacht 70us
write_byte(0x08); // display off, no cursor, no blink
write_byte(0x01); // clear display en reset DDRAM counter
write_byte(0x06); //increment DDRAM en no shift
LCD_delay(1000);
write_byte(0x0f); // display aan, cursor aan, blink aan
LCD_delay(1000);
// *** Display een string op een zekere rij en kolom van de LCD *** //
void LCD_display_string(char rij, char kolom, unsigned char *string)
LCD_cursor(rij, kolom);
while (*string)
LCD_write_ddram(*string++);
// *** Position the LCD cursor at "rij", "kolom". *** //
void LCD_cursor(char rij, char kolom)
switch (rij) {
case 1: LCD_write_ac (adres_rg1 + kolom - 1); break;
case 2: LCD_write_ac (adres_rg2 + kolom - 1); break;
case 3: LCD_write_ac (adres_rg3 + kolom - 1); break;
case 4: LCD_write_ac (adres_rg4 + kolom - 1); break;
default: break;
void main(void)
HD44780_ini_4bit(); // initialiseer in 4-bits modus
LCD_write_cmd(display_on); // zet de display aan
LCD_display_string(1,3, "Hoi Sylvester");
LCD_display_string(2, 3, "Hij doet het");
LCD_display_string(3, 3, "Helemaal in C");
LCD_display_string(4, 3, "Nu jij nog :-)");
while(1);
macro's IO header file:
//macro's
#define BIT(x) (1 << (x))
#define SETBITS(x,y) ((x) |= (y))
#define CLEARBITS(x,y) ((x) &= (~(y)))
#define SETBIT(x,y) SETBITS((x), (BIT((y))))
#define CLEARBIT(x,y) CLEARBITS((x), (BIT((y))))
#define BITSET(x,y) ((x) & (BIT(y)))
#define BITCLEAR(x,y) !BITSET((x), (y))
#define BITSSET(x,y) (((x) & (y)) == (y))
#define BITSCLEAR(x,y) (((x) & (y)) == 0)
#define BITVAL(x,y) (((x)>>(y)) & 1)
#define bitget(p,m) ((p) & (m))
#define bitset(p,m) ((p) |= (m))
#define bitclear(p,m) ((p) &= ~(m))
#define bitflip(p,m) ((p) ^= (m))
#define bitwrite(c,p,m) (c ? bit_set(p,m) : bit_clear(p,m))
//#define BIT(x) (0x01 << (x))
#define LONGBIT(x) ((unsigned long)0x00000001 << (x))
//To set a bit:
//bit_set(foo, 0x01);
//To set bit number 5:
//bit_set(foo, BIT(5));
//To clear bit number 6 with a bit mask:
//bit_clear(foo, 0x40);
//To flip bit number 0:
//bit_flip(foo, BIT(0));
//To check bit number 3:
//if(bit_get(foo, BIT(3)))
//To set or clear a bit based on bit number 4:
//if(bit_get(foo, BIT(4)))
//bit_set(bar, BIT(0));
//else
//bit_clear(bar, BIT(0));
//To do it with a macro:
//bit_write(bit_get(foo, BIT(4)), bar, BIT(0));
//If you are using an unsigned long (32 bit) variable foo, and have to
//change a bit, use the macro LONGBIT which creates un unsigned long mask.
//Otherwise, using the BIT() macro, the compiler will truncate the value to 16-bits.
functie declaraties:
// initialisatie KS0073 controller t.b.v. alphanumeriek LCD Display
// Bestand naam: KS0073.H
// Revisie: 0
// Rev0: nog niks werkend
void LCD_delay(unsigned int p); // LCD delay routine
void KS0073_ini_4bit(void); // initialisatie 4-bits modus
void KS0073_ini_8_bit(void); // initialisatie 8-bits modus
void KS0073_ini_serial(void); // initialisatie seriele modus
void write_nibble(unsigned char PORT,data); // schrijft een nibble naar de lcd module
void write_byte(unsigned char PORT, data); // schrijft een byte naar de LCD
Alles mag wat mij betreft gewoon gekopieërd en verbeterd worden.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Haha, kopiëren zal hij wel zien maar verbeteren niet
Xenobinol
Op 10 oktober 2005 12:19:39 schreef Marco69:
Nee, daar doe je de mensen een plezier mee
Haha
, ik heb niet alle tekst goed aangepast, ik had dit stukje geschreven om een paar grote LCD modules te testen 4X20 characters (iets van 8x17CM groot).
Om ze aan een vriend van mij te demonsteren (Sylvester), die wou er namelijk wel een paar overnemen voor wat projectjes.
Maar don't worry, de code werkt uitstekend.
Ik ga nog wel eens wat functies toevoegen zoals het laten scrollen van tekst ofzo.
Xenobinol
Op 10 oktober 2005 12:19:28 schreef shortcircuit:
Ach ja, misschien heeft ie zo een opstapje naar een carriëre als briljante embedded programmeur.
Zelf houd ik het liever bij hardware, beetje programmeren is wel leuk hoor, handig om wat IC's en dergelijken aan te sturen.
Op 10 oktober 2005 12:17:15 schreef Xenobinol:
Heb hier nog wel een stukje C code liggen dat ik ooit eens ff geschreven heb....
Wow, jij gebruikt de R/W lijn nog, die knoop ik altijd aan ground (weer een pennetje minder
Xenobinol
Op 10 oktober 2005 13:16:11 schreef JoWi:
Wow, jij gebruikt de R/W lijn nog, die knoop ik altijd aan ground (weer een pennetje minder)
Ja maar ik poll de busy flag namelijk, je kan natuurlijk ook een vaste delay gebruiken.
Maar dat druist een beetje in tegen mijn voorkeur, dit vindt ik wel zo netjes.
Xenobinol
Kennelijk is TS hard aan het werk gegaan, want het is aangenaam stil van zijn kant.
Vol verwachting klopt ons hart
free_electron
Silicon Member
is er dan niemand opgevallen dat TS spreekt over 'we'.
kennelijk zitten er daar meer bijeen die niet weten van welke bits elektronen te maken.
Jeroen Boere
studie jaar is begonnen.
dus studenten denken weer snel ff een projectje in elkaar te steken door kant en klare modules te pakken en zo hun felbegeerde papiertje te krijgen.
vandaar "we"
