CARENTAN
no inspiration in signatures today!
Ik zou graag met één drukknopje een verbruiker in- EN uit- willen schakelen. Ik weet dat het kan met een 4017 maar die is veel te groot voor deze sturing. Kan ik het ook met een simpel schakelingetje doen (transistor, condensator etc.), of bestaan er kleine ictjes die dat kunnen.
Of als het één IC is met bv 4 gescheiden tellers mag het ook.
Koen
CARENTAN
En waartoe dienen de ingangen en R dan.
[Bericht gewijzigd door CARENTAN op ]
CARENTAN
wietn
Waar rook is is er.......geen componentje meer
Niet gebruikte uitgangen altijd los laten
Flipflopje met NANDS volstaat dus ofwel 4013 zoals ikkedus zei
Greetz
Op 15 oktober 2005 17:07:01 schreef wietn:
met NANDS heb je twee knopjes nodig
Bij die 4013 moet je dit doen
Met die R (of die S) die nu aan Gnd zitten kun je met een RC schakelingetje een automatische reset doen zodat die altijd of uit (of aan) staat na het opstarten
Oh nee, die staat al getekend in de tekening
Gewoon namaken dan.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Hier zijn toch ook relais voor?
Teminste in de analoge treinen van marklin zitten ze, en ze werken op 24 volt, niet dat ze betrouwbaar zijn.
Het kan zelfs met gewone relais: http://aart.vslcatena.nl/sch4.php#3
Mogelijk is een zelfde schakeling te bouwen rond een enkele transistor ?
Op 17 oktober 2005 11:10:10 schreef Aart:
Het kan zelfs met gewone relais: http://aart.vslcatena.nl/sch4.php#3Mogelijk is een zelfde schakeling te bouwen rond een enkele transistor ?
Superschakelingetje. Waarom niet bij "schakelingen" ook van dit soort handigheidjes samen met bv de schakeling met de 4013?
Nicondrio
beter als een beginner beginnen, en als een expert eindigen, dan andersom | pureesoiree!!!
Echt supersimpel, je hebt alleen een flip-flop nodig, en een 2x een and
OF neem natuurlijk gewoon een aan/uit knop
[Bericht gewijzigd door Nicondrio op ]
Op 17 oktober 2005 16:51:00 schreef Nicondrio:
Heb je deze wel eens gebouwd en getest?
The Force
May The Force be with you...
Da's de beste oplossing die ik tot nu toe heb gelezen ja!
het is idd maar 1 flipflop maar ...! n componenten schema laat zich niet vinden bij google...
Nicondrio
Comparado: wat bedoel je met dat vinden op google??
Ikkedus: ja, deze heb ik al eens gebouwd en getest
Wel moet je natuurlijk bepalen welke IC's je nodig gaat hebben.
