In het eerste voorbeeld is de spanning van 12V naar 5V terug gebracht.
Alleen de berekening gaat nog uit van 12V (in de pdf)
Op 3 november 2005 11:20:28 schreef Jan Bot:
Ik heb het artikeltje iets verder geschreven;
http://members.lycos.nl/electrojan/LED.doc
hij is nog steeds niet af. Er moet nog iets bij over luxeons.
@onbekend, je had het over die formule, dat die fout was, iets met namen ofzo, ik moest dezelfde namen gebruiken. Dat snap ik niet helemaal.
je heb bij het eerste schema 5 volt gezet, maar het rekenvoorbeeld is nog steeds met 12 volt...
Op 3 november 2005 20:59:39 schreef Arjan Swets:
leuk zo'n driehoek, maar gaat alleen op bij formules met 3 variabelen...
Ik leerde altijd 1 formule en werkte hem gewoon uit als een vergelijking...
of je zet er simpelen getallen bij:
U=IxR
6=3x2
2=6/3 dus R= U/I
volgens mijn veel makelijker...
3 variabelen??? 2!
Op 3 november 2005 21:17:40 schreef Evilest Aedolon:
3 variabelen??? 2!
ja 3
U , I en R... je snap me wel... 3 grootheden? is dat het goede woord?
weet ik veel... heb niet voor niets op die LOM school gezeten hoor...
veranderd:)
Het is eigenlijk een beetje nagenept als ik dat zou doen. Toch even snel wat in elkaar gezet;
http://debloopers.de.funpic.org/calculator.htm
andere suggesties?:D
bij bronspanning lager dan led-spanning krijg je een negatieve weerstand, dat moet je me eens uitleggen. Wat is een negatieve weerstand?
Op 3 november 2005 21:43:27 schreef Evilest Aedolon:
uhh:D
ik kijk of ik er wat aan kan doen.
Op 3 november 2005 21:46:12 schreef Jan Bot:
uhh:D
Issie nu wel helemaal goed?
De formule is niet fout, maar voor een beginner lijken de 2 variabelen (Uweerstand en Rvoorschakel) van 2 verschillende componenten zijn.
weet ik niet, maar je kunt ze slopen uit een defecte perpetuüm mobile. kijk eens op de schroothoop zou ik zeggen!
Mag ie dan nu op jullie site?
Ik blijf doorzeiken todat jullie wat zeggen:P
Sorry, ik vind hem niet uitgebreid genoeg!
Leg eens uit hoe een led werkt...
(Zoek het desnoods op leer je zelf ook nog eens wat bij :) )
Op 3 november 2005 21:24:59 schreef Arjan Swets:
wat wil je daar mee zeggen?
Op 4 november 2005 20:46:27 schreef Lucky luke:
Of een tunneldiode gebruiken, die heeft onder bepaalde condities een R<0
Op 6 november 2005 01:22:51 schreef Jeroen Boere:
Nix... ook op een LOM school gezeten dan?
Op 6 november 2005 00:56:59 schreef Evilest Aedolon:
uhm... het was voor beginners...
Over die rekentool: als vervent M$ hater voor mij geen IE. Het ding kan niet met VuurVos overweg. Ik kan de weerstandswaarde zelf gewoon invullen :) (da's mooi voor 1 april :) )
Verder zou het mi. handig zijn het vermogen dat de weestand dissipeert mee te geven. Dat loopt zeker bij hogere spanningen redelijk op.
[edit]Een of andere rare hik. Na een reload van die page doet-ie het wel. Echter.. Als ik een voedingsspanning van 150V, 2V over de LED en 10mA opgeef, komt daar een R van 1480Ohm uit. Zonder narekenen kan ik je vast vertellen dat dat niet klopt :)[/edit]
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
<SCRIPT type="text/javascript">
Officieel is het: <script language="javascript">
Firefox heeft het wat moeilijk met uw code.
Op 7 november 2005 16:12:04 schreef Marco69:
heej marco, als ik dat invul krijg ik 14800ohm... dat lijkt er meer op.
Op 7 november 2005 16:27:30 schreef Bertrix:
Nee hoor, die is in HTML4.0 al deprecated. <script type="text/javascript">...</script> is correct.
http://www.w3.org/TR/REC-html40/interact/scripts.html
Op 7 november 2005 16:39:05 schreef Marcel:
ow, ok
eigenlijk moet ik de rest ook nog wel weghalen... er staat vanalles in dat ook in de code staat van tweakers...
als iedereen de code gaat bekijken...
't is natuurlijk mosterd na de maaltijd... Maar toevallig liep ik vandaag hier tegenaan...
als je daar om een led stroom van 5A vraagt bij een led van 1,8 volt, met een voedingsspanning van 3 volt, dan geeft ie ook iets.
vraagje: hoe kun je 5A laten lopen bij 2v? (door een led en een weerstand)
Moet hetzelfde slag programmeur geweest zijn die ze bij M$ hebben :). De zogenaamde SiSo software (Shit In, Shit Out).
