Op 22 mei 2006 23:48:53 schreef smsmonster:
Denderen is nou juist iets wat ze heel goed kunnen
Hehe, die contactveren zitten bij mij aan de onderkant open en bloot. Zo kan ik voorzicht de strips eruit duwen en alles even netjes bijbuigen als het nodig is. Nadeel is wel dat je zeer vreemde effecten krijgt als er perongeluk een stukje bloot draad onder je bord ligt..
Oh dat ledje wordt rechtstreeks uit de 400VAC gevoedt zegt u? Verklaart een hoop
Als er 400VAC bij komt kan het inderdaad snel gaan..
Op m'n werk zijn ze nog wel eens weggereden met de pompwagen terwijl de stekker er nog in zat..
Kan je je het even voorstellen, je neemt een bronzen wartel, draait die niet vast, daardoor loopt de voedingskabel met 400VAC erop. Die kabel gaat naar een paar klemmen op een stukje DIN-rails in een kast op de pompwagen.
Vervolgens geef je een hele harde ruk aan de kabel, het stukje DIN-rails in de kast vliegt los en knalt tegen wartel aan. Daardoor worden alle aders losgetrokken. Vervolgens gaan er dus drie fasen, een nul en een aarde open en bloot door een metalen wartel naar buiten..
De zekeringen lagen er allemaal uit, de wartel had z'n beste tijd gehad, en de kast had er ook beter uitgezien van binnen..
Ergste van allen: Het hele geintje gebeurde ook nog eens midden in EX zone 2. En die gasten van de algemene dienst maar volhouden dat ze over de stekker heen waren gereden.. Yeah, right. De aders van die losgetrokken kabel waren half aan elkaar gelast..
