Op 13 november 2005 10:18:39 schreef ~*SpArky*~:
Is het mogelijk om met deze onderdelen een soort MINI can crusher te maken?
Daar was een hele leuke site over .. maar ik denk dat dat toch nog ffies doorsparen is :P
Aaa OKe:P
Dan word het erg veel doorsparen:P
Maar in iedergeval bedankt!
@Sine Hoe schakel jij je Elcos?
Gewoon met een draadje? Of Trysistor?
[Bericht gewijzigd door ~*SpArky*~ op ]
Op 13 november 2005 11:55:19 schreef ~*SpArky*~:
Aaa OKe:P
Je heb d'r een hoop kV én kA nodig als je zoiets wilt flikken (en een draaddikte van een paar cm²)
Op 13 november 2005 11:56:32 schreef jossie14:
Dat word dan HEEEL Veel Door sparen (Of gewoon vergeten:P)
Op 13 november 2005 11:57:52 schreef ~*SpArky*~:
Idd, 10kV 100uF capacitors (of meer) zijn niet goedkoop.
Een thyristor inderdaad, op het moment dat je met spoelen gaat werken moet je er ook rekening mee houden dat die terug meppen ... je zult je thyristor daar tegen moeten beveiligen.
Kleine diode antiparallel:P
Dan kun je 'm iedere keer vervangen
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Op 13 november 2005 15:19:53 schreef Sine:
Die dingen gaan aan als je over de sperspanning gaat, ideaal toch?
Maar niet op een nette manier ... de stroom gaat eerst door de gate lopen en dan moet de thyristor nog eens ontsteken, en bij die stromen overleeft je thyristor dat niet.
Nadeel van een thyristor is dat, als eenmaal aangezet, je hem niet meer kan uitzetten totdat je elco's volledig ontladen zijn. Dit kan problemen opleveren als je projectiel al voorbij het midden van de spoel is en je elco's nog niet leeg zijn, aangezien je dan een ontzettende remming krijgt omdat het projectiel weer teruggetrokken wordt naar het midden van de spoel of zelf achteruit kan schieten.
Ik ben zelf nu ook bezig met een single stage coilgun (als dat lukt gaan we wel naar multi stage) en ik was van plan het te timen door middel van een lichtsluis en een (hele zware) transistor (of meerdere minder zware parralel) die de spanning eraf haalt als het projectiel voorbij het midden van de spoel is.
Hele zware torren dan ...
Ik heb net een paar zware thyristors tussen een paar blokken PVC geklemd,
Toen ik het ding wilde testen met 1 elco sneuvelde het ding :( ,en ze zijn natuurlijk ook beiden stuk :'(
Waarom is me nog niet helemaal duidelijk, die krengen moeten +10kA kunnen verdragen.
Eentje staat vol in sluiting, en de ander komt bij 12V in geleiding.
200V ging prima, 400 kon ie niet tegen helaas, dus we kunnen weer op zoek naar een paar zware thyristors.
http://members.home.nl/guidomennen/elco/KIF_1492.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/elco/KIF_1489.JPG
@sine ik heb nog wel een aantal zware thyristors. Ik gebruik ze om mijn capbank van 400 volt 12000 uF te schakelen. Ik gebruik 1 thyristor en die kan het makkelijk aan.
Ze kunnen geloof ik 1600 volt en 30 KA schakelen. Ik kan ze wel meenemen naar de teslathon anders. Mocht je interesse hebben
Deze zouden met 1200V en 10kA voor 10mS weg moeten komen...
Het enige wat ik kan bedenken is dat de gate stroom te laag geweest is.
wilt iemand mij het schema eens geven en kan dat niet met kleineren condesators (kleiner projectiel)
Tuurlijk kan het met kleinere condensatoren, ik kon een munt 25cm ver schieten door gewoon even met mijn 30A(peak, 3A continu) 24V voeding tegen een spoel te tikken(de spoel is helaas wel gesmolten.)
maar dan hebben we het over heel kleine afstanden en een schema
@sine: zonde van dat spul...
Waarom deed je er geen weerstandje ertussen?
bedankt ik zal het eens gaan maken
Ik weet niet of je eerder met elco`s enzo gewerkt heb maar kijk uit je kan er vervelde schoken van krijgen
Op 18 november 2005 17:32:51 schreef ~*SpArky*~:
als je pech hebt dodelijke...
Juist! dus doe heel voorzichtig!!!
Op 17 november 2005 20:29:22 schreef zweetvoetje:
Als ie met 1 elco al niet weg komt ... wat moet dat met een bank van 10 worden ?
Maar no worry's ik heb het de trigger schakeling wat aangepas en ik heb nog wat zwaardere thyristors kunnen regelen ( thanks Jorrit )
ter vergelijking :
http://members.home.nl/guidomennen/elco/KIF_1522.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/elco/KIF_1520.JPG
En meteen een paar ultra fast diodes besteld die met 500A piek weg zouden moeten komen ( voor een kwart ms ofzo :P )
Ik zie er swiss made op staan dat zou dus goed moeten komen ;)
Waarom moet je die dingen eigelijk zo vast klemen?
Koeling?? of is er een andere reden
