Op zoek naar een soort 3 to 8 decoder, maar dan anders
Hallo allemaal,
een beetje een cryptische omschrijving van wat ik nou eigenlijk zoek, maar ik zal het proberen uit te leggen.
Ik ben bezig met een project op m'n studie (Technische Informatica) waarbij ik een led interface moet maken.
Hiervoor heb ik 8 I/O pins ter beschikking. 3 daarvan gebruik ik om 8 leds aan te sturen d.m.v. een standaard 3 to 8 decoder (74HC238 van Philips).
Nu wil ik nog eens 3 I/O pins gebruiken voor een soortgelijk iets, maar dan als volgt:
De 74HC238 brengt maximaal 1 uitgang tegelijk omhoog, afhankelijk van de ingangen die je hoog zet. De volgorde hiervoor is binair zal ik maar zeggen (alle ingangen laag = uitgang 0 hoog, alle ingangen hoog is uitgang 7 hoog).
Nu ben ik op zoek die aan de hand van de ingangen 1 of meerdere leds laat branden, volgens deze functietabel:
http://home.planet.nl/~helamoen/temp/functietabel.gif
Ik weet niet of dergelijke IC's bestaan en hoe ze ze noemen, maar kan iemand me op weg helpen?
Grtz,
Roy
Ik weet niet of daar IC's voor zijn, maar met een paar logische OR-poorten kan het ook:
Outputs
 7 -----------------------------------+-------------------------- LED 7
                                      +----|7     |
 6 -------------------------------+---)----|6     |-------------- LED 6
                                  |   +----|7     |
                                  +---)----|6     |
 5 ---------------------------+---)---)----|5     |-------------- LED 5
                              |   |   +----|7     |
                              |   +---)----|6     |
                              +---)---)----|5     |
 4 -----------------------+---)---)---)----|4     |-------------- LED 4
                          |   |   |   +----|7     |
                          |   |   +---)----|6     |
                          |   +---)---)----|5     |
 3 -------------------+---)---)---)---)----|3     |-------------- LED 3
                      |   |   |   |   +----|7     |
                      |   |   |   +---)----|6     |
                      |   |   +---)---)----|5     |
 2 ---------------+---)---)---)---)---)----|2     |-------------- LED 2
                  |   |   |   |   |   +----|7     |
                  |   |   |   |   +---)----|6     |
                  |   |   |   +---)---)----|5     |
 1 -----------+---)---)---)---)---)---)----|1     |-------------- LED 1
              |   |   |   |   |   |   '----|7     |
              |   |   |   |   |   '--------|6     |
              |   |   |   |   '------------|5     |
              |   |   |   '----------------|4     |
              |   |   '--------------------|3     |
              |   '------------------------|2     |
              '----------------------------|1     |
 0 ----------------------------------------|0     |-------------- LED 0
nope. zoeits bestaat bij mijn weten niet.
flash dat in een PAL of een GAL ( 16V8 of 16V10 of iets dergelijks. das het simeplste )
Of gebruik een stelletje diodes (1N4148 om maar te noemen, maar van dit type heb ik er toevallig honderden).
Of gebruik een LM3914 met wat weerstandjes.
Of gebruik een PROM.
De PAL was al genoemd en misschien zijn er nog wel meer oplossingen, wees creatief.
[Bericht gewijzigd door JoWi op ]
Met een PIC van een paar Euro is dit eenvoudig te realiseren.
[EDIT]
Eventueel wil ik het wel voor je programmeren.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Dit lijkt me gewoon een demultiplexer CD4051B?
http://samengstrom.com/elec/cmos/4051.gif
Maar ik kan het mis hebben.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Op 23 november 2005 00:00:42 schreef RES:
De CD4051 geeft maar op 1 uitgang de waarde van de ingang door. Dus werkt niet hetzelfde.
Er bestaat dacht ik een IC voor, weet het type zo niet.
Zal het morgen nog wel ff opzoeken voor je.
Op 22 november 2005 23:50:49 schreef Frits Kieftenbelt:
[EDIT]
PIC is niet realtime .. stop dat beter in een pal of gal.
Ik heb het als volgt opgelost:
http://home.planet.nl/~helamoen/temp/schakeling.gif
Ik heb dan een 74HC238 3-to-8 decoder nodig en een tweetal 74HC32 quad 2 input or poorten.
Het staat allemaal alleen nog maar op papier, het moet nog gebouwd worden. Dus mocht iemand toch nog met een IC komen waar alles ineen zit, dan houd ik me aanbevolen!
@RvL: slimme en simpele oplossing. Prima.
@Roland: 74HC595: 8-bit shift register with 3-state output. ???
Yep, met 2 pinnen schuif je het gewenste patroon er in , en met nummer 3 bedien je de output enable.
ok, het kost iets meer instructies in de software, maar met een op 10Mhz lopende uC merk je er niks van.
Neem 2 x 74HC595 en je hebt de eerste 74HC238 ook niet meer nodig, en gelijk 3 I/O over.
Voorbeeld:
http://www.kronosrobotics.com/an137/DAN137.shtml
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
@Roland
ik zal het inderdaad eens bekijken. Het is alleen jammer dat ik niet zo heel veel tijd meer heb daar het eerste prototype deze week nog af moet.
Het is namelijk voor een GPS-navigatiesysteem op basis van coordinaten (longtitude en latitude). Project voor school waar hard aan ontwikkeld wordt en de deadline voor de interface loopt vrijdag 17.00 af.
Weet iemand trouwens hoeveel mA de 74hc238 per uitgang kan leveren? Leveren deze genoeg om een led mee aan te sturen?
Verwacht wordt dat er 2v rode leds gebruikt gaan worden. Uitgangsspanning van een logische 1 is 5 v. Blijft er 3v over. 15mA op de led brengt me op een voorschakelweerstand van 3/0,015mA = 200 ohm.
Nu denk ik haast dat het geen probleem zal zijn om de led (met weerstand) direct op de poort aan te sluiten, maar ik vraag het even voor de zekerheid.
Levert het met de or-poorten ook geen probleem op? En wat te doen als het wel een probleem oplevert?
TTL spul levert bijna allameaal znder problemen minstens 20 milliampere. sommigen tot 30 milliampere. maar zet in ieder geval weerstanden !. het kan veel meer leveren maar gaat dan wel na korte tijd kapot.
Anders low-current (2mA) LED's gebruiken of heldere (hi-eff) LED's en dan 10mA ipv 20mA.
Weerstanden gaan er sowieso gebruikt worden. Zou echt iets voor mij zijn dat het altijd goed werkt en dat het dan tijdens de eindpresentatie/acceptatietest doorbrand ;)
Op 23 november 2005 01:04:19 schreef free_electron:
Dat weet ik ook wel, maar voor het aansturen van een paar LED's lijkt het me niet veel uit te maken.
De oplossingen die hier verder staan zijn allemaal mooi, maar allemaal met meerdere IC's.
Mijn oplossing heeft maar 1 18-pins PIC nodig.
Kan ik ook hoor, Pak de MCP23017 I/O expander, slechts 2 I/O nodig (I2C) en 16 I/O uit. 2 Eur @ www.voti.nl
Kijk, alle oplossingen van PIC's (of andere uC's) zijn natuurlijk hardstikke mooi en leuk, maar het doel is om het simpel te houden zowel wat hardware betreft als qua aansturing.
Bij een uC moet naast het project zelf (DK41 van Beck) ook nog een de uC geprogrammeerd worden. Daar is simpelweg geen tijd voor.
Dan gebruik ik liever een aantal ic's (in het huidige geval 4) en wat weerstanden. Is misschien niet zo'n hele mooie oplossing maar daar gaat het niet om
Op 23 november 2005 23:51:41 schreef Frits Kieftenbelt:
[...]Dat weet ik ook wel, maar voor het aansturen van een paar LED's lijkt het me niet veel uit te maken.
de mijne 1 16 pins ic ... :p
stop dat in een PAL of GAL.
Wat een gelul free_electron :). Ik heb toch al verschillende muziekinstrumenten in elkaar gedraaid die op een PICs draaien. Sorry hoor, maar realtime as fuck.
(het is maar wat je definieert als realtime, maar normaal gesproken is dat <5ms.)
Op 24 november 2005 17:06:29 schreef DIY:
5 milliseconden ! das een eeeeeeeeuwigheid. jongen je hebt geen idee wat realtime is. typische response van een realtime systeem moet onder de 2 a 3 microseconde liggen !
er zijn realtime systemen die 20 a 30 nanoseconden halen. Moesten wij in onze realtime software op de ADSL modems aan dat tempo (5 milliseconde om een interrupt te processen) draaien, dan krijg je er niks door !. Moest de software in een pacemaker met een 5 milliseconde latency draaien dan ben je al lang dood voor hij correct tegenstuurt!
Trouwens voor het probleem van TS maakt dit niks uit .(trouwens dat geldt niet alleen voor PIC's. geneen cpu is realtime, alleen harde logica is zo realtime als realtime maar kan zijn.)
en ja, je kan dit soort decodertjes in een pic stoppen maar ik vind dat een bizarre manier van werken. Stop dat in een pal of gal. 't is om een display te muxen in tijd. ofwel mux je gans de display met de PIC ( of andere processor ) of je maakt een blok logica waar je CPU naar schrijft ( zoals TS wil doen )
Realtime is toch gewoon wat de gebruiker niet meer waarneemt?
5 msec is voor een mens realtime, niet meer te merken.
Op 24 november 2005 17:16:33 schreef free_electron:
Eerst denken, dan spreken.
Op 24 november 2005 17:26:57 schreef RES:
Precies. Ik geloof dat free_electron de menselijke perceptie minder belangrijk vindt dan wat digitale brol allemaal kan tegenwoordig.
Verder niet erg hoor, maar realtime wordt gekoppeld aan menselijke perceptie, niet aan digitale mogelijkheden.
