ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Ja Saturnus, mooi spul Ben het helemaal met jullie eens!
[edit] wat extra info:
This is a picture from the Rohde & Schwarz SK050.
The range is from 1,4- 24 mHz. With an ouput power from 350-900 Watt. 350-400 watt when internal modulation is used, 600-900 Watt When external modulation is used. The final tube is the QB5/1750. This tube gives 1750 watt with 5000 volts on top, with input power from 100 watt.
The driver tube in the SK050 is the RS1003, the same as used in the SK010 (as final tube)this driver tube gives 25 watt.
total weight:270kg.
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Geef mij maar een SK010
Waarom?
Kleiner(lichter), mooier.
En denk ook meer hanteerbaar.
EN
(waarom weet ik niet precies)
maar ik heb er wat mee.
Zelfbouw is vind ik eerlijk gezegd ook zeer leuk!
BV die andere zender van jou @ORN.
Rob007.
ORN
Ja Rob, Maar jij bent wel sterk dus deae krijg je ook wel op z'n plaats;
Maar dit is ook heel mooi:
Zo niet te veel anders .....
ORN
Op 17 december 2005 19:29:23 schreef rob007:
Rob007.
Die heeft Frits ook, dus als je naar Apeldoorn gaat niet te veel spullen meenemen anders past de Sk010 niet in de auto.
SK010 is dat zo? Ik heb ruimte zat!
Zal vragen wat ie kost.
MAAR
Zelfbouw is vind ik ook erg leuk nog steeds hoor.
Die middelste foto vind ik heel erg leuk!
Ik vind waar ik zelf mee zit nog niet goed genoeg
Ik ben nog aan het brain broeien wat ik zal doen.
Ik heb het idee om een metalen rek te maken met 3 a 4 etages.
Onder de voeding dan de modulator dan de zender.
Zo makkelijk mogelijk te verwisselen om andere delen
te proberen testen rommelen klooien,
zoals oscilators (VFO/Xtal) banden vermogen modulatie
enz enz.
Rob007.
ORN
JA das echt mooi, een sk010 idee dus, alleen dan met modulator. Ja je raakt nooit uitgebouwd. Beetje pingelen bij Frits wil soms wel eens lukken....
Inderdaad geeft zelfbouw meer voldoening, maar altijd fijn om iets achter de hand te hebben. En als zo'n legerzender draait heeft het ook wel wat, die warmte, het geluid en de lucht die er afkomt....
Inderdaad,die lucht die er afkomt....ofdat er sokken in liggen drogen...en lekker warm.Bij mij wordt de radiator die erachter aan de muur hangt verwarmt door de zenderlucht! Heb even gekeken op legerdump,niet echt meeneemprijsjes.Mooooie fotos John!Rob,neem toch gewoon zon 010 mee joh!
Op 17 december 2005 22:36:16 schreef saturnus:
ja, die lucht inderdaad , ik heb er een die ruikt naar sigaren waarschijnlijk een verbindings officier die wel eens een sigaartje opstak ! of zou monica lewinski langs geweest zijn , die hield toch ook van sigaren...
ORN
Op 17 december 2005 23:41:25 schreef westcoast:
...of zou monica lewinski langs geweest zijn , die hield toch ook van sigaren...
Ja dat mocht je willen! zal de schoonmaakster wel geweest zijn.
Op 18 december 2005 07:10:43 schreef ORN:
[...]Ja dat mocht je willen! zal de schoonmaakster wel geweest zijn.
ook daar kunnen hele mooie exemplaren bijzitten , john !
Op 18 december 2005 09:50:04 schreef westcoast:
ontvangt er iemand nog wat op 6295
Zeer zwak signaal S7 boven de noise van S5 uit.
Jaren 70 en 80 muziek.
Op 6.290 Nederlandstalige klompen/country muziek
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 6290 wel. Vrij sterk signaal. Nederlandstalige muziek, dus is 't niet Henry
Iets van Radio Mazda? Was moeilijk te verstaan, er staan een wasmachine en tape-drive hier te storen.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Op 18 december 2005 09:55:13 schreef Hugo Welther:
bedankt hugo , tja wij zitten te dicht bij elkaar denk ik,
maar ben heel blij dat het toch binnenkomt, wat vind je van de modulatie? zit een door mij deze week nieuw gebouwde modulator te testen met 6 maal de pl519
Op 18 december 2005 10:01:03 schreef westcoast:
Je verzuipt nu in de zijbanden van die op 6.290. Ik hoor alleen met de BFO aan dat er een draaggolf in de lucht is.
Op 18 december 2005 10:05:37 schreef westcoast:
is er ook nog een vrije freq. ?
6.300 is leeg zo te horen.
6381 sterk signaal, nu closing down.
6300 radio indow @ hotmail.com of iets dergelijks
6290 nederlandse muziek
6305 ook iets
6325 kerstmuziek, verzuipt steeds in fading. weinig verdere storing van zenders enzo.
6311 weer radio underground (ik herken die gast inmiddels aan zn stem)
6330 is bij mij vrij, 6245 ook, 6320 is nog het leegst, maar als je je zijbanden niet binnen de perken houd kan je boven-en-onderburen wat storen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Op 18 december 2005 10:06:28 schreef Hugo Welther:
is die duitser op 6305 er al uit dan
Op 18 december 2005 10:07:45 schreef westcoast:
Die zit er nog wel maar is mooi smal. Smaller dan die Tukker op 6.290.
Op 18 december 2005 10:13:31 schreef westcoast:
ben nu gewisseld naar 6373
Pik in ieder geval met de BFO een zwakke draaggolf op. Geen modulatie te horen.
hmmz, ik weet het niet precies of het aan mij ligt, maar ik hoor er een lage 200hz zoem, heel irritant.. ik hoor met de bfo ook een draaggolf op 6373 dus
...die nu een stapje lager is geworden
...met nu een irritant gesjlllp..sjllllp......sjllllp......sjlllp... erdoor
maar ik hoor nu wel heeel zacht muziek
...die nu spontaan wat harder wordt
you better watch out for....sjiilllp... you better watch ouuut... you better watch out for theSJILLLPSJILLLP
nog sterker geworden
