die tut heb ik zeker door gelezen. de pic programmer heb ik ook al in 3 voud liggen.
alleen het lcd ontbreekt
heb er wel eentje liggen, tis alleen een onbekend merk, komt uit een autoradio, en hij heeft 18 draadjes !?
dus ik denk dat ik eerst maar ens dat lcd'tje bij conrad ga bestellen.. maar ik moet zeker weten dat deze met een PIC16F84 aan te sturen is....
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Forget it, ding uit autoradio heb je niks aan, gewoon eentje bij Conrad kopen en dan een HD44780 of S0066 compatible controller erop. Die van de conrad zijn dat (heb ze zelf ook), met 6 draden te besturen :). Vergeet niet op pin 3 een contrastspanning aan te sluiten anders zie je niks :)
Op 26 december 2002 12:17:50 schreef Antoine:
ehm, die modules bij conrad, in mijn geval:
184594-44 16x2 LCD puntmatrix module met LED verlichting.
het beestje kost 18.70
hierbij staat dat er een geintegreerde CMOS microproc en lcd driver in zit. dus lijkt een compatible controller niet bepaald nodig.... kan zijn dat ik het niet helemaal begrijp...
het ding waar ik over spreek staat op blz 804 van de nieuwste conradgids, en dan links bovenaan
edit:
linkje naar het LCD Peedee'efje
De controller/driver waar hij het over heeft zit op dit display
dus hoef je niet appart te bestellen
Volgens mij heeft hij meer kaas gegeten van lcd aansturing dan ik
hij heeft vast nog wel een paar tips mbt de aansturing vanuit een uC
en initaliseering van de 4 bits modus
het zou namelijk zeer fijn zijn als hij uit wil leggen hoe je nou precies text op een LCD zoals ik besteld heb moet toveren/googlen ;)
Op 26 december 2002 21:17:31 schreef Jeroen Boere:
Dat gaat wel lukken Jeroen, zeker voor jouw. Als het zover is roep je maar want dan heb ik wel info en links voor je.
Op 27 december 2002 12:56:33 schreef Bastiaan:
die vinden wij misschien ook wel interessant ;)
Interessant project. Ik heb vandaag net mijn lichtbak afgemaakt (ook zwart ;-) ). Heb nu een 10 minuten timer erin zitten met een NE555. Werkt ook prima, maar die PIC uitvoering is wel mooier natuurlijk... ik ga dit op de voet volgen...
ps. tip: voor mensen die ook een lichtbak gaan bouwen. Bij de welkoop verkopen ze tl looplichten voor 6 euro per stuk.
Deze lampen werken perfect en de starter is electronisch. Geeft een heel mooi resultaat bij 10 minuten belichten op 5 cm hoogte met drie lampen....
Het is best makkelijk om te maken. Je moet er alleen ff tijd voor hebben en die erin steken.
Op 27 december 2002 14:53:29 schreef Bastiaan:
klopt helemaal, van mij mag het wel wat kosten, als je de prijs van zo'n sim-pel ding ziet die ze bij de conrad verkopen...
ik ga vanavond ff nieuwe verf halen, hoopte dit eigenlijk 1e kerstdag te kunnen spuiten, alleen was toen spuitbus op :(
dus moet nu ff nieuwe halen.
ik heb echter nog steeds geen oude gezichtsbruiner kunnen vinden :(
en om nou een nieuwe van 25 euro te kopen en deze te slopen... hoewel het goedkoper is dan losse componenten zoals een ccfl (daar heb je er toch ook 4 of 5 van nodig)
losse tl's buisjes zijn bij karwij 17 euro zonder armetuur (!?) dus, dat valt al af :D
Op 27 december 2002 13:59:42 schreef Tommyboy:
Hebben jullie hier wat aan?
http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd2.shtml
Hier staat een tabel met de bitcodes van de letters:
http://www.giobe2000.it/HW/DataSheet/Pag/HD44780_1.asp
dit is zeer bruikbaar :)
ik zie alleen dat ik nu nog slechts 2 vrije IO poorten over houd... en das niet goed :(
ik wil namelijk: 5 toetsen eraan hangen, en 1 IO voor het aanslingeren van het relais
Op 27 december 2002 17:52:25 schreef Jeroen Boere:
Je kunt het display in 4 bits mode aansturen en dan heb je alweer 4 I/O-pinnen meer over.
Op 27 december 2002 17:46:35 schreef Jeroen Boere:
Heb je al bij de kringloop gekeken? En op de plaatselijke rommelmarkten misschien?
Op 27 december 2002 18:33:24 schreef Tristan:
ja, ik heb vandeweek 2 pogingen gewaagt.... ik ga het dinsdag nog een proberen (als ze dan al niet gesloten zijn ivm oud en nieuw)
1e keer was namelijk op maandag, blijken ze dus niet open te zijn op maandag
2e keer bleken ze dus alleen geopend te zijn tussen 13 en 17, net de tijd dat ik nooit ken :(
Op 27 december 2002 18:14:21 schreef Bastiaan:
oh, wist niet dat het kon joh, maar dat zou dan perfect zijn :)
Hoi Jeroen,
Kijk eens naar die TL looplampen anders. Zijn heel geschikt en niet zo duur. Heb ze dus hiero gekocht bij de Welkoop, maar een beetje bouwmarkt heeft ze vast ook...
groet,
Alex
Ik was weer eens aan het surfen en toen vond ik dit... het leek aardig op wat jullie willen maken
http://ubasics.com/adam/pic/archive/cntdn.zip
je moet maar eventjes zien of dit wat voor je is
dankje erik. het was zeker bruikbaar....
alleen heb ik nu al een lcd besteld, dus ga ik het nu met een lcd maken.
jou url is echter wel zeer interesant voor de mensen die het wat goedkoper op willen lossen.
thx anyways
Hoi Jeroen,
Ik weet niet of ze UV A zijn. Maar ze worden als looplamp verkocht en dus mag ik aannemen dat ze veilig zijn. En ze doen het heel goed. Ze belichten heel mooi egaal. Het geeft veel betere resultaten dan dat ik behaalde met een gezichtsbruiner...
CU
Alex
zoals velen al weten dat ik ook nog steeds bezig om een timer te maken. Ik wou ook ongeveer zo'n timer maken met start stop en instelbare tijd. Ik heb al uren lopen zoeken naar mooie schema's. snap niet dat er zo weinig van te vinden is. maar tot mijn grote geluk heb ik toch wat kunnen vinden. Dit was wel naar een aantal dagen zoeken. Dus misschien hebben jullie hier ook wat aan.
http://home.t-online.de/home/holger.klabunde/projects/backcnt.htm
[Bericht gewijzigd door Dirk op ]
Op 29 december 2002 14:17:41 schreef Dirk:
nog even een aanvulling op mijn laatst geposte berich
Allen wat ik jammer vind aan dit schema dat de tijd alleen in sec ingesteld word. ik wou zelf dat je de tijd ik kan stellen op uren / minuten / sec. Dat je op het display ziet als je hem aan zet :
time: 00:00:00
Mij leek het ook een heel mooi idee om een rotary encoder te gaan gebruiken. zodat je de tijd kan instellen door middel van een ronddraaiende knop. kost wel 6 euro bij de conrad. maar heb nog 1 op een oude printplaat zitten van een oude sony radio. ik wou ook een 2x16 + backlite gebruiken. en op de tweede regel een temperatuur laten weergeven. maar ik denk dat ik aan de pic16f84 niet genoeg heb. moet dus denk ik gebruik gaan maken van een pic16f877 ofzo. dus als iemand nog goeie ideeën heeft of weet hoe je een rotary encoder aan kan sturen met een pic processor hoor ik het graag????.
Nog een vraag hoeveel stroom trekt 1 uv lamp van 15 Watt. als ik het uit reken zal er ongeveer 0.07 Amperé gan lopen. maar in een datasheet stond er veel meer??. Dan kan ik ook meteen weten hoeveel relays ik met gaan gebruiken.
Dus mij vragen zijn nog even in kort.
1. of iemand ook zo weet hoe ik het moet veranderen van xxxxxx sec naar 00:00:00
2. of iemand weet hoe je een rotary encoder aan stuurd met een pic processor. Zodat je bij links draaiend –10 sec en rechts +10 sec. en dat hij dat ook meteen op het lcd zet.
3. of iemand weet waar een goed totaal vorbeeld van een temperatuur weergaven op een lcd te vinden is. Graag compleet met programma en al. ook wten hoe je het symbool van graden celcius op het display krijgt. de temp wordt constant gemeten.
4. of ik dan genoeg in/uit gangen heb voor de timer en thermometer
5. hoeveel stroom er loopt bij een UV lamp van 15 watt
Z wou ik het op mijn lcd graag hebben
- Time: 00:00:00 -
- Temp: 00.00 oC -
En deze toetsen wou graag gaan gebruiken
--------------------- +10 sec -> ------------------
- Start - - Stop - - Rotary - - Menu - - Set -
--------- -------- - encoder - -------- -------
-------------------- -10 sec -> ------------------
dirk, open even een nieuw topic....
het gaat nu niet meer over mijn vraag.
je gaat te ver offtopic
ik dacht als je Enable op "0" zet dat je dan de andere sturlijnen kan gebruiken voor andere doeleinden en zal de lcd hier niet op reageren.
