Het klinkt mischien raar, a.u.b geen rtfm zeggen, want in het manual heb ik al gekeken ...
Er staat +- 15 V ...
Als ik deze opamp met een 9V batarijtje wil voeden ?
Of moet ik voor een andere opamp kiezen ?
Alvast bedank,
Ildar
Het hangt helemaal van de schakeling af, maar er bestaan natuurlijk betere opamps dan de 741, die op een lagere voedingsspanning kunnen werken.
Hier vind je een schakelingetje om van een asymmetrische spanning, een symmetrische te maken (wel ieder de helft natuurlijk! ).
Op 30 november 2005 20:06:34 schreef NIN:
'read-the-friendly-datasheet' :-P
Nee je hebt gelijk, het staat er niet eens in, de verwijzing van testomstandigheden naar de laagste voedingsspanning is +/-5V (10V totaal dus).
Je zou inderdaad beter een andere opamp kunnen toepassen b.v. de LM324, deze is te gebruiken voor voedingsspanningen van 3V tot 32V.
En goed verkrijgbaar :-)
Bedank,
Mieschien kan ik gelijk in deze topic een andere vraag noemen ...
Ik kan tot nu toe niet echt bepalen wat ik ben aan het bouwen ...
Ik beschrijf het beneden:
In een auto zit een cabel dat gaat van de bobine naar de bougie. Op deze cabel zit een inductiesensor. Deze inductie sensor detecteerd magnetische veld dat wordt opgewekt door het stroom dat tijdens het onsteking door de cabel loopt.
Het doel van de schakeling is het meten van de ontstekings tijdstip. Dus het signaal dat deze levert wordt een 1 bits block impuls signaal.
Wat voor schakeling moet ik hier voor maken?
1. Een versterker met schmit-trigger en NE555
2. een peakdetector met geheugen.
3. iets anders?
beneden is de foto van deze sensor ...
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=bougieSensor.jpg
Nin, zullen we voor die vraag hier verder gaan?
Het wordt anders een beetje onoverzichtelijk.
