Beste mensen,
ik heb een probleempje met een Delco CDR500 autoradio. Bij een laag volume wordt het geluid van de luidspreker linksvoor (bij de bestuurder dus
) tamelijk vervormd (zeg maar alsof iemand door een stuk papier heen praat, geen brom ofzo).
Verder maakt het niet uit of er naar CD of radio wordt geluisterd. De andere luidsprekers hebben geen last van storing trouwens. Bij een hard volume is de storing weg (ook bij zachtere passages in de muziek heb ik het dan niet gehoord).
Er zit geen versterker los aan de autoradio; de autoradio zit direct aan de luidspreker middels een ISO-plug.
Iemand een idee?
Speaker waarschijnlijk defect.
Er kan een contactbreuk zitten in de kabel naar de speaker, of in het flexibele draadje van aansluitpunt naar spreekspoel.
De speakertjes in mijn bedrijfsBerlingo'tje hebben dat ook, erg irritant.
Ik zal eens kijken of ik een andere speaker er aan kan hangen. Of misschien makkelijker even een audiosignaal in die ISO-plug prikken. Als de kabel van de luidspreker, of de luidspreker zelf defect is dan zou het met een andere radio ook vervormd moeten klinken, nietwaar?
Dat is dan ook gelijk het vreemde, want bij de vorige radio heb ik er geen last van gehad. Kan natuurlijk ook toeval zijn.
Nu maar hopen dat het een los kabeltje is
Bedankt voor de tips. Het zal inderdaad een kabeltje geweest moeten zijn, want hij doet het nu weer prima zonder dat ik de radio of luidspreker vervangen heb. Waar even met de kabels knoeien al niet goed voor is...
Anyway, dat was dan weer een fijne vraag van mijn kant. Hopelijk zal ik de volgende keer een wat meer uitdagende vraag hebben voor jullie
